对附着的车库中的蒸气屏障感到困惑
杰伊·约翰逊|发布一般的问题上
我住在明尼苏达州,将车库天花板隔离在一个附属的车库中。我对蒸气壁垒感到非常困惑。我在这里和其他网站上阅读了文章,看来我无法做出“最终”决定。
一方面,我已经读到有关漏水是如何运输水分的主要罪魁祸首,因此我计划使用喷雾泡沫和填缝尽可能地使用空气密封。因此,我不应该太担心穿过干墙的水分,因为它只会有点。
另一方面,我将在冬季进行这个空间的调节,以便我可以在商店里工作。另外,我将把雪覆盖的车辆驶入商店。因此,加热时的雪融化很多,温度约为45度。我觉得那是很多水分,我不想将其传递到冷藏层中。
一个男人要做什么?
  1. 杰伊·约翰逊||#1
    我应该澄清一下,我只是在谈论车库天花板,因为墙壁已经用牛皮纸面玻璃纤维隔热并用石膏板覆盖。
    对于天花板,我一直在使用未取消的玻璃纤维棒,因为我几乎免费提供了所有东西。我知道它不如纤维素或泡沫好,但这就是我所拥有的。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    杰伊,
    您没有提及车库上方是否有奖励室或居住空间。
    经典的答案是,蒸气屏障位于组件的温暖冬季。如果您的车库为45度,并且您的奖金室在车库上方的72度上加热,则蒸气延迟器面向楼上的房间。您的奖励房间(通常是OSB或胶合板)是一种完全适当的蒸气延迟器,因此不需要聚乙烯 - 即使在1970年代的情况下(在建立科学之前,使我们变得更加聪明)。
    如果车库上方没有奖金室,则1970年代的答案是将Poly放在天花板的车库侧,因为那是温暖的冬季。你真的需要吗?否。正如您正确指出的那样,请注意空气密封,不必担心蒸气扩散。
    如果您想了解有关这些问题的更多信息,请参阅这两篇文章:
    蒸气阻滞剂和蒸气屏障
    我需要蒸气延迟器吗?
  3. 杰伊·约翰逊||#3
    马丁,车库上方没有生活空间。听起来“ 2016年答案”是根本不使用障碍。
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    杰伊,
    自2007年以来,IECC要求(在第402.5节)要求气候区域5、6、6、7、8和Marine 4(包括明尼苏达州)的墙壁和天花板在包括明尼苏达州的一系列区域 - 具有I类或II类Vapor延迟器 - 换句话说,牛皮面脸,蒸气阻滞剂涂料或聚乙烯 - 在组件的内侧。
    我建议使用蒸气延迟涂料,因为这种方法不太可能在天花板中捕获水分。
  5. 乔恩·R||#5
    您的露点会比平常更高。所有分区都会泄漏一些空气,因此您在墙壁/天花板和任何外护套上都会有一些冷凝。解决方案是用排气风扇以轻微的负压保持车库。
  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6
    乔恩,
    情况并不像您描述的那么简单。您写道:“您将在墙壁/天花板和任何外护套上都有一些凝结。”真的吗?
    天花板的哪一部分?如果车库被加热到45度,这种凝结会发生在干墙天花板上吗?为什么?
    如果墙壁用玻璃纤维棒绝缘,墙壁护套当然很可能会有凝结 - 这很常见。但是,如果杰伊(Jay)在空气上做得很好,将安装在墙壁上的石膏板密封,则护套可能会保持干燥。
  7. 乔恩·R||#7
    您将“ in”切换为“ on”,但可以使其“在绝缘分区中进行一些凝结”。这会留下任何问题吗?
  8. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#8
    车库门的空气紧密度非常差,车库中的固有通风速度很高。除非有其他偶尔的雪/雨水滴到车库地板上以提供内部水分源,否则车库空气的露点将很好地跟踪室外露点。每当车库门打开时,可能会在室外进行近100%的空气交换,从而清除高湿气。
    即使一次室内湿度一次升高了几个小时,它也与所说的不一样,在其中存储4条绿色柴火。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
