在密封的爬行空间的门
NIC史密斯|发布了一般问题上
大家好,
我家的前任所有者有爬行空间专业封装。这是非常昂贵的,除了一个细节外,他们做得很好:他们离开了原来的,漏水,腐烂的胶合板门。这意味着“密封”的爬行空间根本不是很密封。
我在建造一个定制门时刺伤了一个耐用,耐腐蚀和气密的目标。我想我大多已经完成了这一点,但由于爬行入口的未受保护性质,我已经确定了一个潜在的问题:因为门是如此接近地面,雨中有很多闪烁。有一个屋顶悬垂,但这太高,无法在这里提供任何真正的保护。
我附上了几张照片,显示了在雨水之后门上的闪碎回来了多少。你也可以看到水在阈值顶部并坐在那里。门现在紧紧坐着,这意味着门的底部坐在这个水中 - 不好。就在它所存在的时候,我认为新门会很快腐烂。
有关如何改变我的设计的任何想法,导致持久的门?
    Zephyr7.||#1
    用PVC装饰修剪门,使用窗台的成角度的窗台,以便水耗尽。PVC不会腐烂,并且不关心湿润。成角度的窗台将排水,使门本身不会坐在水中。务必溶剂焊接两个较低的尺寸修剪,以确保将来没有密封失败的可能性。
    我考虑在门上放一个小遮阳篷,以防止水从墙壁侧面铺张。想想它就像开球闪烁,但在门的顶部。
  2. NIC史密斯||#2
    比尔 - 感谢您的意见。我应该提到我确实使用PVC用于伴侣和窗台。我并不真正担心水坐在窗台上面的水,除了这个水的问题腐烂了木门的底部。我尚未倾斜窗台,但我同意这应该是这样做的。
    我确实考虑在门顶部闪烁,但我以为这个问题不会雨从顶部撞击门或落在墙边的侧面,而是从地面上溅回来 - 看起来像这样是正确的。如果我确实添加了一个微型遮阳篷,我认为需要从家里扩展一种方式,以防止我看到的闪烁,但也许这是唯一的解决方案。
    马尔科姆泰勒||#3
    NIC,
    我会为门制作一个可拆卸的封面。周边框架足够深,以靠在1“X PVC的砖上,以及涂上胶合板的平方。它可以用磁闩锁保持在适当位置。
    这也将使令人沮丧地试图获得访问的额外好处。
    Armando Cobo.||#4
    如何在门的每一侧建造一个“门廊”,约4'深,2英寸更宽。Porches真的很好地保护外门,所以将这扇门视为房子的外门。
  5. 乔治史密斯||#5
    我的思想是将一套缩影Bilco门从PVC建造,但Malcom的想法更简单地实现了同样的事情。
      马尔科姆泰勒||#7
      malc0lm是懒惰的。
    Armando Cobo.||#6
    我认为太阳能驱动的水分/水侵入砖和墙壁组装r.o。
    也许删除一些头部砖,附着和闪光冠层/门廊会永远解决这个问题。它可能更多的工作和成本,但它将是正确的。
    我在条件爬行中看到了水,这并不漂亮。
  7. loya1ty.||#8
    我认为解决方案的组合将是成本效益的,而不是过多的劳动力......
    首先,类似于其他人所提到的,将额外的PVC装饰件作为“门关节周围的”框架“。看起来只有底部关节真的需要额外的重叠以防止飞溅。这可能只是通过约3米遵守。(编辑:像地板过渡件一样的东西可能很好,因为宽度差异..找到一个带有右唇间距的地毯的地毯)
    第二(有点额外),是建立所提到的“门廊”。虽然不要太疯狂。一些压力处理的2x4支撑柱将在顶部的一些木材甲板上略微坐在板坯的边缘上。闪光并密封在砖墙上,防止水从上方排出门。这不会是你的门廊,而是你可以把一些花或装饰放在:)的工作量很少,成本一点,也会很好地隐藏门。用格子包裹侧面允许空气流动,如果你感觉甚至雄心勃勃,请将格子与一些铰链放在前面,以完全隐藏门门,但在未来仍然很容易达到它。
  8. 专家成员
    又名||#9
    OP有更简单的解决方案,但通常,最好的爬行空间门是窗户。
    如果您有空间使用滑块,如果不是标准的窗扇(拐角铰链一个更好)并断开内部曲柄。然后可以将一组外部闩锁保持关闭。
    可以比任何门更多的虐待,当你需要进入那里时,它也会为您提供一点0F光。
