爬行空间封装和氡
pico_project|发布一般的问题在
我们将在爬行空间的墙壁和边缘托梁(R15)上用封闭细胞喷雾泡沫和地板上的20毫升蒸汽屏障封装。
在我们的检查期间,我们进行了48小时的氡测试,在我们的主楼层(单层农场),氡值从1-2 pCi/L不等。这是在所有窗户都关着,所有爬行空间的通风口都关着的情况下(没有被占用)。
我是否应该担心,随着封装,我们将增加我们的氡水平?
我们安装了ERV如果可行的话,我们可能会用尽整个爬行空间。
总的来说,我只是不想从解决一个不同的问题开始一个氡问题,我很好奇人们在类似的情况下测量了什么。最好的做法是为爬行提供空气,这样它通常不会上升到生活空间。
  1. charlie_sullivan||# 1
    这种封装技术很有可能会减少氡,但变数太多,无法确定。
    持续的氡监测比过去更加准确和经济有效。我听说AirThings监测器很好,尽管我没有这方面的可靠数据。
    筋疲力尽的爬行实际上会吸入更多的氡。平衡的通风不太可能产生问题,可能有帮助。但是,如果监测显示你有问题,一个真正的氡缓解系统更有可能工作并持续工作。
    1. pico_project||#2
      我在我们现在的房子里有一个空气监测仪,我打算下周把它带来,开始获得一个更长的数据集。
      我试图避免花钱将爬行空间封装,然后在几个月后发现它需要通过缓解措施进行纠正。
      真的只是想看看是否有人有过低水平(<2 pCi/L)的经验,当他们封闭他们的地下室/爬行空间时,该水平开始升高。即使现在还不需要,前期的减排是否有意义。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    无论如何,我都要给你的返返舱装个大点的空气收集器。拾取器的大小应满足爬行空间所需的空气流量。
    这将有双重目的,为爬行空间提供调节空气流动,排出任何气味,同时排出任何进入的氡。
    看到# 3:
    //m.etiketa4.com/question/erv-best-practices-for-ventilation-and-radon-mitigation
    1. pico_project||# 6
      谢谢你!我一直在找这样的职位,但没找到。似乎平衡进/出是去的方式,然后遵循代码的CFM?
      对于1600平方英尺的房子,我们将采用Renewaire Premium L,因此我们有足够的CFM。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 9
        你只需要一个不新鲜的空气在爬行。来自ERV的新鲜空气供应永远不会完全在室内温度或湿度,所以你不希望空气在爬行空间。新鲜空气应该流到上面的房子里。
        有了正确大小的地板转移格栅,爬行空间ERV污浊空气拾取器将从上面的房子吸入调节空气,这是你想要的。
        把不新鲜的空气收集器放在靠近地面的较低位置对氡是最好的。
  3. walta100||# 4
    您可能需要测量爬行空间的氡水平,并根据爬行空间的数字安装或不安装氡系统。
    我认为你不会在代码书中找到“封装爬行空间”这个词。我认为符合代码的爬行空间要么是通风的要么是有条件的。
    我从代码书中看到的引文似乎要求爬行空间与有空调的空间连接,通风口或风扇似乎很可能从有空调的空间抽空气,或多或少地调节爬行空间。
    当我看到“封装”这个词时,我认为有人在寻找免费的午餐。如果你能说服自己称之为“有条件的爬行空间”。我想,只有到那时,你才会愿意花必要的钱,让你的爬行空间的空气温度和湿度与你家里的其他地方差不多。
    在我看来,它离开爬行空间去寻找自己的温度和湿度的方式,就像在和霉菌和腐烂玩俄罗斯轮盘赌。是的,有些人确实在这场游戏中赢了,而另一些人则忽略了气味,希望在腐烂开始前离开。
    我确实喜欢绝缘墙和覆盖地面的重型蒸汽屏障的想法,如果你有足够的空间在4英寸的干净砾石中安装氡收集系统的以下等级的部分,似乎是一个比之后更好的时间做它。
    Walta
    1. pico_project||# 8
      为我们做暖通空调的公司有一个绝缘的姊妹公司。相当小而专业的团队。他们看起来很好。至少是这个地区最好的。
      他们想在街区边缘的托梁上放置紧密的泡沫在20毫升的蒸汽屏障上。
      我问他们是否可以在积木上做EPS,然后只用泡沫喷在边缘托梁上。
      他们会引用两种方式。每股收益似乎更像是一个准入问题。但我们正在重铺地板,我们也许可以通过移走几块板子,在底层地板上悄悄打通一些薄板。
      我打算把内部壁橱的爬行空间打开。所以它肯定会和我们的生活空间相似。这就是我担心氡增加的原因。
  4. 用户- 5946022||# 5
    氡会随时间变化。
    最好的办法是在爬行空间密封之前安装氡缓解系统的部分,在爬行空间密封之前。非常容易做到(一个人花几个小时的功夫?),而且比密封后工作量少得多。
    只需要在你可以运行垂直通风堆的位置附近挖一个1英尺深x 1英尺宽x 6-8-10英尺长的沟。
    买几袋57英石,在壕沟底部铺上薄薄的一层。
    找一个6-10英尺长的4英寸的管子,上面有洞,然后把管子切成两半。
    买一件4x4x4的t恤。把1/2英寸的管子放在tee的两边,tee的第三部分向上。
    把一个短的1'或4" pvc片插入tee的顶部,并在另一端放一个帽子。
    将装置插入57号槽内
    将57号天平放置在沟渠中的管道上,直到它与周围的爬行坡度齐平。
    在爬行器中安装蒸汽屏障。如果你需要安装一个氡系统,你取下帽,并把它连接到4“PVC
    1. pico_project||# 7
      谢谢你!很有帮助。
