GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
理解能量单位
不要混淆能源和电力 - 要知道英热单位和BTU / h,还有千瓦和千瓦时之间的区别是非常重要的
能量单位可能会令人困惑。发电厂的年发电量应该以兆瓦为单位还是以兆瓦时为单位报告?嗯…让我想想……
如果你曾经对500btu和500btu /h之间的区别感到困惑,你可能可以使用一个方便的小抄来解释能量单位。作为一名向导,我收集了一些问题,并试图回答它们。
能源和动力的区别是什么?
能源是燃烧一定量的燃料所能获得的热量或功。能量可以用多种单位来计量,包括千瓦时(kWh)、英热单位(Btu)和焦耳。能源的数量也可以用桶油、加仑汽油或木柴来表示。
一个单位的能量可以买卖。例如,电力通常按千瓦时出售。您的电费账单包括您每月使用的千瓦时数。如果800千瓦时收费80美元,那么每千瓦时收费10美分。
Btu(英国热量单位)是将一磅水升高1华氏度所需的热量。焦耳是1牛顿的力在距离1米时所做的功。
权力从能量不同。电源是速度能量燃烧或使用的速率(或者更准确地说,能量从一种形式转换为另一种形式的速率)。换句话说,功率是衡量工作执行速度的指标;能量=能量/时间,能量=能量×时间。功率的计量单位是瓦特、千瓦、马力、英热单位/小时、冷却吨数和英尺-磅/分钟。
电器通常按其耗电量进行额定。当我们谈论一个100瓦的灯泡时,我们是根据它的额定功率来描述它的。炉子也有额定功率-例如,一个炉子可以额定…
本文只适用于GBA总理成员
注册免费试用,并获得这篇文章的即时访问以及GBA的完整的精选文章和施工细节的图书馆。
20的评论
  1. 跳过哈里斯||#1
    能源高科技.... MMMM .....更多!发现错误耻辱堂...
    耻辱的大厅有HowStuffWorks.com错误的解释,但似乎有一个错误本身:
    “导致43%的可观的平均容量因子(2,633 TWh / (675,000 MW * 8760小时/年)”。
    据我的数学,这个工程以“每小时”,而不是无量纲的单位......或者这是他们强调的另一个错误,我只是困惑?
    我们似乎经常陷入原谅的快捷方式,在技术上是不准确的,如写千瓦小时,而不是kw.hr,但我总能找到共同的难以解释和真正的“措施X将在今年ž保存ÿ万千瓦”刺激性。
  2. 克莱默Silkworth||#2
    耻辱堂数学
    达斯汀,
    我觉得羞耻的数学馆工作正常,(太瓦时/年)/(MW X小时/年)完全取消(一旦调整Tera-和兆相同的单位)。虽然我得到的44.5%,而不是43%......但无论如何。
    如果你不介意的话,我要去开我的“8000英热”空调……:)
  3. 亚历克斯一个||#3
    每小时KW
    马丁写道"没有千瓦每小时这种东西"
    从技术上讲,确实有这样一件事……千瓦每小时是电力随时间变化的单位。举个例子,如果你的风电场在两小时内从4mw增加到2mw,你可以说它以每小时1mw的速度失去了发电能力。
    这绝对“的事情,”这只是不是人们通常是指当他们错误地说,“每个小时千瓦。”
    马丁·霍洛拉||#4
    对Alex A的回应
    亚历克斯,
    你说得对 - KW / h的加速是一个措施,如米/秒²(每秒平方米)。
  5. AJ生成器,纽约州北部区6a||# 5
    电荷单位,安培小时
    马丁,另一个有用的博客,谢谢。小的调整需要。在介绍能源单位术语时,不要使用安培小时。它与电荷的单位有关。安培小时你的读者知道的是对汽车电池的评级,并可以帮助确定电池内的能量,如果一个人知道电池的电压,如1伏电池或12伏电池。
    例如;在相同的安培小时额定值下,高电压电池比低电压电池拥有更多的能量,因此,如果电压未知,知道安培小时并不等于知道能量。
    也许是最好的只是从你的第二个段落罢工安培小时....
    我希望我的解释是正确的……我太频繁地接近错误了!
    马丁·霍洛拉||#6
    AJ反应
    AJ,
    谢谢你注意到我的错误!我一读到你的评论就意识到你是对的。
  7. Shane Claflin于||# 7
    电压
    如果电压是水的压力......是的安培数粘度流体或者是周围的其他方法?
    马丁·霍洛拉||#8
    对Shane Claflin的回应
    巴蒂尔,
    这只是一个类比,所以你的问题没有正确或错误的答案。安培数是使导体发热的电流的质量。我想不出与我的管道类比有什么直接联系,但我愿意接受建议。
  9. 跳过哈里斯||#9
    克拉默Silkworth,PE:你改变单位...
    你将单位从TWh/ (MW *hrs/yr)改为TWh/MWh....
