将提供的能量转化为初级能量
曼弗雷德冬天|发布了Passivhaus.在
我正在寻找的因素,使我可以转换交付的能源(电力在千瓦时)一次能源。(千瓦时)值。地点在不列颠哥伦比亚省,那里大部分的电力是水力发电,如果水力发电会对一次能源和输送能源的比例有影响的话。多谢。
    曼弗雷德,
    这里有一篇关于这个主题的文章:了解能源单位.(向下滚动到“站点能源”和“资源能源”的区别是什么?”)
    大多数能源使用3.34到3.37的比例电网电力。显然,水力发电的比例不能像燃煤或燃气电厂的比例那样计算。使计算更加复杂的是,不列颠哥伦比亚省的电网通过“西部互联”与美国西部各州相连。更多信息:了解主要/来源和网站能源.
    根据另一个来源“对于加拿大的不列颠哥伦比亚省的两个地点和(平均)美国,可以看出,在美国的平均水平比在不列颠哥伦比亚省的平均值高得多。”
  3. 金哈萨亚||#3
    这里究竟究竟是什么?
    在点位置消耗的能量相当于3倍的损失因子??
    信息价值的外部含义是什么?
    你为什么对该信息感兴趣?
    QC的欢呼声。
    马丁Holladay||#4
    斤,
    读的链接!
  5. 亚伦Gatzke||# 5
    斤,
    也许曼弗雷德想确保他使用的是对环境负责的能源?
  6. 曼弗雷德冬天||#6
    感谢大家的贡献,特别感谢Martin提供了详细的参考资料,里面有很多信息。
    我也与Canphi和Phius取得联系,他们目前申请的因素将现场能量(电力)转换回主要能量是2.7千瓦时/千瓦时,作为混合的国际税率消耗。
    我对此信息感兴趣的原因不是我们正在建立一个pH值。我们在温哥华岛建造,也是水电之地,以高标准的绝缘和空气密封,并在规划阶段进行了热的2000分析。我们没有出发建立一个pH。最近在干扰阶段的鼓风机门测试返回了0.45的非常好的结果(电子邮件保护)此后,这使我很奇怪地确定我们基于来自Hot2000的数据的其他两项规定的pH标准。
    这并不一定意味着什么,因为我们没有使用,也不打算追求PHPP,这可能会产生不同的数字,但我只是想了解一下我们实际的方向。根据HOT2000数据和2.7因素,我们将低于120千瓦时/平方米/年。一旦搬进来,我们将监控一段时间内实际的电力使用数据,这使得我们只处理电网电力作为房子的电力这一事实变得更容易。我们还计划让光伏板最终达到净零能量。
    亚伦,是的,我也有兴趣使用环保负责的源能源,这就是为什么我已向建筑阶段注册牛蛙电力。
  7. 金哈萨亚||# 7
    马丁:对不起。最近时间非常非常有限。
    曼弗雷德:BC的目前目前的奖励是什么?
    你自己用过Hot2K吗,还是别人用的?
    你会分享你的消费数字吗?
    最后,我想要一些施工细节以及你如何相信你实现了你的ACH编号!
  8. 曼弗雷德冬天||#8
    斤,
    在BC的奖励:零新建,高达1500美元左右,如果你在你的“二手”房子上安装PV,所以我们实际上在考虑推迟这部分6个月后,因为那时的房子是合格的。
    我们雇了一个专业人员来做这个,他还为CMHC的平衡可持续住房计划的一个项目做过能源分析。
    一旦数据生成并积累起来,如果有人感兴趣,我就会分享它们,但我们离搬进去还有2-3个月的时间。
    施工细节:我必须与我们的建筑商讨论细节,我自己不是很多详细的建设问题。一般:4“罗西贵堡位于外墙的外部,然后Tyvec镶嵌和小心胶合胶合板,胶合板,然后是5.5英寸的冰肾上腺泡沫。平均屋顶甲板下的11“Icynene OC泡沫。当我知道更多细节时,我将不得不回到这一点。
  9. 布鲁斯Fleming-Smith||#9
    嗨曼弗雷德
    无论您是否测试为pH标准,我都会对您的鼓风机门测试好奇。
    我假设你知道,随着被动房屋标准,鼓风机门测试是
    分别在加压和减压模式下完成,平均值为
    采取。PH标准也有一个详细的进行和
    记录BDT过程和值。我有兴趣了解谁
    进行了风机门测试因为据我所知没有人
    在Vancouver Island,目前在被动房屋标准中获得认证/培训
    鼓风机门测试程序。我休假,所以也许会看到你的
    地方的某个时候。听起来不错。是的,这很令人沮丧,但我的理解是
    目前,加拿大还没有一个能源转换系数
    反映地区代际差异。
  10. 曼弗雷德冬天||#10
    布鲁斯,
    据我所知,鼓风机门测试只是在减压模式下进行的,这是R-2000的要求。我们正在按照R-2000标准建造,并且在预干墙阶段就已经做了一个,以便更容易修复任何已确认的泄漏。我不知道PH双模式要求,如果遵循PH协议,这将是纯粹的巧合,因为目标是R-2000遵从((电子邮件保护)),而不是pH值遵守。在R-2000预干墙检查期间,温哥华理查德·卡杜尔斯基通过Richard Kadulski进行了测试。
    如果你有兴趣什么时候过来,请与我联系(电子邮件保护).
