GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在数控机床上对机械房的空气和绝缘要求感到困惑
JAG_NC.|发布一般的问题在
我在北卡罗来纳州罗利(Raleigh, NC)买下了一座1972年的砖砌牧场,并已几乎完成了它的改造,它有一个朝西的日光地下室(在后面和一边)。在楼上的改造过程中,在安装新的内墙之前,我安装了连续的干墙墙和天花板。对于现有的墙壁,我在阁楼上使用了喷雾泡沫来密封它们。我在楼下堵住了横梁的缝隙,并把它隔离起来,顺着台阶走了进去//m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab.隔离和空气密封墙壁和地板。我在混凝土上有承重墙壁的承载墙,我用“大伸展”填缝将窗台密封到地板上。我以为我做了最好的我可以考虑我家的年龄;但是,我想,我在机械房中失败了,请使用一些建议。我尚未在机械房或混凝土地板上安装任何XPS(在4“混凝土中只有蒸汽的板坯。)我没有考虑这个房间的地板,因为有些地板上有乙烯基地板,所有的电器都直接放在混凝土上,直接通风炉,热泵H20水箱和井水处理水箱。我试图理解我需要做什么来正确地对待这个空间在我的建筑围护结构-空气密封和绝缘。我说该公司用来打击绝缘在阁楼上,他们告诉我我需要机械之间的隔离墙的房间,上面完成的空间,安装一个6机塑料屏障和使所有的水行或他们可以用泡沫喷雾这一切。听起来对吗?关于如何妥善处理这个问题,使它保持在我的建筑围护结构,而不是结束一个密闭发霉的房间将是非常感激的建议。
    Zephyr7.||#1
    你在说的声音就像你试图把机械室放在建筑信封之外,但你也表示你想把它放在建筑信封内。我有点困惑你想在这里做什么。
    我的建议是将机械室保持在建筑信封内。为此,您希望以与其他外墙相同的方式密封外墙,并且由于建筑物包络由外墙(在这种情况下),并且可能是(在这种情况下),而且可能不需要密封内墙。阁楼地板(也将是房子最上层水平的天花板)。
    您希望将建筑信封视为内部和家庭外部之间的屏障。确保它是连续的没有任何空隙,你的形状良好。您不需要封存混凝土楼层本身,但如果您愿意,环氧树脂地板为此目的工作 - 但您需要从干净的板块开始。
    账单
  2. JAG_NC.||#2
    非常感谢您的快速回复账单!我肯定想在包围内部保持联系,并觉得我从绝缘公司中获得的建议(出价)在我的建筑信封之外把它放在封边。我从房子里有额外的摇滚管绝缘,我省钱放在机械房外墙。谈到绝缘公司后,我会把它放在壁橱和浴室之间的墙壁和机械室之间。我应该从那里取下它,在外墙上安装XPS(按照你的帖子),然后把它放在螺柱墙上,我需要对抗XPS进行羽毛歧管正确?这是我为它的原始计划。再次感谢你。
    Zephyr7.||#3
    通常只有两个原因留在内墙中的绝缘之一:
    1 -声衰减。这对于机械房来说很有意义,尤其是靠近睡觉和生活空间的房间。我会在内墙里放矿棉来减少你听到的声音,比如你的火炉在运转。
    2-当你有两个温度不同的房间时,这在住宅系统中通常指的是睡眠区和生活区之间。在商业上,这是更常见的,例如,我必须保持电池室的温度高于数据中心的地板空间,所以我隔离了电池室的墙壁。
    绝缘的作用是减缓热能的转移,这就是它如何提高能源效率。如果墙的两边温度相同,声音也不成问题,那么就没有理由对墙进行隔离。
    您确实想要隔离外墙,因为您通常会在不同的温度下比户外留在不同的温度。如果您已拥有它,请使用XPS,否则请考虑使用Polyiso。然后将螺柱腔隔离成至少尽可能多地绝缘作为家庭的其余外壁。你想确保你的管道也在家里,所以你不想在管道和家庭内部留下绝缘 - 这样做会增加冬天冻结管道的风险。
    听起来你们的绝缘公司会把机械房放在建筑围护结构外面。这是一个糟糕的主意,你想保持内部的东西最好的效率。你也不会想要隔离房间的天花板,如果上面有居住空间,除非你试图限制声音的传播。如果上面有阁楼空间,那么你可能想要隔离天花板,除非你有一个有空调的阁楼。
    账单
  4. JAG_NC.||#4
    谢谢!我将使用Polyiso。
