冷屋面设计II
DunePray|发布了一般的问题在
你好再次,
我在屋顶衬垫上找人帮忙。外面有无数这样的人。
参考我最初的文章(COOL ROOF DESIGN),我得出了一个与Martin Holladay相似的结论。简单地说,我可以在设计中看到更好的通风,如果水进入那里,我肯定会更好地干燥。附件设计由他提供给另一位作者,由我修改,包括ICF基础和带有SIP屋顶的墙壁和不隔热的环绕门廊屋顶。
我的原始计划是塞满三角洲的啜饮屋顶,然后是Kynar500涂层煤层金属。劳动力储蓄的差异似乎似乎证明了三角洲 - 特拉拉的成本。界定大约8,100.00美元。
所以,我的问题是为了你们这些天为生活而这样做的人。我在啜饮的屋顶上选择了什么界面,然后在金属下覆盖着主要的凉爽屋顶?我在这里寻找最好的爆炸。
提前致谢,
沙丘
  1. Zdesign.||#1
    直接在您想要的啜饮中15#感觉。这样做的目的是帮助将面板上的水分抽出来。合成毛毡或界定不会那样做。在面板上的间隙和面板上的接缝顶部的间隙之间使用开孔喷雾泡沫。允许组件朝向空气通道晾干。
    1. DunePray||#2
      谢谢Zdesign,
      我在思考觉得这就是我过去曾经在屋顶上使用过的所以。地狱也更便宜。然后放置2x4垂直紫线和片材。接下来的问题,在主屋顶护套上放置的界限,以及是否有透气或不这么重要?
      马尔科姆·泰勒||# 5
      “直接在小口上,你想要15#感觉。这样做的目的是帮助将面板上的水分抽出来。合成毛毡或衬垫不会做到这一点。”
      我不太明白。当然,渗透率就是渗透率。如果合成衬垫和建筑纸具有相同的耐热性,那么通过它们的水分是否相同?或者你是说感觉通过毛细作用将水分从OSB吸走?
      1. 布莱斯奈斯比特||# 7
        毛毡有相当惊人的特点,包括更多的烫发时,潮湿,不太正常。检查测试:我敢打赌,与合成材料相比,它能更好地从侧面穿过床单。
          马尔科姆·泰勒||#8
          布莱斯,
          毛毡是一种可变烫发材料,但胶合板和osb也是如此。我仍然不明白它有什么质量,这将从鞘中吸取水分。
  2. Zdesign.||# 3
    任何金属批准的界限都应该工作。犀牛U20非常有效且易于使用。您的主要是试图将冷凝从金属脱落。空气通道将有助于消除其余的水分。在纽约中,我们不需要在金属板,架空或面板下有冰和水屏障,所以我喜欢跳过这一步,加上高温冰和水相当昂贵。
  3. DunePray||#4
    感谢Zdesign的输入。
    我喜欢Rhino U20上的科技阅读,不知道它是否能像站立的金属屋顶那样经久耐用。我真正感兴趣的是这种高质量衬垫的价格。当你谈到加州南部高海拔沙漠的屋顶温度有时非常热时,我担心我走后妻子将不得不把它全部替换掉。我希望看到她的年龄超出了屋顶。这种金属将被涂上Kynar500粉末,因此温度超出金属的温度应该比沥青屋顶低得多。
    我能说的是,这些年来我所有的建筑仍然屹立不倒,屋顶完好无损,我只用过15#和30# felt。所以也许我是在杞人忧天。我建的最后一个屋顶是在南佛罗里达(15年前),尽管经历了无数的飓风,它仍然很坚固,我用的是30# felt under 50 years的康宁瓦。他们变得很热。
    在任何事件中,以及所有youll的所有输入,我一直在学习很多,并在啜饮中朝着GAF甲板盔甲倾斜(因为它在16个烫发和防水中透气)。然后是鲨鱼天超作为主要屋顶底层(它是昂贵但钉子密封和50年保修)。另外一个加上鲨鱼素是你不需要帽钉。我可以用我的屋顶钉枪。我真的很喜欢那样的,但它是值得劳动的价格差异吗?鲨鱼天超越的成本差异是2300美元。犀牛U20 350美元。
    所以感谢Zdesign,我将对Rhino U20做一个更彻底的调查,我非常感谢你在这里提出的其他意见。
    另一个问题:我已经看到了家伙在凉爽的屋顶下露出的啜饮,想知道你是否有人认为这是一个好主意?我的啜饮和屋顶也将被忍受治疗。
    感谢在座的各位,
    真诚地,
    沙丘
    1. 布莱斯奈斯比特||#6
      有金属屋顶专家,但一般没有能源专家,在https://www.metalroofing.com/forum/可能会有帮助的人。
      体重也是一个酷屋顶的问题:你添加了很多层。
      参见:
      https://www.metalroofing.com/spirit/topic/5559/Do-battens-result-in-energy-saving-benefits-that-j/
      1. DunePray||#9
        由于布莱斯,
        我在看他们的网站。有很多有用的信息。我相信"酷屋顶"在加州是强制性的。从我所看到的“Cool Roof”建筑类型来看,屋顶上添加的最大PSF大约是7# PSF。我认为3500英尺的高度是设计负荷改变或增加的地方。我唯一希望的就是下大雪。所以,我不认为体重是一个问题的sip一般在高沙漠的CA,除非你的跨度超过12'。然后,有几种不同类型的连接样条,显著提高横向荷载计算。斜率增加了更多的计算量。县政府会告诉我我需要什么,我相信活载和死载的最小值可以很容易地实现,即使是“凉爽的屋顶”命令。
        真诚地,
        沙丘
  4. 斯科特威尔逊||#10
    你在火区吗?如果是这样,您应该考虑金属板下方的耐火层。
    https://www.gaf.ca/roofing/residential/products/roof_deck_protection/versashield_ul_fire_barrier
  5. DunePray||#11
    你好,斯科特,
    你说的对。在看所有这些界面时,我忘记了消防额定值。我回去检查鲨鱼天超超,它没有提到评级。犀牛U20在文献中有一个评分。我明天要打电话给公司,但我打赌它也有一个评价。
    沙丘
