太平洋西北地区SIP建筑用电锅炉
尼尔·B|发布了工业制品在
我有一个用SIPs面板建造的车间/车库,想要一些关于电锅炉可行性的建议。这家商店每天都在使用,我希望冬天室内最低温度能达到华氏60度。
我们住在农村地区,没有天然气,只有电、丙烷或取暖油。我仔细研究了档案馆里其他关于电锅炉的帖子,大家一致认为,与其他燃料相比,电锅炉的价格高得令人望而却步。
我们家中有一个油锅炉,但只有一个人在我们的地区留下了维修,他不适合推荐,所以我想避免石油。我已经使用了在线计算器(BuilditSolar)完成了散热计算,但我对结果完全有信心(垃圾垃圾垃圾垃圾)。这家商店是60'x40',带AN18'天花板。SIP壁是R-24,天花板在R-49的绝缘中吹来,整个板块下面有R-10泡沫板以及其周围的周边。Pex管道已经在3“板坯下。有80平方英尺的双层玻璃窗,168平方英尺的绝缘车库门,21平方英尺的绝缘入口门。
设计损耗估算为33191btu /hr, UA为738btu/hr- f。我自己也做过一些关于燃气和电力的计算,热量损失计算器会给出一个成本比较,但我不确定我是在做苹果和苹果的比较。
我们目前支付6.5美分千瓦/小时,而丙烷是2.69美元/加仑加上运费。电锅炉在这种情况下有意义吗?顺便说一下,商店目前有它自己的轻用200amp面板,所以挂钩锅炉的成本应该是最小的。
非常感谢任何帮助。
  1. 凯文·迪克森MSME||#2
    一些无管道的微型热泵每1美元放出的热量是电阻锅炉的2-4倍。它们也靠电力运行。正确的型号可以在零下15华氏度下工作,这时可能会出现电阻。以你的能源成本计算,这种类型的热泵的成本大约不到丙烷的一半。
    实际上只有一个热泵可以使用板条上的管道:大金阿尔瑟玛。但是太贵了。地源热泵的成本更低。
    马丁·霍洛拉||# 3
    尼尔,
    电阻热是昂贵的。即使你决定用电阻加热,使用锅炉也没有多大意义。安装电动踢脚板要比安装锅炉便宜得多。
    我同意Kevin的建议;对于您的应用程序来说,无管道的微分裂是有意义的。
  3. 大卫Meiland||#4
    在这种情况下,电阻热比丙烷便宜。如果你想使用平板,安装一个电热锅炉或热电锅炉或类似的东西——它们在这里很常见(我们的燃料成本图和你们的很像,但电费更贵),然后就可以正常工作了。如果你不需要加热平板,一个无管道热泵将会更便宜。这是木工车间吗?
  4. 尼尔·B||# 5
    一个没有管道的迷你车能均匀地加热这么大的车间吗?顺便说一下,我的想法是我最终会加入热水太阳能预热水。
  5. 尼尔·B||#6
    它是多种使用,但其使用的重要部分是木工商店。我接受它会影响你的选择大卫?空气处理程序的灰尘问题?
    Dana多赛特||# 7
    如果将头部正确,你可以得到合理甚至在一大片空地迷你拆分热。如果有多个墙壁有很多窗口区域,你可能需要一个以上的无管头,但如果你能忍受寒冷和最温暖的角落对流之间的5F增量会照顾它。
    计算加热负荷是难以弄清楚这一切的关键第一步。Builditsolar热计算器是超原油,并且容易出错,但可能足够好,可以施加锅炉。您使用过的室内和室外设计温度是多少?得到了一个邮政编码?(用于了解外部设计临时的理智。)你在窗户进入了哪些U形因素?
