GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
困惑于erv
戴维拉伦|发布了一般的问题上
我是北卡罗来纳州山区的一名建筑工人,正在建造我自己的房子。我从来没有过ERV,我建的房子也没有。我看到了光明,想要一个。房子大约有2400平方英尺,三层楼高。这是2×6建筑,在屋顶,地板之间的带(墙壁和地板之间的球拍),和相当高效的窗户/门。它有两个暖通空调系统,一楼将有一个带气体备份的热泵,顶层两层也是如此。4张床/3.5个浴室。暖通空调的家伙们现在刚开始大吵大闹,所以我需要尽快决定!
我的HVAC安装程序,虽然大多数系统都可以在黑暗中,就像我关于ERV的那样。他想在3楼内安装单个BROAN ERV70S,单一专用回流和单一专用的新鲜空气供应。
我想要一个全管道系统。打电话给布罗安后,我倾向于erv180,但我愿意接受建议。空气浑浊,我应该得到多少回程?我想至少在厨房(一层)建一个,在两个主浴室(中间层)各建一个,然后在三层的中央位置有新鲜空气的三层楼上建一个。
任何想法/帮助将非常感谢
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    我的意见是,如果你做过风机门测试小于1.4 ACH,才做EVR。
    你能阻止阁楼上的管道工作吗?如果是这样,顶楼的天花板是平的,我说,跳过喷泡沫天花板,用纤维素填充它
    如果您可以获得城市天然气跳过热泵,如果没有城市气体跳过燃气炉并使用带有电动备用的高端热泵。热泵将好到约8°,在电动运行时,您将在几个小时内。
    Walta
  2. 戴维拉伦||#2
    第三楼的生活空间具有拱形天花板,这就是为什么我们在屋顶下喷洒泡沫,这具有在条件空间中具有HVAC系统和ERV的增加的奖金。
    彼得恩格尔||#3
    大卫,
    你的设计走在正确的轨道上。一般来说,最好从产生污染物最多的房间排气。厨房和浴室是典型的例子。有些人更喜欢把新鲜空气直接送到卧室,这是最重要的,但在一些家庭,这种冬天凉爽,夏天潮湿的空气是不舒服的。在中心位置(楼梯间?)提供新鲜空气可能是一个很好的替代。
    又名||#4
    根据你看到的房间数量,大约100cmf erv。房子更大,通常最好有一些升压能力,所以150至175 cfm是一个很好的目标。
    正如彼得所说,通常最好将新鲜空气直接交给卧室,所以一些专用的管道,但是您可以通过用炉子分享返回空气管道来节省一点。只要确保返回管道正当大小,因为您不希望压力下降不平衡,以不平衡ERV。
    我最近看到了一个高速AC安装(spacepac),小伸缩管道将使优秀的管道供应,因为它可以运行在标准螺柱墙。不便宜,但劳动力少得多。
    对于ERV单元,寻找一个带有ECM鼓风机的机构。由于这是运行24/7,因此节省的省电支付了几年的上涨。我喜欢松下的智力单位,它们不是太贵但具有伟大的规格。在您的情况下,您需要两个,因此可能有更大的单位。
    如果您不运行专用管道,炉子需要与ERV互锁。这是最好的,如果您的炉子有一个低频率的ECM鼓风机,那么它最有效。如果必须一直运行,则将常规鼓风机消耗太多。这个设置总是有点妥协,因此总是最好有专用的管道。
  5. 戴维拉伦||# 5
    一点更新。刚刚遇到了我的HVAC安装程序。在厨房附近的排气口,需要在70-80'之间的运行,包括许多涉及他的弯曲。在这一点上,它会在三楼和地下室中的一个吹嘘ERV70更好吗?两个70s和一个ERV180之间没有多少价格差异。我明白我们有更多的维护等,但大大减少运行不会更有效吗?
  6. Trevor Lambert.||#6
    您想要在所有卧室和主要的生活区供应。随着你家的布局,我会带两个单位。
    ERV70不够大,甚至没有两个。
    ERV70和ERV180的效率差,ERV180特别可怕。
    浏览HVI产品列表,并按合理恢复效率(SRE)对其进行排序。不要考虑低于70%的数据。同时忽略明显的合理恢复(ASRE),并警惕任何制造商的广告使用这一规格。这是欺骗性的营销。请确保您选择的设备具有增强功能。
    有多少人会住在房子里?这将部分确定新鲜空气所需的CFM。
    https://www.hvi.org/hvi-certified-products-directory/section-iii-hrv-erv-directory-listing/
    又名||# 7
    在这种情况下,两个单元可能有意义。只有在提供卧室的单位,您就可以通过专用的管道进行一点管道成本。
    对于主楼层单元,您可以共享如图4.1所示的空气处理管道:
    http://energysavenewwest.ca/wp-content/uploads/2016/09/12-HRV-Guide-for-Houses-%20Compiled_web.pdf
    我认为为了简单和维护的角度来看,我会尝试弄清楚如何使用单个单元。BROAN ERV140TE流与两个E70相同,但使用功率1/2。而不是厨房拾取器,可能更简单地运行导管以返回主地板炉。
    P.S.运行的长度不会影响损耗与弯曲一样多。80'5英寸的管道与60cfm的几个肘部只有0.15英寸“压力损失,良好地在大多数ERV的能力范围内。只是不要使用flex。
  8. 戴维拉伦||#8
    将有4人住在房子里
  9. 戴维拉伦||#9
    关于松下Intelli-andaly 100的思考?
  10. Trevor Lambert.||#10
    inteli - balance似乎是个不错的单位。
    拥有两个单元的好处之一是,你可以有一个提供卧室,另一个主要生活区。我注意到,如果每个人都在主楼的起居区域,HRV必须设置为每个人在各自的卧室睡觉时的两倍。混合的速度似乎太慢了。我想三层楼会更糟。
    使用Ashrae 62.2标准,您的房屋需求(4 + 1)* 7.5 + 2400 * 0.03 = 110cfm。在我的个人经历中,它似乎是人数比房子的大小更多,但这是一个合理的数字。您的设备应具有大约100%的过空程度,以便提升(在计时器上从厨房从浴室或烟雾中清除湿度,以及作为人们的聚会。)
  11. 科尔比佛瑞斯特||#11
    我也在考虑在我的房子里放两个ERV。我看过松下的产品,很喜欢它们,但它们没有值得夸耀的功能。我希望他们有一个吹嘘的功能,能够取代浴室的风扇。
    有人使用或看过ERV的奇奇线吗?他们似乎价格合理,也有夸张的能力。
  12. 戴维拉伦||#12
    所以经过几小时的研究,我喜欢松下Fv-10ve1的声音。问题是整个房子对整个房子不够大。最糟糕的情况,我需要两个。任何一个想法都使用一个用于前两层的前两个楼层,以及两个最常用的浴室,也许是一个耳语的洗衣房中的低声绿色甚至是松下FV-04VE1,位于浴室和厨房之间?只是试图控制这个项目的天空飙升的成本!
      又名||#13.
      现场erv一个好的选择,我会把现场放在更近的生活空间,也许是哈尔韦到客厅,甚至更好的生活空间(或在主地炉返回附近)。你想要开放空间,所以新鲜空气可以传播。
