把车库改造成公寓
erock1297|发布一般的问题在
我想把车库改造成一间公寓,但它比房子的其他部分低12英寸。我想把地板抬高8-10英寸以上的石板,为管道创造空间,适当的下落,下水道连接处和最后但并非最不重要的,以避免切割石板。我会在底层铺上木地板。
我正在考虑一些策略来做到这一点:
1) delta ms或fl防潮层,用泡沫250 NGX,然后是胶合板,然后是地板搁栅,上面是胶合板和木地板。
这是过度吗?我需要在托梁之间进行绝缘吗?理想的绝缘板厚度是多少?我需要把旁边的地板固定住吗?那不会破坏热障和冷凝障吗?我可以用两层胶合板把它浮起来吗?
2)如果我简单地使用2层NGX在4英寸的平板和delta ms或fl与胶合板顶部没有固定。很明显是用胶带和交替缝的?也许是两层胶合板?
3)我可以在上面放置三角形的ms或fl、枕木和地板搁栅吗?
4)最后,也许我只是放置delta和一些ngx,而不是抬高地板,吸干它,然后切开石板?
最后,最具成本效益的方法- 4英寸的ngx并不便宜,但与木材和易于放置相比,它可能是值得的-更不用说热值。任何建议都将不胜感激。
  1. 锤||#1
    你把一间单间公寓的地板抬高了8-10英寸就为了修水管。听起来像是一项巨大的事业,而且在绝缘方面可能有些过分。我很困惑,如果8-10英寸仍然不能把地板提高到房子的其他部分,这将如何避免你切成slab,这个下水道连接在哪里?也许用水泵把水管吊到下水道更便宜。在地下室的浴室里,当下水道在石板上面的时候,就经常这样做。如果你需要额外的高度,你可以把你的管道装置平台起来,不知道这会是什么样子,如果它需要足够的高度,几英寸的厕所可能不是什么大问题。他们有内置水泵的厕所。或者只是在浴室或厨房的台阶上。
    1. erock1297||#2
      这是个好主意,也是个好观点。从浴室位置开始的爬行空间大约有20英尺。也许增加到12英寸会更好,或者只是使用抽水马桶/淋浴系统会更好。我敢肯定洗衣房和厨房的排水管会开得足够高,这样就没必要再抬高了。感谢您的回复。对平板保温有什么意见吗?Delta和ngx板-厚度?
  2. 锤||#3
    这个网站上有很多信息,但如果你不把地板抬高8-10英寸,我认为1-2英寸的绝缘材料和2层1/2英寸的胶合板可以固定在上面。下面不需要任何东西。算你走运,你一定有很大的天花板空间,因为我喜欢用我的平板来做