    一个名称品牌2-Ton Mini-Split可以提供约30kBtu / HR @ + 5F,并且在25-30F的情况下更大。在瀑布的PNW中,您将平均一个大约2.8-3的COP,瀑布西部,它更像是3.2-3.5,有时更好。如果您需要所有的血腥细节,您可以通过以下方式涉及:
    http://neea.org/docs/default-source/reports/ductless-heat-pump-impact-process-evaluation-field-metering-report.pdf?sfvrsn=31
    从更短和更少的技术角度来看,这更容易消化,但不是特定于pnw:
    http://www.rmi.org/cms/Download.aspx?id=10410&file=2013-05_HeatPumps.pdf
    用6.5美分的电费,就没有理由用燃油锅炉来为你的房子供暖了。如果你有任何区域的地板面积相当开放,安装一个适当大小的迷你分裂,以加热该区域将大大减少您的石油使用。从迷你分裂的热量成本将少于四分之一的石油3.50美元在一个86%的燃烧器:
    油:138,000BTU/加仑× 0.86 = 118,680 BTU/加仑或8.43加仑/MMBTU。以3.5美元/加仑计算,也就是29.50美元/MMBTU
    mini-split: 3412 BTU/kwh x 3.0 = 10,236 BTU/kwh或97.7kwh/MMBTU0.065美元/千瓦时,相当于6.35美元/MMBTU
    即使有电锅炉供热比你的电费以$ 3加热的油便宜,但它仍然是非常值得应用的电锅炉的成本向无管热泵。
    太阳能热利用品牌的纯粹的前期成本是一个相当困难的项目合理化。使用相同的屋顶面积为光伏有更好的收益,但在6.5美分/千瓦时提供你需要一个显著资助下得到您的零售电费全零售/无补贴$ 5 /瓦光伏的生命周期成本。但是,光伏将得到更便宜,并很快。在德国,他们已经支付一半(unsubsidiezed)或使用大致相同的面板,逆变器,和货架系统,这不是因为他们的劳动力成本比美国便宜。大多数美国系统的成本是软成本,而不是硬件,并成为一个有竞争力的商品和准则法规和净计量规定成为更好的标准化$ 2 /瓦的太阳能电池太来这里的屋顶太阳能斜了起来,而此时PV的寿命周期成本将成为6.5%的电力零售的竞争力。(在马萨诸塞州最近的价格已经达到了$ 4 /瓦范围内的补贴前)。但水力太阳能光热(甚至是DIY的那种)不能以任何方式或形式与在微型分裂热泵使用6.5%的电力竞争为3的COP。
  7. 大卫Meiland||# 8
    尼尔,是的,我的担忧将是影响室内单位的灰尘。我没有在我的商店里迷你分裂,虽然我也尚未与任何制造商交谈以查看他们所说的话。您的商店非常庞大,所以我认为值得调查一个或多个迷你分裂。
    我达纳同意,太阳能光热是一个非首发。太阳能光伏发电是使在这一点上的投资的最佳场所。你不能出售多余的热水给电网。
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#9
    我将通过您选择的可选控制将在冬天的冬天已安装50美元的电热,通过可选的控制,在冬天最冷的楼层。用一个迷你分裂获取剩下的热量。当您的灰尘创建工作正在进行时以及涂层时,请关闭分割。安装一个好的尘埃系。
  9. 大卫Meiland||#10
