困惑,担心MiniSplit Size
Thomas Kaempfen.|发布了GBA Pro帮助在
We’re building a house in Toronto, two stories (both about 1500 sqft each), first floor R26, second floor R32, second floor ceiling R70, with HRV, de-humidifying system, window-to-wall ratio 12%, windows mostly face east and west, windows are Fibertec high-efficiency, fiberglass frame, low e-coating. Whole house will have hydronic floors for heating. We’re planning Mitsubishi mini-splits for A/C, but we’re very confused about sizing and placing of heads (and outdoor units).
HVAC负荷计算说,我们需要明智的冷却27300 BTU,并潜入11700(总计39000)。这对我们来说似乎有点高,虽然仍然是合理的。MiniSplit头的最佳布局和尺寸是什么?楼上有三间卧室(每间客房均配有浴室浴室)。主楼设有很棒的房间(厨房加上厨房),独立用餐室和图书馆。目前的HVAC设计有二楼,每间卧室有三个9000头;主楼有两个头,在大房间9000,图书馆里有9000个。
鉴于我们的半紧密信封,我们担心这是超大的。每间卧室的9000头都太冷吗?相反,在楼上的走廊里的一个更大的头部不会为晚上关闭的卧室提供足够的凉爽?在那里似乎有很多建议,比较较大的头部更高的较大的头脑比较少但较小的头部。但后者不会让我们更加控制吗?这个问题似乎特别强调了二楼,这根本不是开放的概念,当房间通常居住时,房间通常会有闭门的门。
任何专家帮助和建议都将非常感谢。这对我们来说都是新的,这个网站已经帮助了我们很多。
  1. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#1
    其他人会后确认 - 用数字,如果你愿意分享更多的空间,通过室内的细节,平面布置图,并用类似的设计临时工变量 - 您的负载Calcs(计算)可能不是现实世界的帮助,和你“重新在矫枉过正冷却。不过没关系效率;纯粹从美学和力学的角度来看,把minisplit头在每间客房所以非常不雅。它提供了独立的控制,排序的,但建立一个紧密的点的一部分,绝缘良好的房子,所有的偏远角落都已经均匀舒适。舒适的设计中,我要建议的提示,它也是更好的在设计阶段纳入小型涵道系统,而不是试图覆盖所有在传统结构中的那些个人头。它类似于参数在多伦多公共交通 - minisplits在每个房间就像是401,和一个小型涵道是TTC。
  2. 乔恩·哈罗德||#2
    数字也听起来很高。Allison Bailes(Energy Vanguard)使用每1000平方英尺的一吨(12,000 btu / hr)的“拇指”为一吨,作为快速肠道检查高性能房屋的超大肠道。如上所述,您的布局可让您超过50%。
    我建议按照线路进行手动J输入行,检查表面描述和区域中的错误。冷却负载对窗口输入最敏感。确保正确地正确进入悬垂;此外,您还在为Fibertec Windows输入实际的U因子和SHGC,而不是使用软件默认值。还要注意空气泄漏输入,以安全的空气泄漏目标代替默认气密。
    如果你的计算托起,重温设备的设计。现在,这听起来像你计划安装45000 BTU /小时为39,000 BTU /小时高峰负荷额定容量。随着一些仔细的装备选择,你可以得到一点点接近正确的总负载,同时仍然满足房间逐室的要求。三菱有一个叫做钻石体系构建伟大的工具,其根据当地的气候条件和设计参数(lineset长度,室内和室外单元的特定组合等),实际的系统输出。我建议你安装工作,得到最终的系统规模尽可能接近的计算设计负荷。
    马丁·霍洛拉||#3
    托马斯,
    你已经得到了安迪和乔恩很好的建议。对于一个新的,精心打造的房子,它的加热和冷却负荷是如此之高,你需要一个无管minisplit头,每间卧室几乎是不可能的。
    乔恩的建议是很好的:你需要看看用于您手动Ĵ计算非常仔细地输入。
    一旦你有一个手动Ĵ计算,激发信心,你可能最终接近由GBA读者通过的两个一之间进行选择:
    1.将一个无管minisplit头在楼上走廊,或
    2.找到带有导管的MiniAPLIT的位置(通常在楼上的壁橱里),并弄清楚了向所有卧室或大部分卧室的管道。
    如果您的房屋绝缘良好,相对密闭,并配备了不超大的高性能窗户,“走廊中的单个导管”方法可以工作,虽然您需要一个柔性的家庭,愿意离开卧室门打开白天。
    最后一点:如果你的房子有一个良好的信封,你将不再需要的液体循环加热系统。只需使用minisplits。如果你采纳我的建议,你可以节省之间$ 10,000和$ 15,000个(你可以用它来购买更好的Windows钱)。
    马丁·霍洛拉||#4
    托马斯,
    如果您还没有看到这些文章,您可能想要给他们阅读:
    无导拇指规则无导体小平衡
    如何购买导管的MiniSPLIT
    谁可以执行我的负载计算?
