GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
新建造寻求各种各样的评论-主要是机甲和绝缘体。
帕特兰|发布了机械在
你好。
我知道这一切都在这个地方,但我想把整个包装放在那里,看看每个人都要说什么。我很高兴在这里和其他网站上阅读别人的话语......并希望下周打印和接受建筑师会议。让我们看看每个人都要说什么。
背景:新的建筑房子是Super-Storm Sandy摧毁的海滩小屋的替代品。距离海滩100岁 - 不是直接水或海滩前线。Old House是1056 FT2 Cottage,更换是双尺寸(加入二楼)。高于等级11英尺。房子将在TBD数量和安排的大提琴上(未决的纯粹的墙壁和目前具有结构工程师等的载重载荷等)。我们不在影响区,不需要飓风玻璃。
脚印是不可转让的(分区),也不是高度或海拔。24×44长方形盒子,有小的前廊(6 ')和大的(20 ')后甲板。
可能使用金属屋顶和纤维水泥壁板耐久性和易于维护的耐用性(也包括不锈钢和双浸紧固件等)。充分利用飓风捆扎在每个螺柱上。包装甲板和门廊铆钉与恩典Vycor - 相同的窗台梁房子实际上会坐下。想象一下1,000英尺的甲板上升到12'高跷......然后在那之上建造一个房子。像疯了一样疯狂,如果水再次高出那个高度(我们大约高6英尺高的伴侣;如果那是不够的,那么没有海岸线左转!!)
位置在中央CT海岸线(离纽黑文不远)5区。夏季炎热,冬季潮湿寒冷。所有区域的最佳组合。凤凰城100度的日子不多了房子的位置几乎完美的东西入口与北墙少于3或4 o真北,但太阳能不是一个选项- a.成本不一定有很大的回报,但更重要的是,屋顶是35的在空气中暴露在海洋和我们接近110/130mph行,我不希望任何东西在屋顶上,其他非常好永远系金属屋顶,没有可能的泄漏的机会(仍在试图找出如何发泄管道没有穿刺屋顶木制火炉烟囱(相同)。没有人愿意同时保证屋顶和光伏结构超过10年的计算回报。更糟糕的度量标准(即使有税收减免!)这是肯定的。
目前的计划是:
先进的框架,2×6墙,24英寸:OC - 与摇滚垫桶内部和3/4帘布层墙内(没有GYP;我们钉在胶合板上的胶合板,为旧山寨的胶合板)。没有向内蒸汽屏障允许向内干燥。或者可能使用475的Intello Plus或仅在安装珠子板之前使用胶带缝。仍在研究蒸气管理计划。
密封和胶带所有的电器箱等。
Windows(和所有门)是Marvin Lowe 2窗格玻璃纤维(靠近海洋耐久性钥匙 - 愿意略微换下效率略微低效,因为在我的寿命等陆上曲柄或遮阳篷铰链上没有遮阳曲柄或遮阳篷铰链。)诚信Windows双人间只闪过海边的Sill Pan额外。承认,墙壁结构的最弱点是窗户 - 因此,在双螺柱等浪费时间,似乎并不值得考虑海滨房屋中的玻璃数量。较长的假(建筑物外壳密封外)在二楼和人造太阳能块上eave(又名丑陋的格子看起来是寡妇上方的墙上的东西)在第一和第二之间都会在夏天提供被动的太阳荫,但在冬天允许太阳照耀。
外部纤维GYP壁护套(1/2或5/8)胶合和拧紧,然后贴上胶带。猎人XCI(Poliscio)用3/4帘布层外部纤维GYP护套,用2“胶合板的泡沫舷内。Screwed to studs (holds the polyiso and plywood up with one step and provides 3/4 nail surface for fiber cement fastening – way better than ZipR’s 5/8″ osb to nail fiber cement to (both hardi and certainteed require/prefer 3/4 structure to attach to). plus more polyiso than ZipR for about same money — yes, labor to install fiber gyp and then the foam and ply, but the second step is a one step process. not three. (two inches of foam and one ply nail board installed in one steep). approximate r value of 24 from batts, 12 from polyiso and very limited bridging because of the CI and 2 layer of sheathing. Likely a true R30ish wall. (albeit with a bunch of R2 windows scattered around
总壁厚约为10真正英寸。(3/4松,3/4级,5 1/2“螺柱,5/8”纤维GYP,2“Polyiso,3/4级+纤维水泥。
我喜欢做2“摇滚雨(好的雨水等),这可能比粘合到帘布层的多元化更好/更环保,但我必须安装它,然后安装木材。两个步骤.. Hunter XCI拯救了一步。可能值得。与建筑师合作。此外,甚至如何在皮革之间保持更密集的rockwool(垂直拖延)......Polyiso肯定不会给出或下垂。不要以为岩羊毛。但只是问。
尚未对此进行价格比较。猎人与Zip和Hunter / Zip与没有CI(坏的想法)。所以,如果我们走这条路线,它将是纤维gyp,rockwool,外面的胶合板。与摇滚雨是一个2“排水平面。(尚未成为最佳属性!)
