用泡沫和吹制绝缘材料制成的绝缘阁楼
科尔比佛瑞斯特|发布一般的问题在
我目前正在北阿拉巴马州的第三区建造一栋房子,在如何隔离阁楼空间的问题上存在分歧。我原本计划用泡沫来封装阁楼,但我所有的管道工作都在地下室,所以我看到没有必要在额外的空间关闭。我的目标是良好的空气密封所以考虑把1-2″的闭孔泡沫塑料放在整个阁楼地板上进行空气密封/保温然后在闭孔泡沫塑料的顶部吹入保温材料。我认为这也有助于防止绝缘灰尘进入房子。这是个好主意还是坏主意?有更好的推荐选择吗?
提前感谢您的意见。
    布莱恩Pontolilo||#1
    科尔比你好。
    你描述的空气密封策略可以很好地工作,但它是不必要的,需要经济和环境成本高昂的闭孔喷雾泡沫。在把更多的、对气候友好的隔热材料(如纤维素)吹进阁楼之前,把干墙天花板装饰成一个空气屏障,并密封额外的热通道,这是相当简单的。请参阅以下文章:
    如何绝缘阁楼地板
    如何悬挂不透气性干墙
    Dana多赛特||#2
    相对而言,2英寸的闭孔泡沫是一种昂贵的环境灾难。假设没有便宜/更好的空气密封方式,只要3“半磅打开细胞泡沫是足够的空气密封,使用只有38%的聚合物2”关闭细胞泡沫(75%的聚合物1”关闭细胞泡沫),没有气候破坏吹代理(它的吹水),从每R二氧化碳当量的角度来看,它与低密度玻璃纤维绝缘材料相当。
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    半磅的开孔聚氨酯比HFO吹闭孔泡沫的一半还少,如图所示。
    纤维素是负二氧化碳,因为它是隔离碳,使用回收/回收的原料和很少的加工能源。
