GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
很酷的屋顶设计
Dunepray|发布了一般的问题在
我一直在为南加州的高沙漠设计一个小型退休家园。我在遥远的过去(全帧)中为自己设计并建造了几家住宅,最后超过20年前。因此,我有很多研究,也没有任何我打算使用的材料。我的希望是通过一个非常“绿色”房屋,低维护,并且尽可能接近净零的过程。我的计划是家庭在等级,ICF墙上被隔离板坯,带有SIP屋顶(硼酸盐处理)和8'宽大的门廊。一个“Dickey”风格屋顶,5/12和3/12间距。房屋(5/12间距)的“空气”部分将是12-1 / 4“啜饮,廊道屋顶将无色。完成屋顶覆盖物将是太阳能反光涂料架煤层金属。我的浅谈是关于加利福尼亚州的酷屋顶(真的个好主意)。我希望能够找到最少的劳动密集型或最简单的酷屋顶设计。 I found an underlayment (Delta-Trela), which seems an all-in-one product with waterproofing and air gap, which is vapor permeable. Through my reading here on the forum I’ve found differences of opinion in whether the underlayment should be permeable or impermeable over SIPs. The Delta-Trela seems the perfect solution, but I don’t want to screw this up. I am hoping anyone with experience using these products can reflect on my approach to the design. I can post preliminary design sketches if anyone would like. Thanks In Advance, Dune
你好,马丁再次,
只是最新的发现。结果表明,Delta-Trela的烫发评级介于69-120烫发之间,取决于测试期间使用的湿度类型(低湿度69-高湿度120烫发)。无论如何,加州的高沙漠往往湿度非常低,Delta-Trela似乎对我来说是一个很好的产品。我确实读过Joe Lstiburek博士写的一篇很长的文章,他说冷屋顶系统的排水部分远没有空气空间提供的蒸汽再分配重要。另一个难题!Delta-Trela提供的空间是否足以进行蒸汽再分配(我想你之前已经暗示过你的观点)。我认为在干旱的环境中没有问题,但在一个较高湿度的条件下,在冬季雨季可能是麻烦。
我对这种类型的设计感兴趣的第二部分(金属屋顶简单地超过Delta-Trela)将是温差或通过屋顶组件的太阳能热传输。屋顶总成的冷凝点在哪里?我想应该还在金属屋顶的后面。我已经通过西海岸的资源获得了一些信息,其中他们在深色金属屋顶下的WRB测试了另一个类似的垫子7020(我假设不使用反射涂料)。他们的测试结果是温度从平均194华氏度降低了43华氏度。我认为这是很好的,因为夏天高沙漠的下午是令人生畏的。我尚未使用类似的消光产品和具有PVDF Kynar涂层的金属屋顶发现任何测试。我的印象是,这一组合将比43度提到的更好。你知道我在哪儿可以找到这方面的文献吗?
我是不是想多了?
此致,
沙丘
我发现这是非常有用的,那些考虑建设一个凉爽的屋顶应该阅读。
https://www.kynar500.com/export/sites/kynar500/.content/medias/downloads/literature/literature-pdf-folder/ar-cool-metal-roofing-forum-v2.pdf.
沙丘
    沙丘,
    Delta-Trela的设计提供了在护套上方的一些空气运动(因此外部OSB的一些向外干燥)。在这种情况下,您想选择汽子透过的劣质界限,如Perma R Products Permafelt,GAF Materials Delk-Armor,Cosella-dörkenDelta-Maxx Titan,Vaproshield Slopeshield,Cosella-DörkenNever-s,Nemco Industries屋顶Aquaguard Brae,或CESELLA-DÖRKENDELTA-FOXX。
    1. Dunepray||#4
      谢谢马丁。我的意图是使这个过程尽可能简单。原谅这个问题,但你是在delta-trela下的那些界限之一吗?我曾经假设Delta-Trela会独自完成这项工作。
        马丁·霍洛拉||#7
        沙丘,
        对不起。我的回答令人困惑。Delta-Trela的确是一个可渗透蒸汽的地下层。
        sip肯定可以结束与潮湿的OSB面对外部,所以一个组件,允许一些外向干燥,无论缓慢,肯定是更好的组件,提供不外向干燥。
        1. Dunepray||#9
          再次感谢马丁,以及所有你在努力建立更好的努力。我认为一个凉爽的屋顶可以建造更便宜,但寻找拯救劳动力,最终得到良好或更好的结果。在决定如何继续之前,我必须更多地对渗透率和热问题进行研究。也许最终我会尝试使用我认为的每种设计的成本分析。
          你好,马丁再次,
          我对这种类型的设计感兴趣的第二部分(金属屋顶简单地超过Delta-Trela)将是温差或通过屋顶组件的太阳能热传输。屋顶总成的冷凝点在哪里?我想应该还在金属屋顶的后面。我从西海岸SIPs的资源中获得了一些信息,他们在一个深色金属屋顶(我假设没有使用反光漆)下测试了另一个类似的哑光产品Enkomat 7020。他们的测试结果是温度从平均194华氏度降低了43华氏度。我认为这是很好的,因为夏天高沙漠的下午是令人生畏的。我还没有发现在这方面使用类似的铺垫产品和PVDF Kynar涂层的金属屋顶的任何测试。我的印象是,这一组合将比43度提到的更好。你知道我在哪儿可以找到这方面的文献吗?
