爬行空间修复使用蒸汽屏障,刚性泡沫板和泡沫混凝土
托马斯Trible|发布GBA专业帮助在
谁创造了“第一次就做对”这句话,谁就做对了。
我有一个技术问题,关于如何正确地修复爬行空间使用正确的材料和程序。
我们有一个2000平方英尺的单层农场风格的房子,建在一个通风的爬行空间上。更准确地说,我们可以称之为“滑动空间”。这座房子建于1962年。虽然我们地区的一些房子有完整的地下室,但我们的房子没有,因为房子建在不连续的火山岩上。在我们的前院有些地方,熔岩浮在上面。水管和污水管道被炸至井和化粪池。
我们住在爱达荷州爱达荷瀑布的“高沙漠”地区(约4700英尺)。我们每年的降雨量只有10英寸左右。因此,爬行空间非常干燥。我觉得管道里的通风口一点用都没有。然而,通风口确实会带来意想不到的后果。冬天,它们为害虫和冷空气提供了入口。在我们这个地区,老鼠、田鼠和蛇是一个真正的问题。这是一个乡村环境。爬行空间的通风口关闭时几乎不透气。在爱达荷瀑布的冬天,零下20华氏度并不罕见。 The vents were placed as part of pouring the concrete foundation pony wall. Rehabilitating the vents alone would be time-consuming, expensive and not very productive, in my view.
爬行空间的地板上覆盖着6密尔聚乙烯薄膜,有几处撕裂。每当我进入下水道检查/修理管道时,我出来时浑身都是我们这个地区常见的“钙化”灰尘。这是一次有趣的旅行,我真的很期待。
我们所有的管道、部分电力管道和所有的强制空气加热(天然气)管道都在爬行空间中运行。我认为我们的水管没有结冰的唯一原因是管道工作时的热量损失。地板搁栅之间的空间用玻璃纤维绝缘。你可以想象玻璃纤维的糟糕状况。
我想通过移除玻璃纤维绝缘材料(撕裂和退化),移除6mil聚,并移除柔性加热管道来修复爬行空间。
然后我计划放下一个坚固的(抗眼泪)蒸汽屏障,其次是2英寸的刚性泡沫板之上的蒸汽屏障。在泡沫板的顶部,我想泵入泡沫混凝土的深度约2英寸,以提供一个良好的,坚实的“滑动”表面。蜂窝混凝土是自流平的,足够坚固,可以轻易地支撑一个人的重量。在爬行空间内没有混凝土加工工具的空间。如果我把泡沫板暴露在外面,我想泡沫板在上面滑来滑去很容易损坏。
当混凝土工作完成并固化后,我想用大部分刚性的管道来代替柔性管道——我认为柔性管道的运行太长了。当管道就位后,我想要喷洒泡沫在地板托梁之间的空隙,管道工作,以及支撑建筑立柱墙的混凝土“小马”墙的内部。
我不打算为这个“密封的”爬行空间提供任何通风。如果我这样做,它将只是一个小排气扇向外面的空气。我应该补充一句,爬道的入口在我的加热车库。它有一个小门,我将不得不升级使它“密封”。
请评论我的建议升级我的爬行空间。是否有具体的书籍,文件或建筑规范,解决适当的规格或产品,我应该为这个项目使用?感谢您的帮助和指导。
TC Trible
爱达荷州,爱达荷州
    t.c Trible高中,
    我建议你永久关闭通风口,并遵循本文中的建议:建立一个不通风的爬行空间.
    在这个国家的许多地区,很难订到泡沫混凝土.我认为没有必要。你所需要的可能就是一个简单的由混凝土制成的鼠板。但如果你有细胞混凝土的来源,它可能会起作用。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
