双螺柱壁的成本含有密集的纤维素
马修Salkeld.|发布了一般的问题在
我想将“传统”2×6 / BATT /刚性泡沫墙的成本与致密的填充纤维素的双螺柱壁进行比较。墙壁应围绕R35至R40效率。
加拿大或美国北部有任何估计或数据吗?
另外,双螺柱壁的一个优点似乎消除了大部分热桥接通过螺柱,因此消除了对连续外部泡沫的需求。应该简化劳动力。
提前感谢马修
  1. Zdesign.||#1
    我认为墙壁定价的最佳方式是确定100 SF的墙面空间需要多少材料,所以说8'-1 1/8“预切墙高度你需要12'-4 1/4”的线性脚框架墙。在这种长度,您需要一定数量的螺柱,板,护套,绝缘等,然后您可以将其缩小到每平方英尺的材料成本。劳动力人物将改变一个很好的姿势,所以开始只有材料应该很容易。
  2. Doug Mcevers.||#2
    您可能会找到它的使用。NREL确定双墙对丹佛,CO的最具成本效益。
      达娜·迪斯特||#6
      >“NREL确定双墙对丹佛,CO的最具成本效益。”
      这是一个双螺帽,带有一对R13玻璃纤维壁3.5“除了在间隙中水平安装的堆叠R13玻璃纤维,与内侧聚乙烯蒸气屏障和纤维水泥壁板(SAN-RAINS晶体)相隔。
      采取这种方法,以尽量减少材料成本,同时使大会志愿者 - 劳动友好,完全写下劳动力成本(因为它是人类房屋的栖息地,志愿者的大多数劳动力。)
      双重螺帽的断言是“......最具成本效益的......”文档并不良好支持。零劳动力成本三重BATD双螺栓壁与浓密的纤维素双架子,即使劳动力在标准建设率,也是零尺寸为零的浓度。
    马尔科姆泰勒||#3
    马修,
    如果你正在执着的房子,价格也很简单。如果您正在为您建立它,那么了解两者的成本是什么方式就是获得引号。没有公式将为您提供独立于每个承包商带来的变量的有用答案。
  4. Peter Sperry.||#4
    刚从我的绝缘体和破坏者回来了。对于带有外部保温的R43 2x6墙(4英寸XPS泡沫)框架和绝缘度达到44,500。对于R45双螺柱2x4墙壁框架和绝缘为39,000。两者都使用拉链护套和液滴。我没有我附近的任何人引用致密的包装纤维素,所以两个墙壁的腔绝缘都是岩棉。这些数字在SW MT中为〜3200sf家,所以以您自己的风险使用。
      达娜·迪斯特||#7
      >“刚刚从我的绝缘体和破碎机上回来了。对于带有外部保温的R43 2x6墙(4英寸XPS泡沫)框架和绝缘度在44,500。”
      XPS与环境观点的任何其他绝缘相比,XPS差不多:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
      更糟糕的是,它的性能随着时间的推移而下降到类似密度和厚度的eps,即使它通常保证为20年或以上的标签-R的90%。负责IT的初期表现的氢氟碳化合物也对其存在不同的CO2E占地面积。由于HFCs在几十年中慢慢地扩散出来,因此它失去了性能边缘。
  5. 马修Salkeld.||#5
    谢谢所有人,我会向定价发送设计。我正在尝试鼓励碳储存材料尽可能!
