爬行空间/地下室整理
cotto11|发布一般的问题在
我正准备装修我的地下室,我只是想找到最好的方法来利用我的爬行空间。
它大约2 ' 6″高,大约25 ' x 12 '空间。基座是粗糙的混凝土,外部没有任何开口。唯一的入口是地下室,现在已经用干墙隔开了。
我只是想决定最好的处理方法,以及框架/密封半面墙。其余的地下室是2″EPS的墙壁,我可以容纳它。
附上一些照片来帮助你。
    Zephyr7||#1
    绝缘软管爬行空间墙!你也可以在那里使用EPS。看起来爬行空间非常干燥,所以你可能不需要担心衬垫。
    注意,代码需要在该空间中进行一些空气交换。你不能只是用干墙盖住舱口,把它封起来,然后把它堵起来。你还应该留下一些入口舱口,以防你需要回到那里进行维护工作。
  2. cotto11||#2
    谢谢你的回应。2 ?”
    你能把墙壁硬起来,不放任何东西在前面,不违反任何规则吗?(火灾)
    什么可能是最好的方法,以保持一些通风的爬行空间,而不完全干墙,就像现在这样。(除了一个巨大的深渊)
    defa打算做一个小舱门进去。
    Zephyr7||#3
    一般情况下,你不允许将未评级的硬质泡沫暴露在外,但有两个例外:难以进入的阁楼区域(没有进入舱口)和某些爬行空间。你要和当地的建筑部门确认一下他们是否同意把EPS暴露在你的爬行空间里。如果你不使用爬行空间来存储,他们可能会同意。否则你需要一个热或点火屏障,我可能会使用硬板或足够的厚度(我认为1/4“是代码,但我必须检查),主要是因为它更容易处理在一个狭小的空间比更重的1/2“干墙。
    通风管道中的通风口是一种交换空气的方法。这取决于你的空间以及什么是最容易实现的。这里有一些文章有更详细的说明,因为有一些CFM需求是基于爬行空间的大小。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
