正确的灰泥/石材贴面墙组装设计问题
萨尔·隆巴多|发布能源效率和耐久性在
我最近参观了一个工作,有一个墙壁组装显示外部单板石安装在水泥刮漆涂在金属车床上。我的兴趣在于接下来的细节,金属车床安装在聚丙烯纺布上,应用在波纹隔板上,看起来像MTI的穿孔控制腔,但不同,它是应用在标准的Tyvek胶合板上的30#毡。这是过度吗?特卫强不能被淘汰吗?丙纶织物的用途是什么?用瓦楞纸板前后的平面来增加灰泥后面的排水平面?加大金属车床的结构以避免开裂?
为了增加同一面墙的r值,如果一个人在胶合板上直接应用2英寸的刚性面板XPS,是否可以遵循相同的顺序,并消除Tyvek,因为它将作为WRB?在距离墙体结构构件2 1/2英寸的地方设置金属车床/灰泥或石材贴面墙与我有关。尽管有“隔离”的概念,但我并没有看到这样做。即使相应地增加了紧固件的间隔,重量离墙这么远会不会构成一个可能的弱点?在这种情况下,使用更轻的EIFS系统是否更明智?谢谢你的任何意见和建设性意见。
    萨尔,
    我猜丙纶织物的用途是防止划痕涂层填补排水材料的波纹。
    建筑商或设计师在Tyvek上指定了30号毛毡,因为石贴面工作与大量湿墙灾害有关,而且许多规范要求灰泥和石贴面工作使用两层WRB。如果一个建造者或设计师因为一次失败而受伤,那么与减少忧虑相比,Tyvek的成本是微不足道的。
    这是可能使用刚性泡沫作为WRB,但这样的安装必须仔细详细,如果你想得到它的权利。有关更多信息,请参见使用硬泡沫作为防水屏障.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