    哇,所有费用安装锅炉/控制/管道,也是一个或多个导管也?使用电加热器或两者时,如果无导管不应该运行,它会更便宜。然后当然还有银板的响应时间考虑。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    迷你分裂有过滤器,有些甚至可以容纳HEPA过滤器:
    http://hepafiltersales.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=HFS&Category_Code=Mitsubishi&sort=price.asc
    在灰尘较多的环境中,你需要比一些人一年一次的清洁/更换时间还要多。
    辐射地板是化石燃烧器燃烧效率好,并提供一个真正的赤脚家居环境轻松的安慰因素(甚至袜子-AT-的办公环境),但有没有真正太多的优势在一家商店的建筑加热用电动锅炉。盖上PEX保持干净,保留的选项,“以防万一”,但赔率是它永远不会被压到的服务。空气 - 水热泵或地源热泵可以使用PEX循环,但是这些解决方案的前期成本如令人生畏的任何可信的太阳能热解决方案将是。
    如果电价上涨三到四倍,而木材或颗粒燃料的价格却没有上涨,那么就有理由使用更好的木材锅炉或颗粒燃料锅炉来加热辐射地板。但那一天还是很遥远的——比预期的无管迷你分裂的生命周期还要长。
    AJ:在他估计的热负荷和可能的外部设计温度下,他已经可以用一个小的分裂做整个事情。在一个紧凑的高r建筑中,有一个隔热板用于热质量,内部正在进行积极的工作,你可以在白天关闭迷你分裂数小时,而不会失去太多的室内温度。设备、灯光和太阳能可能已经超过了白天的负荷——只要微型分裂保持它在理想的温度过夜,白天就几乎没有负荷——西北偏北地区的大多数日子都是相当温和的。在普吉特湾(Puget Sound)的冬天里,即使是“晴朗的云”天,在一座墙壁为R20+、屋顶为R50的建筑里,也会产生适度的冷负荷。
  11. 尼尔·B||#12
    达纳,感谢您的链接。像一个迷你分裂的说法是声音相当令人信服。顺便说一句,附着在建筑物的北端将有一个1200级平方英尺的SIP岳母公寓在爬行空间(完整的岳母)和我正计划与热泵或迷你去-split系统存在。至于我的计算器输入我用25女性作为我外面温度(计算要求预计正常年最冷的温度)。我拍摄的60和62 F之间为我的内部温度。窗户上我的U值是1.55([R 1.8)。店铺的空间内部是开放的,虽然我已经与封闭的木材店部分的想法玩弄。我很热衷于集尘但算得上是头单元的一个问题?我同意有被加热我们的主家石油和真相没有充分的理由告诉我们没有使用的锅炉,在过去三年。我有相当多的财产,所以我们一直在用木材取暖大多死立木的......但房子是为日后的项目。
  12. 尼尔·B||#13
    抱歉在上一篇文章之前没有刷新浏览器,所以我错过了关于灰尘的答案。AJ在粉尘生产时代的时间内关闭了一个好点,并给出了Dana在白天没有失去太多的地面,这可能是由于费用来放弃锅炉,并且只想保持清洁。我想当商店很冷时,我可以在我回家的时候使用PEX系统作为麦芽瓶。
  13. 尼尔·B||#14
    会是优选使用的商店和公寓或具有多个头的单个大单元单独的小分裂系统?该公寓由两间小卧室和开放式的客厅和厨房。
  14. 大卫Meiland||#15
    你可能会发现两个独立的装置的成本接近于一个多头装置的成本,而且效率更高。
    你想买什么牌子的?