    但我也错了:答案的单位是年,而不是1/年(我说过),而不是无量纲(他们说过)……
  10. 跳过哈里斯||#10
    马丁:安培数模拟
    安培(库仑每秒)不也相当于加仑每分钟吗?每一种都是流动的,受导体容量的限制,并因将能量转化为热量的内摩擦而减少。此外,每一加仑/库仑随着压力/电压的增加而增加,压力/电压越大,每一加仑/库仑携带的能量就越多。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回复达斯汀·哈里斯
    达斯汀,
    我家有两种电线:12vdc和120vac。我的座右铭是:“一瓦就是一瓦。”但“功放就是功放”这句话是不对的。
    10安培在120伏是一个很大的功率(1,200瓦)比在12伏(120瓦)10安培。因此,每分钟比喻加仑不成立。正如我在前面的例子说,如果我要10 GPM,我真的不关心,如果它通过一根细管或低压通过脂肪管是以大的压力。但是,如果我想使烤面包烤面包机10安培120伏打算在12伏超过10安培的工作好了很多。
  12. AJ生成器,纽约州北部区6a||#12
    粘度就像
    粘度就像阻力一样
  13. Shane Claflin于||# 13
    安培
    安培可以是水的浑浊度:)
  14. 跳过哈里斯||# 14
    马丁,我想我们用的是不同的单位……
    我想我们的不同源于瓦茨的类比。
    加仑=库仑&电压=压力,因此
    GPM =安培
    每加仑X压力=瓦特
    我相信你正在使用GPM,而我使用GPM X水压。
    想象一下运行一个由管道和水组成的电力分配系统。输出的功率是加仑/分钟(安培)乘以压力(伏特)。你不会真的关心(就功率而言),如果在100psi时是1加仑/秒,或者在10psi....时是10加仑/秒但是,要想在10psi时比在100psi时产生同样的功率,管道需要大得多,就像在12伏特(80安培)时需要比在120伏特(8安培)时更宽的电线一样。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    回复达斯汀·哈里斯
    达斯汀,
    类比是一种诗,不是数学的,所以我不知道是否有一个单一的答案,这个比喻分歧。
    然而,我仍然不同意你的建议,“安培数不是类似于加仑每分钟吗?”根据电压的不同,固定安培会产生低功率(几瓦)或高功率(多瓦)。当我打开烤面包机时,瓦茨就是我想要的。
    当我在浴缸里充水时,我想要的是每分钟加仑。只要我每分钟能喝这么多,我就很高兴了。
  16. AJ生成器,纽约州北部区6a||# 16
    GPM类似于安培电流
    GPM类似于安培,但我们有点跑题了。
    只是想着马丁,也不是填补这一浴缸,带功放....粘到GPMS ...
  17. 帕特墨菲||# 17
    美国瓦茨
    你注意到一个人使用12000瓦特,我必须承认我不理解,因为我只消耗千瓦时,将不得不支付405,000美元从PV得到。我希望能有一个更详细的分析,例如我每年1000千瓦时和500加仑汽油是如何计算的,以及它们与12000瓦特的关系。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    对Pat Murphy的回应
    帕特,
    问:“你注意,使用12000瓦特,我必须承认,我不明白,因为我只消耗kWhs的人。”
    答:要把瓦特转换成千瓦,你要除以1000,所以12000瓦特= 12kw。
    在24小时内,使用1.2万瓦(12千瓦)的美国人使用288kwh(12千瓦× 24小时)。
    每个月,这个人使用大约8928千瓦时(288千瓦时x 31天)。
    每年,这个人使用105,120千瓦时(288千瓦时x 365天)。
    Q。“例如,我每年1000千瓦时和500加仑汽油是如何计算的?它们与12000瓦特有什么关系?”
    A.汽油具有约120,000 BTU /加仑,所以你的汽油500加仑相当于60,000,000英热单位。自3413英热单位= 1度电,你的汽油500加仑相当于17580千瓦时。如果你想你的年度耗电量(千瓦时1000)和你的汽油消费量(17580千瓦时)结合起来,你会得到一个总的18580千瓦时。
    作为一个美国人,你是消费105120千瓦时/年。If 18,580 kWh represents your automobile budget and your residential electricity budget -- that's less than average -- then the rest (86,540 kWh) is your share of the energy used by the U.S. military, Coca-Cola, Archer Daniels Midland, the offices of the State of California, your local public library, Amtrak, John F. Kennedy airport, WalMart, and so on...
  19. 专家成员
    Kohta上野||# 19
    MMMMMMMMMBtus
    马丁——一如既往的好专栏!
    尽量避免使用缩写百万英制热量单位,因为这个单位有两个定义。一百万英制热量单位可能意味着无论是1000英热单位或1,000,000个英热单位;这就是为什么我要远离百万英制热量单位了。
    这百万英制热量单位与百万英热单位制度一直驱使我坚果,我同意我们应该努力摆脱这件事。只是为了保持通知后面的故事的读者 - 他们不使用M =兆= 1,000,000次(这类似于使用K =公斤= 1000倍)。相反,它们都用它作为罗马数字M = 1000,如在“这部电影制作MCMXXXLIV”)。因此,在这个系统中,百万英制热量单位= 1000英热单位。但是,如果您使用公制前缀KBTU =百万英制热量单位= 1000英热单位。哎呀!
    更糟糕的是,知识产权制度所使用的术语百万英热单位,这为100万英热单位。如在M次M = 1000×1000 = 1,000,000。哎呀!
    所以,如果你解释的东西不好,一百万英制热量单位= KBTU和百万英热单位=百万英制热量单位。哎呀!
    另外,如果有人感兴趣,我和John Straube写了一篇文章解释Site and Source Energy (建筑科学文摘151:了解初级/来源和场地能源.
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 20
    确实啊
    Kohta,
    感谢您对MBTU和MMBTU的进一步了解。
    据我所知,MBTU代表“混乱的英国热量单位”。
登录或成为会员发表评论。
