控制浴室湿度和湿巾
杰夫沃森|发布一般的问题在
在你离开家或睡觉后,你如何控制卫生间湿度,A / C放在挫折上,所以它不会上来,你将毛巾留在门的背面悬挂干燥?
我不能在白天告诉湿度变得多么糟糕(自从我们开始回家的A / C弹出),但过夜,卫生间湿度射击并始终如一的60-70%的范围。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    杰夫。你如何透气浴室?你住在哪里?您是否关心玻璃湿度,因为模具或霉菌问题?
  2. 德林·布伦||#2
    你能把你的卫生间放在定时器开关上吗?或者也许用一个模型替换它,该模型以低速不断地构建或不断运行?有些甚至让湿度传感器自动打开。
    马丁·霍洛拉||#3
    画,
    一个通用的解决方案是安装所谓的“延迟关闭”风扇控制开关。以下是许多此类交换机之一的链接:
    https://www.amazon.com/air-king-akdt60-delay-switch/dp/b000evwfps.
  4. Jon R.||#4
    放个除湿器进去。话虽如此,如果你能每天把东西弄干一次,霉菌就不会生长。
  5. 安德鲁C.||#5
    毛巾吧钩子的Intead?
    如果您只是在门后面使用钩子,可以通过安装毛巾杆将毛巾更快地擦干较快的速度,使毛巾能够顺利地散布,增加暴露的表面积。更宽的毛巾酒吧的工作比瘦身,因为空气可以更容易地在毛巾的两个“半部”之间。
    随着其他人建议延迟扇形开关是一个好主意。如果在一个浴室中安装一个,您将在任何其他您可能拥有的其他人中迅速安装它们,无论是完整的还是半浴室。
  6. 杰夫沃森||#6
    史蒂夫:
    - 通风:70cfm风扇,通过屋顶排出。通常会在淋浴后保持10-15分钟
    - 位置:芝加哥地区,所以空气可能是潮湿的
    - 模具/霉菌问题:是的。我们的毛巾从第1天到第2天大部分时间干燥,但仍将是一个小潮湿。地板毛巾/地毯一直潮湿。我知道这些是情景模具将成长。
    德鲁/马丁:
    - 是的,我们可以使用一个保持更长的粉丝,但是在白天的过夜案例或“消失的情况”,没有浴室使用,我们的不完全干燥的毛巾挂起&窗户是关闭的挫折?
    乔恩:
    - 我们在那里有一个“湿化”的东西,在那里,我诚实地不知道它是否正在减少湿度。我真的不希望用基于压缩机的除湿器的另一个力量击中,因为我们的地下室除湿机是我们A / C之后的下一个最大的能源消费者。
    安德鲁:
    - YEP,毛巾在钩子上,湿地毯只留在地板上。空间限于毛巾杆;我们早早尝试了一个,但是在我们的门后占用了太多的空间,并阻止了完全打开的门(浴缸就在门后面,所以门只能打开90度)。
  7. 查理沙利文||#7
    需要考虑的选项是可以连续设置为低速速率的风扇,有或不将其提升到70 CFM用于淋浴。
  8. Jon R.||#8
    如果这会导致空气具有更高的露点以渗透,它不会有意义(能量明智)向外部通风到外部。流入=流出。
    浴室和房屋的其余部分之间的空气循环将降低浴室湿度。你还在付那毛巾,但它隐藏在交流账单中。
    浴室内的空气循环将更快地干燥毛巾,减少毛巾本身的模具的机会。
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#9
    杰夫。延迟关键字Martin建议听起来像一个好主意。您也可能想要购买湿度监视器以留意您的内部水平。HD的廉价温室监视器实际上非常准确(至少基于我使用的夫妻)。可能需要在高湿度天气期间,您需要将温度放在AC上。您需要做的几个调整以解决这个特殊问题。
    如果您可以使用浴缸风扇排气管道,请检查以确保它是相当短,直行的外部。
  10. 里德鲍德温||#10
    当不使用浴室时,您会留下浴室门打开或关闭吗?如果您已关闭,请尝试将其打开。
    房子剩下的湿度如何?
    另外,您是否检查了风扇是否实际上是移动空气,而不是制造噪音?一个快速测试是它是否会产生足够的吸力以握住一块卫生纸
  11. 杰夫沃森||#11
    房子周围有大约5个温度/湿度。浴室在露点持续较高。浴室通常是2度冷却器,因为浴室/ a / c是浴室的。一旦A / C亮起,是的,我可以看到我的眼前湿度读数掉落,但是对于我微小的5x7浴室来说,3吨A / C装置昂贵。忘了提到,主楼面积900-1000平方英尺。
    一般来说,浴室门在淋浴后几乎闭上闭合,然后我们在关闭风扇时完全打开它。
    是的,风扇移动70cfm,这是在我上次审计期间用管道罩测量的。它的评分为80cfm。管道是刚性金属,一个45肘直线直线(总长度约6英尺,低间距屋顶)。当浴室的门关闭时,我可以感受到空气冲过裂缝的空气相当不错,在门遇到框架的地方。更不用说我每月都必须连续地从格栅和电机的灰尘量出来的灰尘量。
    我有一个问题,当空调是倒退夜间和白天的业务时间。是的,我可以停止那样做,但那是大量的能量。在空调运行的晚上,浴室的湿度很好。
    你们把毛巾留在浴室里晾干吗?Wash Cloths和浴室地板垫/地毯怎么样?我来自一个公寓生活,散热器是毛巾干燥的?现在我有一个房子并在家庭表演中阅读,我做错了吗?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    杰夫,
    是的,大多数人把毛巾和毛巾挂在浴室里晾干。
    是的,毛巾和毛巾在夏季慢慢地干得慢得多(特别是当天气炎热和潮湿时)比在冬天的那样(大多数加热系统保持室内RH水平低)。
    在过去几年中,在本发明的空调之前,人们将这些事实视为理所当然。你的盐瓶不会在夏天工作。你的毛巾永远晾干。那是生命。
    如今,任何由这些物理事实令人厌烦的人都可以操作空调或除湿器。这需要能量。如果您不想操作您的AC,那就没事。混合了一杯柠檬水,坐在前廊的摇椅上,然后向邻居打个招呼。那是夏天,老式的方式。(哦 - 习惯湿毛巾。)
  13. 詹姆斯克里灵||#13.
    这是一个激进的想法(不幸的是,我的妻子在淋浴后不再订阅:),在踩到用毛巾擦干后,将冲洗干净的毛巾擦拭,然后用淋浴前用毛巾擦拭身体。抓住毛巾。只需几秒钟,然后毛巾的干燥载荷显着减少,因为它的水越来越少到干燥过程,减少了湿毛巾到浴室的湿度贡献。需要几秒钟,但它真的有效!