雨障(Grace或Solotex mento 1000)外面的胶合板,然后纤维水泥拧和/或钉在胶合板上。不确定我们是否会把铝箔放在polyiso纤维上,或者在那里有另一个透气性层。
10英尺高的天花板配有风扇,在夏天提供通风和光线。在冬天可以把热量压下来。二楼的主卧也有拱形的高天花板。同样的过程,夏扇,冬扇。
一楼小型木炉(更多的浪漫主义。和备用热量,但旨在将楼梯面向二楼,它将在需要时提供热和有趣的周六夜间发光。附近的独立组成空气。不确定如果它将被条件或不。可能不是。
在两个地板上的地板热的水性辐射。每楼的2个多环区域。路由到Ply Sub楼层,3/4“松树TG地板铺设的PEE在底板下未安装在具有漫射器/屏蔽的子地板下(尽可能靠近脚部保持热的PEX管)。
Takagi Direct发泄的热水可能位于Egrite Stairwell - 单位几乎位于条件空间之外..还提供国内供水。根据最终的热负荷,两个可能会加起来,但它看起来只有2个占用者,一个单位足够的BTU能力喂养热水和水。短暂跑到浴室和厨房。小型国内3/8“普克斯管和绝缘的所有热水管(有关节省国内水设计的最新评论)。所有热系统也将从供应单元到木材底板的地板部分,以帮助节省热量。
在二楼的非排气的“热”大教堂天花板。10-12“椽子填充封闭的电池泡沫再次用胶合板和舷板......螺柱外部覆盖1/2'帘布覆盖,2(或3 TBD?)层,2”聚裂泡沫。另一层3/4层用于钉子表面覆盖了闪光灯的双层(过度和下方)。在其他地方的单层。犀牛UDL50合成毛毡(浅灰色/几乎是白色,以屏蔽金属屋顶下的热量)。站立缝金属屋顶。approx R of the sprayed foam is 55-60 and the external is supposed to be 1/3 of that.. or 20 which the 4″ would suffice… thinks we’ll wind up with 8″ foam blown in and the 4″ on top of the sheathing is close to true R-72 again with little thermal bridging waste. mid 60’s ? bitch will be how long the screws will need to be if we do a third layer of 2″ foam.. 3/4 ply, 6″ foam, 5/8 or 1/2 ply and then into the studs… damn! Nine Inch Nails, anyone? ouch. more likely 10″ nails… is one reason to stick with 4″ of layer foam outside the sheathing. and the code wants to go to half outside? how the #ell do you fasten all that foam board? 3 1/2 to 4/12 roof, by the way. (final design might flatten from 4 down to 3 1/2 based upon the height restrictions and the amount of external foam, etc. if we lose a few too many inches, we’ll squat out the design just a wee bit. but not below 3/12.
在侧壁上设置脊梁结构-大部分是棚架天窗,但不是桁架系统。
松下耳语hrv在每两个完整的浴室。带有计时器和自动传感器。每套大约125美元的价格实在是太好了,不容错过。松下提供的新鲜空气交换只有迷你HRV可用??即使没有被占用,也能以20cfm或10 cfm运行。松下的问题是,它是排气只有在20o外部温度和低效率从那里到45。(大的失败-但大的HRV将在冬天运行…所以这并不是一个大问题)。
替代方案是来自foursevenfive.com的Lunos Mini HRV他们一直运行......随着时间淋浴的提升覆盖实际上是在使用中,如果我可以克服价格,我认为这是一个很好的选择。不过,不太可能用于整个房子。没有担心外部温度,因为它是每70秒循环的自我解冻。对LunoS的另一票。Panasonic的2 x 125美元..和一些管道等。与LunoS相比所有的$ 1200 ......没有更多的是要得到一个更好的单位。价格比似乎更接近......可能是一个更好的主意..当鉴于可能超过100天的情况下,在冷静下来,在每年到4月1日的情况下,感恩会在晚上感恩节。开始将月经谈到第一名......
