GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
用于无条件棚的理想墙壁组装
凯文Lynagh|发布一般的问题在
大多数GBA讨论专注于有条件的建筑物,但我对无条件结构的表现感到好奇。
又名:建立100年骑自行车的最便宜的方式是什么?=)
假设我们在气候区4c:雨水很多,但只有几个月低于冰点。
由于棚子不加热,护套将永远是冷的。
冷的osb可能是麻烦(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-risky-cold-osb-wall-康复),所以也许我们应该和胶合板一起去?
但如果它通过码头从地面升起,而且没有人做饭/洗澡,里面就不会产生任何蒸汽。
任何湿度都必须通过外侧的空气进入 - 所以让胶带接头以使其成为一个密封的盒子。
那么保护层重要吗?
保温怎么样?
温度摇摆意味着相对湿度摆动,以防止我们未映射的钢自行车从生锈,我们应该绝缘棚。
如果我们用泡沫覆盖或使用蒸汽闭合的WB,棚屋将永远不会干燥 - 更好的希望屋顶从不泄漏。
因此,让粘纸,Tyvek或花式汽室开放,完全粘附的WB。
对于蒸气开放的绝缘,在内部或更多的外部或更多时应使用固定预算?
例如,1美元/平方英尺,我们可以做1.5″Roxul ComfortBoard的外部(R-6)或5.5″Roxul ComfortBatt的内部(R-23名义,R-19 w/热桥)。
对于我的堆叠,我会做(从内到外):
没有内部装饰-螺栓暴露在内部
2×6 @ 24″OC与ComfortBatts
1/2“胶合板护套,关节胶带
便宜,蒸汽开焦油纸或特卫强WRB
1×4个粗糙条带
波纹贯穿紧固金属壁板
我会为墙壁和一个简单的3:12棚屋(也许是使用2x4s作为屋顶上的“粗毛条”,每个方向悬垂2'。
那说,我很想听到你会如何建造一个100年的自行车棚。
  1. 乔恩·R||#1
    绝缘不会除湿 - 所以我没有在那里跟着你。增加了热量。或除湿器。
  2. 凯文Lynagh||#2
    乔恩,我的思想是,绝缘将减少温度波动,这减少了自行车低于露点的时间。
    (早期讨论涉及这一点:https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/general --questions/97031/woodshop-super-ventilation-any-reason-air-seal-ulsulate.)。
    也就是说,我不是100%的方式说服,因此这个问题=)
    也许将整个绝缘预算转移到空中密封预算中更有效?
    或者没有主动加热/除湿就不可能防锈?
    马丁Holladay||#3
    凯文,
    我认为完全防止生锈是不可能的。在春天温暖的潮湿天气之后发生风险。寒冷的天气使金属感冒。当温暖的空气接触冷金属时,冷凝形式。
    绝缘壳有助于,但它不会消除生锈的可能性。如果您添加朝南的固定窗口,您的棚屋将平均保持一点点烘干机,而不是如果您的棚屋没有朝南窗口。
  4. 乔恩·R||#4
    当你有一个寒冷的室内/自行车,温暖的空气外面和一个良好的隔热建筑,你只是延长了自行车保持寒冷/潮湿的时间。即使是在日常生活中。
    我发现非常空气和水蒸气紧密建筑加除湿性在防止生锈时非常有效 - 运行几乎没有成本。
    如果我没有动力,我会添加一个剧烈的墙壁,智能控制,绝缘和热质量,以最大限度地提高热量,然后保留它。或许只添加光伏太阳能,除湿器和一些可重新收费的干燥剂(例如,膨润土粘土)。
  5. 凯文Lynagh||#5
    马丁,关于窗户的问题说得好,太阳的免费调节。
    Jon,听起来听起来像一层泡沫绝缘,带有交错的胶带接缝会用于气密性和绝缘。
    但是,护套只能晾干到内部。
    所以,如果有任何湿气进入室内(屋顶/窗户漏雨),你就只能依靠除湿器/干燥剂来维持建筑的运转,直到有人注意到。
    对我来说,这对方法不如蒸汽开放(但是气密)墙壁组装而言,这是更可靠的。
最近的问答