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    在润公寓房间的室内热负荷计算。你真的需要在5000BTU /小时的热负荷,合理的独立无管头。Doored断非常低的热负荷室可以是温度与辐射加热器海湾其余(大约相同的成本,但电基板的舒适两次)或充油电散热器平衡。我怀疑1200' 公寓的热负荷是值得的3/4吨无管的,甚至1吨,但可能不会多,如果你没有荒谬数额窗口区域。
    为了充分利用导管,它通常更好地“设置和忘记”而不是使用挫折策略,而由于在恢复坡道上运行完全突出(从较低的热量损失的任何节省)较低的温度在恢复过程中较低的效率。)当与远距离导管头部的门外室中的电阻加热结合使用时,最好将迷你分体式设置为比电阻加热器高至少3F的温度相邻的房间使大部分热量与远程间的热量仍然来自高效率导管。使用辐射套管加热器并用挫折恒温器控制它们,占用传感器切口可以将电阻加热的使用保持在最小,同时仍然提供舒适度。在回收坡道的辐射坡道,舒适程度远高于基板甚至面板散热器,因为它直接加热乘员,而不是空气。(不要通过一个巨大因素超大辐射小海湾加热器 - 你不希望它觉得自己在肉鸡旁边肉体。:-))
    无论是整个建筑物的多分裂,还是一对迷你分配,以便于缓和和安装成本。如果它们是循环,户外单位可以具有高冬季待机损耗,因为它们在待机模式下有效地加热了压缩机,以防止它具有启动问题,但这才能在比25f冷却得多的温度。
    U0.55透明玻璃的窗户是否符合规范?在PNW U0.35的大部分是code-max,在一个具有R50屋顶和R24 SIP墙的建筑中,有一个很好的理由保持U0.28线,除非在更高的太阳能增益将是有用的和可取的。如果在任何表面有任何低e涂层,你可能会看到不超过0.35 U,这足以使你的热负荷计算有所不同。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    尼尔,
    Wort Chiller?我总是让我的麦汁以自己的步伐冷却 - 没有匆忙。只需将瓶子从最后一批啜饮,因为它很酷。
  17. 尼尔·B||#18
    我错估了窗户的u值。它们的评级是0.30。
  18. 专家成员
    Dana多赛特||# 19
    80平方英尺的窗口高估(0.55-0.30=)U0.25在delta-T (60F - 25F=) 35F意味着你高估了负荷(80' x 35F x U0.25=) 700 BTU/hr,使总负荷从33.2K下降到32.5K,一个差异,但不是一个巨大的差异(~2%)。如果其余做了合理的真实的整个装配的R值,你仍然只看到大约2吨的无管道- 2.5吨,如果你想运行它一点温暖。有了任何大量的24/7插头负荷(比如冰箱、冰箱、热水器和Tivo)和两个过夜的人,你就可以在65华氏度和25华氏度以上的户外生活,而只有2吨无管道设备。
    SIP上的泄漏因素往往是相当低的,如果你做好了所有SIP接缝,车库门的挡雨条可能是最大的单一寄生渗透,等等。
  19. 尼尔·B||#20
    车库门是我花了很多时间思考的问题。这绝对是我店里的阿喀琉斯疗法。制造商给出的r值似乎不可靠。我很想听听其他人关于封闭“绝缘”车库门的聪明想法。
  20. 尼尔·B||#21
    @David,我真的没有得到迷你分裂的品牌,因为我在使用我的“麦汁冷却器”来加热地板。我认为,所有你们大家(你的人对那些在东海岸)中有我相信这是去所以我愿意听到关于品牌,为我的应用程序的方式。这是一个项目,我不太可能尝试和DIY,但我想尽可能多地进入它,所以我可以嗅出角落刀具。
  21. 格雷格边锋||#22
    尼尔,我要尝试运行和大狗同意一个迷你分裂是路要走,把我的脖子补充说,如果你只是想玩你的液体循环加热的设置,考虑使用一个普通的地板变暖/ ol电热水器水箱补充热量在在PNW寒冷的月份。
  22. 凯文·迪克森MSME||#23
    尼尔,
    我同意,车库门的气密性的致命弱点。我目前正试图解决与一对自制的车厢门的问题,因为在另一个线程描述:
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/28281/air-tight-garage-door
    我这周要安装这些门,我会试着做另一个视频。
  23. 专家成员
    Dana多赛特||#24
    在PNW中有许多小型分离制造商和许多安装程序,但您应该选择在您的区域中拥有良好技术支持和许多安装程序的制造商。(根据我在西澳大利亚州Kitsap县为一些亲戚提供的小型分租服务的经验,在西澳大利亚州西部,三菱似乎占据了一半以上的市场,富士通是第二大供应商,但在某些地区仍然很少,不确定谁排第三。)分销商和安装商的支持都很重要,但如果你坚持使用big-3(三菱、大金、富士通),单元设计和制造QA的质量往往相当好。
