密封爬行空间的热泵热水器
CarsonB|发布工业制品在
你好,gba,
我计划在一个密封的爬行空间里放一个热泵热水器。如果我正确地按照这里的建议为密封的爬行空间通风/除湿,那么这应该是一个免费的爬行空间除湿机,我不需要安装排气扇等?爬行空间将有大约2000立方英尺的空气,所以大约是最小值的3倍。然而,其中一些可能在机组上方,因此可能影响空气循环。我在5b区,我认为这里的爬行空间不应该达到零度温度,但我是否应该安装某种备用暖气,以确保运行时温度保持在50度以上?
卡森
    Dana多赛特||# 1
    爬行空间的墙壁是否至少达到R15连续绝缘?楼板托梁是否绝缘?
    如果爬行空间的墙不是绝缘的,大多数时候它就不会非常有效。
    如果墙壁是绝缘的,并且托梁之间没有绒毛,将爬行空间与上面条件充分的空间隔离开来,它就不需要任何辅助加热。
    如果托梁之间的温度为R30,至少可以想象,大量使用热水可能会导致爬行空间温度过低,但在少量或中度使用下,这种情况不太可能发生。
    由于热水器不会在湿度设定值下工作,它并不完全符合除湿器的标准,但在5B区,只要每天有一定量的热水使用,它可能会把湿度控制在适当的水平上。
    1. CarsonB||# 6
      谢谢你,戴娜,你打算在地基墙上用硬质泡沫。只有少数的地方会有地板绝缘托梁,我把斑点辐射。尽管马丁斯反对辐射,把电辐射安装在浴室和卧室的备份,没有管道的小裂孔运行大部分的供暖负荷听起来像一个很好的系统新手。
  2. 乔治·史密斯||#2
    当我看到“爬行空间”这个词时,我想到的是一个相当浅的深度。HPWH非常高。你看的这张能放得下吗?
      Dana多赛特||# 3
      用管道将HPWH安装到爬行空间非常容易,只占一楼不到10平方英尺的空间。
      1. CarsonB||# 5
        在房子里安装水电和管道是一个选择,但我们的空间有限。挖出爬行空间听起来比扔掉我的小楼下食品储藏室要好。也就是说,这仍然是一个选择。
    2. CarsonB||# 4
      爬行空间在这里很常见的原因是挖掘非常昂贵,因此没有地下室。我们将切出一个小面积的平板设施,但只是为了这个。我想那基本上是一个迷你地下室。
