混淆了蒸汽屏障和隔离
保罗Krsiak|发布建筑规范问题在
去年,我在康涅狄格海岸气候区5用1英寸的多极硅油进行了一个整栋房子的隔离项目。在项目期间还安装了新的乙烯基壁板和新的建筑乙烯基窗户。
这是我们在审查审批过程中通过的,也多亏了对这个场地的研究,才有信心承接这个项目。
我现在正在重新装修我们的厨房,直到所有的螺柱,同时更换螺柱隔间的绝缘材料。我的检查员在一次结构检查中告诉我,我必须安装一个蒸汽屏障,否则“我的墙会从里面腐烂”。我告诉他,他之前批准了外面的1英寸(超过了2×4结构的最低要求),既然超过了要求,就可以做一个防潮三明治了。他回答说没关系,无论如何都要通过检查。
当然,我一直在读到拥有这个有多危险。但与此同时,我也了解到,只有水分进入蛀牙本身才会真正成为问题。这意味着,如果考虑到外部的适当的闪光程序和内部的蒸汽屏障(浴室有良好的湿气通风),就不会有任何问题。
最终,我认为解决方案应该是封闭细胞喷雾泡沫,但我的预算不支持这个。我目前的项目将R-6.5 Polysio在我的薄板外,R15 Roxul和sheetrock。我觉得这是一种半斤八两的局面。
    保罗,
    你们的建筑检查员错了。你是对的。
    你有两个选择:
    1.您可以在R601.3节和表R601.3.1中告诉建筑检查员,您的方法是由2009年国际住宅法规支持的。如果检查员查一下这本参考书,也许他会承认你是对的。
    2.你可以得出结论,就像许多建筑商一样,“你无法与市政厅对抗”,可以在你的柱塞内部安装一个“智能”(可变渗透)蒸汽缓速器,比如MemBrain,以满足无知的建筑检查员。这将是一个比聚乙烯更安全的膜使用,因为一个智能缓速器将允许您的螺柱槽干到内部,如果他们曾经得到湿。
