把建筑物的“空腔”改造成一个静压室?
杰瑞Liebler|发布能源效率和耐久性在
我知道建筑空间的使用,比如托梁、椽和支柱之间的空间,不应该用作HVAC分配的一部分。然而,如果在天花板上安装一个覆盖整个楼层的“静压室”,不管下面的隔板布局如何,空气组织都将很容易,摩擦损失也将尽可能低。所以我的问题是,我如何才能建造这样一个静压室,而不是一个建筑空洞?
    Dana多赛特||#1
    有矩形管道的设计/尺寸,以合理地适应标准框架海湾尺寸。例如:一个7' x 14"舒适地挤进一个2x8龙骨海湾,一个3.25" x 14适合在一个2x4螺栓海湾。
    在框架上安装金属片的盘式框架曾经普遍用于供应和回程管道,但它是出了名的漏水,经常被建筑法规禁止。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    丹娜,
    我觉得你不明白我想要什么。我想要一个巨大的全会覆盖整个地区。两层之间相隔6英寸的空洞。如果建筑是25'x40',那么增压室就是25'x40'x6 ',密封良好,稍微加压。在这个区域的某个地方会有一个垂直的进口,从下面的风扇和任何地方都可能有“出口”通过底部。一个可能的结构是所有的玻璃纤维“管道板”与“格子”的金属钉分开/加强顶部和底部。但即使有这么多管道板,它还是一个“建筑洞”吗?如果风管板可以的话,还有什么其他材料可以做墙呢?我给它起个名字,“分布式全会”,一种二维的扩展全会。
  3. 格雷格•休斯顿||#3
    这是一个充气桁架
    马尔科姆·泰勒||#5
    杰瑞,
    你不是想用猎枪打死一只苍蝇吗?它减少了摩擦损失,但引入了各种复杂情况。除了代码上的困难,你还有实际的问题要建造这样一个大而薄的东西,内部有一个光滑、密封的表面,然后必须解决如何在它服务的空间之间实现声分离。同时也需要为其他的服务找到替代的位置,电气,管道,通风和回风,这些都不能再位于这个大的静压箱所在的位置。只是为了消除几根导管。除非我错过了什么,否则就好像是付出了很多,回报却很少。
    马尔科姆·泰勒||#6
    杰里
    你比我更了解迷你劈叉和它们的安装。我担心的只是可建造性。
  6. 杰瑞Liebler||# 7
    马尔科姆,
    谢谢你帮我弄到这个,考虑不太好。我得把它造出来,让它通过检查!
  7. 杰瑞Liebler||#8
    这份期刊,
    我相信你是对的!我可能会在中央走廊上方的“下垂”天花板上安装管道,“两端都有细长的管道头”。回风通过隐藏在墙上的垂直管道(回风格栅要么在墙的下方,要么在地板上)上升。我在考虑通过一个电动阻尼器连接输出管道,并增加两个电动阻尼器,每个单元和它的输出管道之间都有一个。同时也增加了一个选择开关来控制三个阻尼器。开关会选择zone (normal)或all on east或all on west。对于所有这些复杂性的奖励是能力也可以作为两个区域(正常)运行,或者单独使用一个单位运行一个区域,为了冗余,在单位崩溃的情况下,或者减少容量并停止循环操作。
    编辑!
    我老是忘记接吻的原则!减震器不便宜,当然不值得600多美元!!两个系统!这也大大缩短和简化了我的厨房和半浴室的ERV入口!如果有人出门不关门,度假时一定要记住这一点!在另一个线程中,我描述了单元并预测了性能,并表明对于大于32f的ODT,只有一个单元可以运行,这很重要!在那个线程上,我讨论了失效软能力,基本上要么将承担负荷,如果ODT高于17华氏度,室内温度将下降,但将保持高于冰点,任何ODT高于-3华氏度(低于设计温度3华氏度)。如果两种温度都在70华氏度,也可以保持在22华氏度,远低于任何记录的温度。