    达娜·迪斯特||#5
    超大用于冷却头不会使房间过于冷,每一个头都是自己的单独控制区域,但开/关骑行会导致较低的潜冷,较低的舒适度和更低的操作效率。在运行手册时,重要的是要激进,利用将减少负载的每种可能的因素,从树木/山丘/建筑物上遮蔽,甚至是窗帘/百叶窗。HVAC承包商通常通过2倍或更大进行对面,并定期超大设备。
    即使在佛罗里达州(甚至是每卧室套间套房),9000 BTU / HR头通常会为大多数新代码最小卧室提供极端矫枉过正,并前往多伦多高级屋内的卧室(哪种10F冷却器下降1百分比外部设计温度和较低的潜在负载。)
    即使每个卧室半吨重头可能有一个可笑的过度规划的因素太多,但他们不作“时间任何较小。在多伦多84F 1%外设计温度和室内75F典型的杂牌6000 BTU /小时头将具有最大容量至少8000 BTU /小时,和三菱FH06头
    将有超过9000个BTU /人力资源。(即使在户外95F,80F在室内,它也能够提供9000个BTU / HR。)是的,它有时会温暖,但是通过窗户的太阳能增益是驱动您的峰值冷却负荷,并且不会改变使用户外温度,您的峰值冷却载荷不太可能在任何一间单人卧室/套房中高于5000 BTU / HR。
    在多伦多的IRC 2015年最低码房屋可能具有45,000 btu / hr @多伦多的99%的加热负荷为1f,但您的房子可能远低于此,几乎肯定不到30k,可能在20kbtu/ hr范围。冷气候导管系统通常具有约1.25倍的“额定”冷却尺寸的最大容量@ 0f(额定“冷却尺寸(与模型和制造商)不同,咨询扩展的温度容量表。)绝对值得使用导管(或导管的迷你分型))用于加热和冷却。
    不知道“......第一楼R26,二楼R32 ......”难以估计或计算U因素是什么意思。在2×6螺柱16“之间的5”/ R32在中心之间的封闭电池泡沫绝缘的壁是一个比外部连续R6泡沫的2x4 / R14壁的损失壁,但两者都是中心腔的R32。该差异在冷却负荷数中会非常小,但它会在加热负荷数中产生真正的差异。
    一对管道式微型拆分的(每层之一)可能被证明是比一个头每一个更好的解决方案doored断室。
  6. Jon R.||#6
    如果你打算做水力辐射,再考虑Chiltrix热泵和交流一些风机盘管。避免问题超大无管头或离开室内门打开,仍然没有得到想要的温度。
    达娜·迪斯特||#7
    乔恩·R:这是一个更大的设计(和支持)的问题,使其在多伦多气候工作,但它也许可以只用一台压缩机,如果加热水温的要求是足够低来完成。
  8. Thomas Kaempfen.||#8
    谢谢大家的回应。达娜,谢谢你的详细回应。我们将仔细研究我们的加热和冷却计算。马丁,我们将查找您推荐的文章。
    达纳,墙壁是2x6螺柱,罗西绝缘,R30为一楼,第2楼的R36。我们使用Excel II用于护套/空气屏障。屋顶将是R70,含有密集的纤维素。
    我们最初跟我们的HVAC承包商关于使用迷你分裂的加热和冷却,但被告知,在安大略省的代码需要为每个房间,包括卫生间和衣帽间的加热源。此外,我们被告知,单独迷你分割是不够的,在寒冷的冬季供暖。因为我们希望消除管道,我们决定对供热的水力地板和迷你拆分进行冷却。
    马丁·霍洛拉||#9
    托马斯,
    高度高于多伦多的气候中的大量房屋专门加热,无导管的小裂缝。您的加热承包商显然基于过时的信息提供建议。三菱和富士宫的小型普及,当室外温度下降至-17度或-20度F时,可以产生有用的热量。
    如果代码当局在每间卧室中坚持热量,则可以在每间卧室安装廉价的电阻加热器。一旦您的代码权限批准,可以移除加热器(或很少使用)。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    没有R30或R36绝缘,适合2x6螺柱托架。rooxul在2x6中适合〜r23。
    Excel-II最多是R4,从我可以找到的很少的信息。
    因此,使用2x6 / R23 + R4堆叠,ZOURE 6将大致为IRC码 - 最小值,但略大于区5.(多伦多位于区域6的温暖边缘或区域5的凉爽边缘,具体取决于哪个气象站您使用的平均值计算25年的年度热度日均值。)
    这并不是真正意义上的电流寒冷气候迷你分裂的一个挑战,在-17 / + 1F的多伦多的99%以外的设计温度。任何寒冷气候迷你分割尺寸可覆盖在-17负载通常会对你覆盖至-20℃,甚至-25℃。
    我对“......代码需要每个房间的加热源”的断言,我持怀疑态度。我将假设大多数代码只要求加热系统能够在外部设计温度条件下保持20℃的最小室温,但没有指定其如何完成。我没有在NBC或安大略码代码中找到它(但我没有详尽地寻找它。)
    迷你迷你分体式盒式盒可以覆盖1-4(有时更多)附近的房间,没有大量管道工作,是一种避免超大的一种方式,并满足“每个房间的加热源......”要求。房间按房间负载计算需要进行弄清楚,这需要自己的头部,这可以共享一个迷你管卡型盒式磁带。
