北卡罗莱纳州的爬行空间
芭芭拉·罗兰|发布一般的问题在
刚刚有15年的2300 SF爬行空间处理温和的霉菌/真菌。我们从来没有放下蒸汽屏障。安装新的HVAC R-8柔性管道。还在地上放了8密尔增强聚醚。从来没有水入侵的问题;然而,两个boot寄存器在橱柜下面通风,多年来在底层造成了一个巨大的湿气问题,但没有被注意到,因为它被地板托梁之间的绝缘材料隐藏(幸运的是没有腐烂)。我们正在重新定位那些引导寄存器。由于5天前的霉菌修复,地面现在已经饱和了(用冲击波压力清洗)。暖通管道完工后,保利将于本周下架。
问题:
我们购买了除湿器(圣达菲先进2),并使用它与风扇一起帮助干燥后的模具修复。爬行空间温度59-61,湿度75%(低于5天前修复后的90度)。目前在北卡罗来纳,夜间温度为30℃,湿度为90℃,白天温度为50℃,湿度为50℃。我们正努力在春季之前建立一个密封的爬行空间,希望财政状况允许。现在,蒸汽屏障会下降到地面上,靠在墙上,直到我们开始在墙上工作。显然封装是最理想的,但是现在还不能改变$$$$$。另外,我们不想走暖通空调供应的路线。除湿机是否足够,或者我们是否需要在几个通风口增加排气扇,并保持其他通风口关闭?
非常感谢您的任何建议、评论和建议。谢谢
    芭芭拉,
    第一步,密封你的爬行空间通风口。无论你如何密封,都要努力使这些通风口密封。
    步骤二:在爬行空间临时安装除湿机,并监控爬行空间的相对湿度。当你达到RH目标时——我会让住在北卡罗来纳州的人推荐一个目标——你可以拔掉除湿机的插头。
    一旦您负担得起这项工作,请执行本文中列出的步骤:建造一个没有通风的爬行空间.
  2. 布莱恩骑士||#2
    马丁的建议很好,并补充说,添加一个详细的蒸汽屏障是最优先考虑的。我会阅读马丁的文章以及先进能源公司对美国东南部的介绍crawlspaces.org
    我想他们提到要保持70%或更低。
    我个人更喜欢少一点的湿度,这取决于细节,但也感觉新的、通风的爬行空间应该是非法的.
  3. 芭芭拉·罗兰||# 3
    非常感谢您的评论。当你说暂时安装除湿机,达到目标后再拔掉,我们该如何维护那个环境?因为我们的房子已经有15年了,我真的不想用暖通空调的送风来调节空间。如果我们关闭通风口,除湿机是否足够保持空间控制,或者我们需要排气还是调节空气?顺便说一下,我们买了8密尔白色增强聚为地面蒸汽屏障,将重叠1英尺和胶带接缝。已经包裹码头了。
    马丁Holladay||# 4
    芭芭拉,
    我建议你阅读我链接到的文章:建造一个没有通风的爬行空间.
    除湿机的使用应是临时的。一旦空间干燥,就不需要进一步除湿(在大多数情况下),特别是如果你已经做好了密封通风口和空气密封泄漏的工作。
    也就是说,代码要求(建筑科学家建议)您使用两种技术中的一种来调节爬行空间中的空气。正如我的文章所指出的:
    该代码列出了两种设置未排气爬行空间的选择;这两种选择都需要安装一个管道或转换格栅,将爬行空间与楼上的空调空间连接起来。方案1要求“对每50平方英尺的爬行空间地面面积以1 cfm的速率连续操作机械排气通风”。换句话说,在凹槽处安装一个排气扇,从边缘托梁或外墙的一个洞吹出去;确保风扇的功率不要太大。(进入爬行空间的化妆风是来自楼上房子的空调空气;因为这种空调空气比室外空气干燥,所以不会导致凝结问题。)
    “方案2要求爬行空间有一个强制空气记录器,为每50平方英尺爬行空间区域从熔炉或空气处理器提供1 cfm的供应空气。(假设房子有空调,在夏天,这种凉爽、干燥的空气进入爬行空间,使爬行空间保持干燥。)
  5. 芭芭拉·罗兰||# 5
    我有一个2300 SF爬行3'到4'高度。我可以把排气扇放在几个通风口而不是封起来吗?我害怕完全封装,因为几个月后,我的朋友们会闻到这种可怕的气味。我好像连在一条被密封的管道上,用家用暖通空调为下面的管道输送空气。我的家已经有15年历史了,就我现在所知,我不会有一个狭小的空间,至少在北卡。我本可以为我投资的霉菌修复、新的管道工作和静压箱、拆除和安装新的绝缘材料、除湿器(Santa Fe Advance 2)和半密封爬行材料建造一个漂亮的地下室。
    马丁Holladay||#6
    芭芭拉,
    在你这样大小的爬行空间中,你所需要的只是一个额定为46 cfm的小型排气风扇。你不需要在多个地方有多个粉丝。
    别忘了在地板上安装格栅,让空调从楼上进入你的爬行空间。
