地下室装修-没有隔热墙
萨尔Oriti|发布室内设计在
我有一个有中心支撑墙的地下室,把地下室分成两部分。我想装修一间房。外墙采用XPS板保温,外墙防潮。因为我将有一个地方,在完成的房间和未完成的区域,我不想建造厚墙。我正在寻找一种墙壁覆盖的方法,它不会增加太多的墙壁。皮草条是一种选择,但在地下室用木头…问题。我喜欢地下室的一些装饰板,但它们似乎永远不会卖给一个diy家。
    迈克尔·玛蒂||#1
    萨尔,你可以用一种产品来完成外部的基础泡沫,比如Styro工业的凝灰岩2。为了使它粘得更好,你可以应用一个玻璃纤维网,或者更好的是,膨胀金属车床直接在泡沫上。
    不过,你应该在完成空间之前解决水分问题。
    Dana多赛特||#2
    有邮政编码吗?(可能)。
    如果墙壁很平,在墙上粘上半英寸的泡沫板,在墙上粘上半英寸的石膏板就可以了。
    尽管外墙是绝缘的,但墙体仍然通过地脚与地面温度耦合,墙体的下部(以及地下室板)可能低于夏季室外露点,从而产生霉菌。基础墙也有可能将地面的水分从基脚吸上来。与箔面R3泡沫绝缘之间的砌体和完成墙,现在有一个蒸汽屏障,以阻止地面的水分,和一点绝缘,以保持完成材料更接近房间的空气温度比地面温度。
    或者你也可以用防潮陶瓷来铺墙。
    马尔科姆·泰勒||#3
    萨尔,
    在大多数法规下,完工的墙壁需要插座,每六英尺。达到这一目标的最小深度是1 1/2”,除非你想在地面导管下入。对于你失去的额外2英寸,设置2英寸x4英寸的墙是最有意义的。为了这么小的利益而吝啬,会导致现在和将来各种各样的复杂情况。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
