爬行空间保温气候区6B,7000英尺高度,低湿度。
加里麦克唐纳|发布了GBA Pro帮助在
我对气候区6B的现有家庭有一个问题,海拔大约7000英尺?
六个月前我们买了一个带通风的爬行空间的家。爬行空间中的湿度高达60款夏季,低至55°。爬行空间中的温度在50至60°之间变化,内部温度在20s和低90秒之间测距。我们在爬行空间中有两个炉子,两者都通过PVC管通过进气口和排气通风口排放到外部。所有导管都是绝缘的。地板覆盖物砾石上的现有蒸汽屏障最适合具有许多暴露区域。在改变蒸汽屏障之前,我想首先解决我的绝缘问题。爬行空间的基础墙或大约4英尺高,有几个混凝土隔板将爬行空间分成三个不同的区域。托梁之间有透明玻璃纤维蝙蝠。
我已经想到了关闭通风口并绝缘周边墙壁,但是如果我这样做,因为当我必须隔离所有周边墙壁时,因为有三个不同的分区。
另外两种想法是用刚性泡沫绝缘XPS取代玻璃纤维BATT绝缘,其中膨胀型涂料覆盖着热屏蔽保护或在托梁之间使用Roxul ComfortBatt R30。
鉴于爬行空间中的气候条件,稳定的温度和湿度没有极端的最佳方式,是绝缘这个爬行空间的最佳方式?
加入建设科学专家的领先社区
    加里,
    我通常的建议是密封(条件)爬行空间比排气的爬行空间更好。如果您想在主题上阅读更多,请参阅本文:建立一个不经常的爬行空间。
    如果您的房子位于落基山脉以西,并且您的气候为干燥,您的通风爬行空间可能会表现良好。如果您决定保留爬行空间通风,请将爬行空间天花板隔离的最佳方式是安装在地板梁的下侧上的连续箔面面对的多自。胶带聚四诺接缝,并确保聚异构的周边被密封以限制空气泄漏。
