爬网空间通风风扇
杰夫·尼尔森|发布GBA Pro帮助上
大家好 -
我有一个625平方英尺的密封爬行空间,需要通风。我似乎找不到适合此应用程序的风扇。我不是互联网的白痴,但也许我今晚是吗?你们都用什么?我当地的建筑代码与马丁在他的文章“建造无通行的爬网空间”中所写的内容相关。
“每50平方英尺的爬网空间面积的速度等于1 cfm的速度连续操作的机械排气通风。”
根据我的计算,我需要一个可以连续操作的风扇(没有太多的能量惩罚),非常安静,速度为12.5 cfm。这个风扇是否存在?也许我在错误的地区看?似乎最小的松下移动50 CFM。
谢谢。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    杰夫,
    大多数松下排气风扇都有控制的控制,使您可以设置流量(低至30 cfm)以及每小时操作分钟数(例如,每小时25分钟,这将为您提供12.5 CFM的平均空气流量)。
    这是指向“安装说明”的链接,其中包含控件的说明:
    http://lib.store.yahoo.net/lib/rewilliams/whispergreeninstallinstructions.pdf
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    大卫,
    感谢您的澄清;我站立了。
    听起来仍然有可能使用松下风扇,以低速设置(30 CFM),并使用外部24小时计时器控制它 - 对吗?
  3. 大卫·梅兰德(David Meil​​and)||#3
    是的。
  4. 大卫·梅兰德(David Meil​​and)||#4
    马丁(Martin),在这里进行了轻微的纠正,该说明手册中详细介绍的松下风扇没有内部控制他们每小时运行多少分钟的内部控制。它们具有可调的低速设置和固定的高速设置。它们的设计旨在在低速设置下或多或少连续运行,在需要更多容量时(例如,使用淋浴时)时会高速运行。内部计时器控制单元在乘员离开后高速保持多长时间,并关闭墙壁开关(或者,乘员传感器感应他们已经消失的)。
    如果您希望该设备间歇性地以低速操作,则需要单独的计时器控件。
    其中只有几个低至30cfm。FV08VKS3是我通常在浴室中使用的(最低30,最大为80,没有内部运动传感器)。
  5. 杰夫·尼尔森||#5
    谢谢,绅士。似乎松下可以使从0-30 CFM调节的风扇可以连续运行,并且几乎保持沉默。现在我必须安装计时器?房主很复杂...
    无论如何,谢谢D&M。
  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6
    杰夫,
    这是EFI以36美元出售的Grasselin Timer的链接:
    http://www.energyfederation.org/consumer/default.php/cpath/39_766_133
  7. 尼克·韦尔奇||#7
    如果我错了,请纠正我,但是您不能使用调光器获得变量0-30CFM吗?您将无法知道确切的CFM,但是您可以猜测。
  8. 杰夫·尼尔森||#8
    谢谢,马丁。我可能正在研究他们!
    我几乎不是一个业余电工,尼克。众所周知,我会不时扮演一个GC(通常在我自己的家中)。有趣的想法。我敢肯定,比我聪明的人会告诉我们为什么这是个坏主意!
  9. AJ建造者,纽约州北部6a||#9
    除非控制器获得Panasonic批准,否则我不会尝试减慢松下风扇。而且没有必要。运行风扇更少的时间也一样。而且这些粉丝非常安静,因此如果正确安装,他们将不会被听到。还有远程风管的风扇,风扇本身可以远离任何通风孔位置。
    至于安装,如果需要,请致电电工。我们需要像您在地球上其他人一样的工作。
    AJ
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