          我是不是想多了?
          此致,
          沙丘
  2. Zdesign.||#2
    SIPs面板顶部的冷屋顶系统通常需要直接在面板上方的15#毡,以帮助去除任何进入面板的水分,使其可以向外部干燥。面板接缝的内表面需要用胶带和空气密封。在毛毡之后,在24oc的平面上放置2x4s,然后在顶层放置5/8”OSB和你通常的屋顶组件。我个人使用Rhino Roof在OSB上层的顶部,然后是Standing seam,为我的房子。如果你想看,我可以分享我的细节图。
    1. Dunepray||# 5
      谢谢Zdesign的报价。我仍在试图弄清楚我将如何完成设计,并将感激你附上一个文件。
    2. 克里斯少见||#8
      从做了很多关于GBA和其他网站的阅读,我认为这种方法(有效地屋顶上的屋顶)很好,并且可能是安全的,但可能不是昂贵的,或者最简单的搭配缝合金属屋顶。
      我正在做类似的(高沙漠,SIP,平板,山坡上的平板),并计划进行SIP OSB,蒸气润可折痕的WRB,24“(甚至2x4与脊平平行),架空接缝。
      我所理解的是啜饮时存在问题:不充分密封内部接缝,使用蒸汽不透水膜,或者在金属下没有凝结的方式逃逸。
      我还在考虑在边缘设置冰盾的要求,在绑扎时密封钉孔的必要性,以及沙漠环境对吸管干燥的影响。
      1. Dunepray||#10
        亲爱的克里斯,
        我脑海中的所有问题也是如此。我在凉爽的屋顶周围的原始想法是在你说的时候在屋顶上建造一个屋顶。我认为这可能是最便宜的方式,但我思考劳动密集型。我看到了说明垂直纹身没有覆盖的垂直纹身的作品和视频,只是将金属屋顶放在上面。那些我在那里看到的薄金属对我来说没有意义。他们没有像我在农场中建造的老瓦楞钢管谷仓一样。最近,我看到了Matt Ringer的视频描述了Delta-Trela,并认为如果我能够让这个想法过后,那么将成为前进的员。昂贵的东西,但我在想我打破所有成本,然后劳动力节省可能他们将足够接近,以适应预算。如果那里有一个更好的捕鼠器,我肯定愿意倾听。至于内部密封,我打算沿着接缝和胶带使用更多的SIP密封。 That should keep things to a minimum. My major question is regarding the roof underlayments vapor permeability. It does not make sense to me for the barrier to be impermeable.
  3. 蒂姆·||# 3
    您可能会有问题使用小口屋顶隔膜与ICF墙。这将是由于抗震设计的要求。对于将混凝土墙锚定在木屋顶隔板上有规范的要求,这样在地震时它们就不会分离。咨询工程师,看看如何使用sip。
    1. Dunepray||#6
      谢谢你的评论蒂姆。是的,我必须让本地代码检查员同意ICF的设计到SIPS附件细节。我的研究告诉我,我可以用一个3英寸的Pt窗台,螺栓固定,用啜饮密封并拧到窗台上。当然,螺栓将较重,靠近啜饮螺丝。我是作为所有者/建造者这样做我必须超过任何适用的代码。但是你是对的,我会从工程师那里得到建议。
