太平洋西北部的独立车库-绝缘建议?
艾米DiMarco|发布了能源效率和耐用性在
我正在考虑绝缘我的独立车库设计,以保护它免于发霉,并保持温度更均匀的存储。它不会被加热。对于胶合板基材和金属屋顶,你推荐什么样的屋顶隔热/屏障?还有,你对墙壁有什么建议吗?因为我没有加热,所以我不打算使用r值的当前代码。如有任何建议将不胜感激。谢谢你!
    艾米,
    目前还不清楚在车库墙壁或屋顶安装隔热层是否会减少发霉的机会,增加发霉的机会,还是没有区别。
    你的混凝土板隔热了吗?
    Dana多赛特||#2
    金属屋顶制造商通常指定衬垫-阅读规格,不要欺骗。
    为了不让它发霉……
    使用反通风类型的壁板(乙烯基)或带通风气隙的防雨组件,以防止结构护套从外部直接潮湿。使用聚乙烯或EPS蒸汽屏障下的板,以限制地面湿气芯。在基础墙和框架底板之间使用EPDM窗台垫片或10mil聚乙烯+廉价的泡沫窗台垫片,作为毛细管断裂,以限制水分从底座吸走。
    在每个螺柱隔间的框架上填缝墙壁护套,并在螺柱之间使用无面胶条(如果是2x4建筑,隔墙隔音胶条是好的,如果是2x6建筑,无面r20),仔细安装和修剪,在动力运行后分开而不是填充,等等。使用防潮墙板(如。GP DensGlass)的内部墙壁,以加强朝向内部的干燥。乳胶漆表面是充分的蒸汽开放,以允许干燥。
    如果您有2x8椽子使其成为一种通风的大教堂上下的天花板,而不是一个迷你阁楼,以便转变为公寓。将其通风在屋檐上,在那里安装R23岩羊毛或R21高密度玻璃纤维,这将在BATT顶部和屋顶甲板之间留下超过一英寸。如果2x6,请携带高密度R15贝蒂,这将为您提供2英寸的通风空间。使用水分耐湿性石膏板。它更贵,但高清贝蒂工作更好,有可能成为鼠标嵌套材料的可能性不太可能。(使用通风口上的金属筛选。)
    屋顶悬挑至少为每一英尺的高度上的耙子和屋檐限制直接潮湿的壁板,这反过来保持鞘和螺柱干燥。
    通常至少存在一些太阳能增益,车库内的温度应该在平均水平的平均水平上方,如果你保持门,它是合理的。在PNW中,户外露点瞬间很少高于深底土温度,因此您不会有大部分问题,漏气导致车库内部的冷凝问题。地面水分和外表面的直接润湿是主要敌人。如果你拿一个Rainscreen的方法并将其蒸汽开放到内部,用良好的毛细血管休息和地面蒸汽屏障,它应该看起来并使螺柱海湾内部的新鲜闻到。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    在这一点上,我倾向于马丁的观点。西北部地区没有人住,没有暖气的房子不太好。没有隔热的棚子和谷仓的情况要好一些。
