GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
没有密集包装的纤维素 - 蒸汽屏障的屋顶甲板?
Carrie Da.|发布一般的问题上
嗨,我刚刚抱着我的阁楼天花板(它是一种宜居空间,而不是爬行),用insulbeb举行。我们将纤维素放在屋顶甲板上。我担心我是否需要蒸气屏障,也应该去哪里。我的计划是刚把粗糙的砍伐木头(不是舌头和沟槽,而是为了天花板,而是几个人看待它的人认为我可能需要蒸汽或空中障碍。屋顶没有发泄。虽然我也需要一个新屋顶来春天,所以可能只是把旧的金属屋顶放在旧的屋顶上会解决这个问题 - 或者他们是两个单独的问题。我想这太吃了,询问它是否正常靠在屋顶甲板上。但之前putting the wood up (I don’t have it yet and money is short), should I put plastic or tyvek up..? Any suggestions?
    马丁·霍洛拉||# 1
    嘉莉,
    1.您的绝缘方法违反了建筑码,并将屋顶护套放在含水量积累和腐烂的风险上。您不能在倾斜的屋顶组件中安装纤维素,除非(a)在绝缘材料顶部和屋顶护套之间有通风通道,或(b)您已经安装了屋顶护套上方大量的刚性泡沫绝缘材料.有关更多信息,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板.
    2.如果你能找到一种方法来解决目前的混乱,你仍然需要在保温层的下面安装一个空气屏障(而不仅仅是木板)。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    为什么?为什么我们要这样做,然后…询问如何....做什么?
    人……问……确认……计划……然后……做的。
  3. 内特G||# 3
    不要在螺柱下放置蒸汽屏障。这将是一个代价高昂的错误。您已经创建了冷凝阱。在它下面放置一个蒸汽屏障将简单地收集冷凝物并将其导向你的外墙。
    解决方案是让您的屋顶护套温暖,因此水不会浓缩。为此,您需要隔离它。如果你很快需要一个新的屋顶,那么你有机会挽救这种情况。遮住瓦片后,屋顶甲板暴露,用交错接缝用4英寸泡沫绝缘板覆盖它;更好。然后将胶合板钉表面连接在泡沫上,涂上屋顶毛毡,并在1x上安装新的金属屋顶超过1x壁纸。通过这种方式安装,您可以使用暴露的紧固件金属屋顶,并节省一些升级成架的成本。马丁也是对的内部空袭。如果你真的想要在内部的木材t&g,请先置于1/4英寸的干墙,然后密封接缝,然后在该接缝处涂抹板。
  4. 查理•沙利文||#4
    我看到三个选择:
    1)将纤维素倾倒出来并将其重新执行。
    2)设置一个空气屏障,即使你知道没有做对,最终会失败,也要抱着最好的希望。
    3)将泡沫放在纤维素上面。
    如果你不做选项1,你可能想要尽快放置一些东西,而不是晚一点,以减缓水分通过纤维素。
  5. Carrie Da.||# 5
    好吧,我觉得我先前的研究,加上了这样的人认为这是正确的,只有当它被另一位承包商看时,这个问题会出现。我读过纤维素的是,当IOOK上面时,用8“充当蒸汽屏障,似乎没有必要。(这里是来自国家纤维的速度:http://www.cellulose.org/HomeOwners/AirVaporBarriers.php。)(“总结中,我们不建议使用含有纤维素绝缘的蒸汽屏障,除外
    在湿度异常高的情况下,如室内游泳池设施”)
    好吧,当我盖上新屋顶时,我会多看看该怎么做,为什么不干脆在旧屋顶上盖上金属,那不是可以起到空气屏障的作用吗?
    对于内部,与其用1/4英寸的干墙,不如用塑料密封天花板(从木头下面穿过)(它会和干墙一样工作吗,只是工作更少。-嘿,这并不像安装绝缘网和密集包装是容易的,便宜的或没有考虑过的:)我听说过关于蒸汽屏障的不同意见。
    马丁·霍洛拉||#6
    嘉莉,
    你不想要聚乙烯蒸汽屏障。有关更多信息,请参阅:
    我需要蒸汽延迟器吗?
    阻汽剂和阻汽剂
    你想要一个良好的空气障碍在内部 - 不是像聚乙烯等脆弱的东西。石膏干墙很便宜,一旦你录制了接缝,你就会有一个很好的空中障碍。
    但你真的需要在屋顶覆盖层上放几英寸的硬质泡沫,让这个组装工作。
  7. 内特G||# 7
    你不需要也不想要蒸汽屏障。什么是蒸汽屏障?为什么有这么多人关注和痴迷于它们呢?在99%的情况下,它们都是毫无意义、有害的东西。你不会想要蒸汽屏障的!这里不行,那里不行,任何地方都不行!你不需要他们,山姆是我!
    你正在谈论你的屋顶局面的事实,让我相信你认为危险来自雨水泄漏或从外面迁移到内部的水蒸气。不。危险来自于您的房子内部的潮湿空气迁移通过透气纤维素迁移,并在屋顶甲板的下侧缩小,您刚刚在内部绝缘时刚刚变冷。
    既然你已经提到无论如何都需要更换屋顶,最好的解决方案是现在就做,同时增加外部绝缘。如果你在裸露的屋顶甲板上增加隔热层,就会变得更暖和,潮湿的室内空气也不太可能凝结在上面。这将给你一些呼吸的空间,然后你就可以把你的内部空气屏障,实际上应该是干墙。内部空气屏障和外部绝缘的结合将解决问题,一切都会好起来。
    不要尝试通过使用薄板塑料作为内侧空气屏障保存降压。水分爱好,不能通过它。如果纸张塑料周围的空气密封不完美,潮湿的空气就会起床,如果它凝结在屋顶甲板上并落下,它将落在塑料顶部,并通过重力进入外墙。.不要这样做!这应该是显而易见的为什么金属屋顶不是空气障碍。它在你家之外。它没有被密封到任何东西。等等
    听起来你需要发射承包商并获得新的。他的无知危及你的房子。如果你让这个转移和一个重大的水分问题,他将在法律上占有责任。
  8. Carrie Da.||#8
    好的,谢谢 -
    解决方案(我的意思是还不坏)听起来是这样的,A)我做的还不错——在里面用薄石膏板做一个空气屏障,完全可行;B)当我重做屋顶时,在盖新屋顶之前在屋顶上放一些隔热层。为什么拆除旧屋顶是必要的(我明白是为了安装隔热层,但我不明白(抱歉)为什么原来的屋顶不能作为额外的屏障。
    对于未来的知识,有什么更好的解决方案是隔离这个大阁楼空间,因为我买不起泡沫,是先放泡沫板,然后是纤维素(或玻璃纤维)。?
  9. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#9
    凯莉,你应该安装通风槽的。然后是纤维素,然后在里面加入连续的硬泡沫,然后是T&G。这个天花板很好,也很经济。
