将一个吹隔热的阁楼改造成一个没有通风的大教堂阁楼
阿洛克Khuntia|上传绿色建筑技术在
我正在计划一个阶段性的改造项目,我可能会推迟完成阁楼空间到一个不确定的日期在未来。现在为了省钱,我计划只吹纤维素来达到所需的R值(20 +英寸)。如果我们决定使阁楼空间可用,我们将抽出吹在绝缘和做一个没有通风的绝缘大教堂天花板。
有没有人能提供一些建议,如何在不弄脏房子的情况下清除那么多的绝缘物质?建筑面积约为800平方英尺。我在想,如果我现在去做没有通风的大教堂隔热天花板是不是会更好。如果我现在走那条路,我就会有一个可用的存储空间。
任何建议都很感激。
    阿,
    安装20英寸的纤维素将是一笔可观的费用,以后拆除绝缘材料也将是一笔可观的费用。但这只是钱。
    保温承包商一直在用大型真空软管拆除阁楼上不需要的保温材料。像许多建筑工作一样,这是承包商每天的工作。打电话给几个承包商,问问他们的估价。
    一旦你听到他们的估计,你可能会决定把阁楼变成一个没有通风的空调阁楼。
    Dana多赛特||#2
    如果“…未来尚未确定的日期……”很可能是2030年后的某个时候,现在就开始安装纤维素吧。如果能在2020年或更早,那么在这么短的生命周期内,即使你用25美分/千瓦时的电阻电加热,你也不可能节省一分钱(在这种情况下,把钱花在热泵上比花在20英寸的纤维素上5年要好得多)。
    如果你安装的纤维素只和托梁一样深,你就不需要移除它,如果你决定以后完成它,这节省了部分项目费用。即使它不符合最低要求,它也比低绝缘要好,而且不像你用20英寸的r70左右的纤维素那么贵。
    不太清楚“……”是什么意思。要求R值…”美国的编码在任何地方都不超过R49,大约是13-14“pf纤维素(沉降深度,14-16”初始深度)。如果你有2x12'的木材托梁,如果你只填满托梁顶部,你会达到R38-R40左右。
    规范不要求在屋顶平台隔热时去除纤维素,但为了符合规范的目的,隔热材料的r值不能适用于最低要求。如果你在阁楼的地板上有R38,你不能只是在椽子之间挂一些r11,就叫它R49。在这种情况下,只有椽子绝缘才算,这将是相当大的子代码。(出于某种原因,喷雾泡沫行业似乎在推广这样一种观点,即必须拆除阁楼地板原有的绝缘材料。)在有条件的空间内的分区中安装绝缘材料一直是为了隔音或加热/冷却区隔离的原因,只要外部组件的r值完全符合规范,就不会产生问题。
    马丁Holladay||# 3
    丹娜,
    好的答案。谢谢。
  4. 阿洛克Khuntia||# 4
    谢谢你的家伙。丹娜,我应该更清楚地说明'必需R'我拍的是R70左右,不是最低代码。但你说得很好……我需要更好地平衡成本和未来装修的可能性。如果可能性很高,如你所指出的,我最好与代码绝缘,而不是与R70绝缘。
    Dana多赛特||# 5
    如果你计算一下,你会发现800平方英尺的R35-ish(你用2x10的椽子填充)和R70之间的实际能耗在10年里的差异是非常小的,R35和R49之间的差异更小。
    当预期的生命周期很长时,我不提倡将代码隔离到小于code-min,但我也不提倡浪费资本。当1-2年的阁楼计划不确定时,你最好把节能资金花在其他地方,而不是把它花在代码上。在房子的生命周期中,最低代码和更高的代码有一个非常好的财务理由,但在十年以下的基础上并不总是一个好的投资。在这里比代码最小值更高(甚至完全是代码最小值)可能没有意义,即使比其他部分的代码更好也可能没有意义。
    有一些关于IECC性能的后续版本的讨论(沿着瑞典模型的路线),而不是传统的规定R值/ u因子方法。它有可能击败一个典型的IRC 2012规定的代码最小房屋在子代码r值上的能源使用。
登录或创建一个账户发布答案。