额外的Fantech Mini HRV在保修屋顶/阁楼爬行空间内的绝缘。新鲜空气进入两间卧室,从一楼疏散空气 - 导致紧紧封闭冬季房屋的空气流动。可能在夏季不使用(因此,全年留在/可用的浴室中的松下HRV或Lunos)。Pantech对于HRV单元和一些短管道不到600美元,甚至在不破坏热/冷却库的情况下加入过滤器或HEPA。我们得到了ashre满意的浴缸(20岁的月亮遇见ashre),在冬天,我们拥有“大”100 CFM单位,用于补充均衡空气。符合代码和我们的使用模式(从4月到10月开放的Windows Windows。一般来说,无需组成空气。这与浴室有或没有浴室,但添加了HEPA或其他过滤器,而且...好吧或者20个CFM over不是矫枉过正。良好的条件空间,一直都有清新的空气。赢得房主。
较少担心原始湿度(HRV与ERV参数),如果需要,我们将在外部安装内置除湿器和管道/管道。没有40pt平底锅空洞!手动除湿器是疯狂的低效和皇家PIA。。PS。没有地下室保持干燥。
在厨房里,我们将拥有一个菲尼修奇(或类似)的罩风扇电机可能大大尺寸以上ashre要求弥补空气...我们做饭,所以炉子将是大型维京/狼距离。弥补空气将是分开的,在厨房Mua可能会被加热 - 我想到了使用Myson Toe踢加热器,并只是“资助”其进气需求与外部空气。
看http://www.mysoncomfort.com/FanConvectors/Kickspace。这只是110cfm的鼓风机,但如果我们不使用1200敞篷并用400-600粘贴,并且超过110cfm进入Myson,它应该得到温暖,满足所需的mua。- 我们应该是较少的弥补空气。在夏天,我们可以(威尔)也有Windows Onlow。我没有看到冬季进入空气的更好方法。马丁的几篇文章谈到了1,800美元10,000瓦的加热器。但这是疯狂的热量和金钱。我不同意Mua应该是正确的,因为我认为冷空气的草稿和窗帘将会引人注目。我见过一些关于把它靠近/后面的评论冰箱......可能会使过滤或流动困难..就是一样的,它应该提供。某处......在壁橱里?说真的......如果它从吸收点提供的话,会削减草案。
用于A / C的两个LG迷你分裂。对于一年的那些少数天炎热。每楼的两个头(每个人可能9,000 btu)我知道我知道 - 马丁写道可以用一个头部为整个房子完成......但每单位的第二头的成本只有几百美元..如果我们有几百美元空气,我们希望房子成为冰盒,因为外面很热。除了从长时间返回后返回后,返回房屋后,不用于冬季的热空气。所以,每间卧室的一张交流,一个在生活/书房里,一个餐饮/休息Nook / Kitchen = 4个总计。HVAC人们仍然确定负载以确保单位的尺寸是合适的,但从9,000到12,000移动不涉及大量成本。此外,LG的Seer21是疯狂的高效。可能在天花板上掖一两个,而不是挂在墙上 - 只是为了美学......
哦。房屋下的大量密闭泡沫塑料(并进一步绝缘/覆盖/密封的防火等级,所以我可以把车停在房子下面)。记住,我们将在11英尺高的空中!只需要6个″的泡沫和4个″的棉球,并不比再吹一层泡沫便宜多少。屋顶椽也有同样的问题。只到6″的蒸汽/水屏障,然后填满一层棉絮,值得吗?不这么认为。地板上的泡沫刚性(参见高跷部分)将有助于使整个一楼更加“坚固”和安全……比其他绝缘材料更好。
感谢您的阅读,感谢您的评论。
帕特里克
