西北太平洋的爬行空间
Tony Navarrete.|发布了一般的问题在
你好,
我的问题是我是否应该空气密封并使我的爬行空间墙壁隔热或者只是放下蒸汽屏障并留下通风口。
我住在西雅图以东18英里的伊斯加地区。房子是1300平方英尺。1961年1961年在虎山的基地牧场,众多内置的历史悠久的逻辑家庭的地区之一。当我们买了房子时,它被养老板加热器加热,因为我们已经被移除了。它现在用无管热泵加热,主纸盒在一间卧室的每间卧室中的每间卧室的小型电阻加热器中加热。爬行空间2英尺高,没有蒸汽屏障,除管道之外没有机械。除了一个角落,爬行空间似乎大多是干燥的,我目前正在努力的房子的外部。我没有检查过湿度水平,但我知道我们在房子的起居区运行了一个除湿机,每天都有一加仑左右。
I’ve listened to many of your podcasts and read many articles about it and it seems like sealing the crawlspace is desirable, but I read Martin Holladay’s article Building an Unvented Crawlspace in which he cites a couple studies that in the said in the Northwest vented crawlspaces work acceptably most of the time.
所以回到原来的问题,我应该建立一个不经过辩护的爬行空间,还是应该保留通风口?我知道我将至少放下蒸汽屏障。如果答案是我应该建立未辩护的爬虫,我应该如何调整爬行空间?我不用任何加热管道,我可以挖掘。如果我把一些寄存器放在地板上以将爬行空间连接到起居区,我担心我目前的加热设置不会调节我们足够的爬行空间。它还认为,说服我的妻子会这样做。
谢谢你的考虑。
托尼在Issaquah.
  1. Eric Habegger.||#1
    我知道华盛顿州是来自夏季高湿度的东部州的不同气候区。这似乎是确定需要不辩护的爬虫空间的限定符。我认为在爬网空间中安装无线湿度监视器可能是明智的。在我家里,我在冬天的爬行空间里有很高的湿度,有时它仍然存在,直到仲夏。它将在那里达到80%至90%的RH。不好。
    我在湿地上安装了聚片,完全消除了那里的湿度问题。即使在冬季雨季最糟糕的情况下,它也不会超过50-60%的RH高于50-60%的RH,在风暴通过后它迅速降至40%。虽然你的气候有点不同,但我认为它有足够的相似之处,可以在那里提供多种表现。只需务必始终覆盖多个,以便水分始终保持在Poly下。还要将任何周边的基础墙壁运转。
    没有什么能阻止你尝试这个并看到结果是什么。如果湿度传感器表明您仍然需要封装可以完成的整个爬行空间,并且不会干扰您已经放下的聚元。
    马尔科姆泰勒||#2
    托尼,
    发泄的爬行空间通常在水分视角下工作,但除非您在上面的地板上有很多绝缘,否则它们仍然是能量的猪,并且空气密封。
    最简单的条件方法是将一个小型排气扇放入墙壁上,以及在上面的地板上的几个通风口将温暖的空气拉入空间。预兆,您的绝缘和空气密封墙壁。
  3. Tony Navarrete.||#3
    谢谢你的回复。
    我们在地板下没有任何保温。我认为它可能会对空气密封的工作大致相同,并使爬行空间的墙壁隔热,因为它将在所有托梁之间绝缘地板。
    我在没有任何蒸气屏障的情况下在那里放下湿度传感器,距离蒸汽屏障有83%。没有bueno。
    我需要多少寄存器来放入地板?可以将它们输入壁橱?
    再次感谢您的回复。对此,我真的非常感激!
    达娜·迪斯特||#4
    >"We don’t have any insulation under the floor. I’m thinking it will probably be about the same amount of work to air seal and insulate the walls of the crawl space as it would be to insulate the floor between all the joists."
    使基础墙体紧绷的基础墙体紧密更容易,因此绝缘墙壁将是正确的选择,它将保护任何管道免受冻结问题(不是您经历过这个问题)的管道。
    在您所在的地区,使用玻璃纤维来绝缘基础墙壁并不是一个好主意。蒸汽屏障密封在基础墙上用填缝和乳香,3英寸的回收屋顶多自坐到墙壁上,虽然拧到砖石上的砌体,但它可以正常工作。
    >“我将湿度传感器放在那里的好奇心,没有任何蒸汽屏障,它坐在83%上。没有bueno。”
    如果温度可能变得相对的温度,相对湿度数量非常毫无意义,因为温度可能会季节性地变化,有时每小时,并且在通风的爬行空间中,室外空气也会相当迅速地改变水分水分。测量托梁和底层的水分含量,带有2根滋润仪,让您更好地了解相对模具和腐败风险,而不是任何空气湿度检查。
  5. 布拉德Liljequist.||#5
    嗨托尼,
    我在西雅图,看着完全相同的问题。使用手册j计算播放很明显,通过封闭爬网空间,尤其是依据仍有很多才能获得。在我的情况下,我们有60%的房屋管道 - 来自信封和管道空气泄漏和通过管道立场的热损失。
    有一个橡树岭国家实验室研究,WSU能源计划的人们已经突出了他们研究的每一个随附的爬行空间都升高了氡水平。我正在聊天聊天,如果水平很低,我会去做。
    如果你现在在房子里有水分,那么你肯定需要在爬行中获得蒸汽障碍,无论如何都是真正关键的。
