HRV管道
布兰登·艾弗里|发布一般的问题在
在建造一个4000平方英尺的步行ICF到屋顶,三层玻璃窗户,R-50阁楼的过程中。我在尽我最大的努力注意细节,把每件事都封得严实。我要3个迷你劈头取暖。
我的问题是设计HRV的管道系统。我最近发现了马丁的一篇文章,讲的是把卧室里的污浊空气排出去,把空调吹进来,让温度保持平衡。我真的很喜欢这样的想法,即使在整个家里保持温度,而不是把冷/热的新鲜空气倒进卧室。
我目前的计划是运行一个独立的4″的排气管道从3个浴室和四个2″管道(每个卧室一个)。我计划在每个管道上安装内联阻尼器,我可以通过IFTTT进行控制,并通过湿度调节器等实现自动化……至于供应方面,以保持事情简单。我想知道是否可以让所有的新鲜空气简单地倒入杂物间,在那里HRV将离开排气口,以分配200 CFM的最大流量。这项工作吗?产生任何问题吗?我将需要削弱门显著和可能安装一个通风口通过门或墙壁。提前感谢,任何建议都非常感谢。
Brandon.A。
    布兰登,
    你说的那篇2011年的文章——“导管hrv的新方法”——包括2013年作者的后记,削弱了文章的论点。John Straube博士是建筑科学公司的负责人,他对Robb Aldrich在这里提倡的HRV管道新方法背后的逻辑提出了质疑。在一篇题为“为节能住宅选择暖通空调设备”报道援引斯特劳贝的话说,“通风对热量的转移并没有多大作用。”....10立方厘米72度的空气到65度的卧室不会对卧室的温度产生任何影响。开门比HRV管道更有效。’”
    为了进一步削弱使用通风系统来平衡房间间热量的想法,我写了一篇后续文章,"用浴缸风扇平衡室内温度"我强烈建议你读读那篇文章。它会使你不再觉得自己的想法很有智慧。
    安装HRV的最好方法是把新鲜空气引入客厅和卧室,把不新鲜的空气从浴室、洗衣房抽走,有时也从厨房抽走(但绝不是从抽油烟机抽走)。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    把所有的新鲜空气都倒进杂物间的想法并不能很好地让整个房子都有新鲜空气。每间卧室排出的少量空气不足以产生足够大的压差,将大量空气吸入房间。你将主要依靠扩散。杂物间的新鲜空气混合并进入卧室的时间延迟是相当大的。
    1. 乔恩·R||#3
      几个点:
      从室内到卧室的X CFM和从室外到卧室的X CFM在污染和湿度浓度上是不相等的。
      气流通过敞开的门道的主要驱动因素是温差。有多少是高度可变的。一般来说,它提供了相当好的污染物/湿度稀释。热运动-这要视情况而定。
      >通风对热量的传递并没有多大作用。
      但它可以很好地从外面转移寒冷。例如,30 CFM的0F空气是2269 BTU/hr。但是这种delta-T不会发生在hrv / erv上(也就是说,这是排气风扇的问题)。
      考虑污染(包括二氧化碳和气味)、温度和湿度。为了舒适/健康,所有这些都应该加以控制。
      最好是超过ASHRAE 62.2 *和* 62.1。
      当不需要通风时,用减震器和自动化装置来避免通风是个好主意。这将有助于高封闭式卧室CFM(例如,40 CFM)的需要。多点erv也有类似的效果。
  3. 特雷弗朗伯||#4
    “但它可以很好地将寒冷从外面转移过来。例如,30 CFM的0F空气是2269 BTU/hr。"
    我认为你所比较的两种情况之间唯一的区别就是温差。如果你的空气温度是140华氏度,我想你可以在30cfm的温度下提供大量的热量。我知道在不同温度下,空气的热容有差异,但我认为差别很小。
    1. 乔恩·R||# 5
      我同意。另一个例子(可能在这里更相关)是当室外温度为0F时,ERV为卧室提供30 CFM的供气。比如说80%的热交换,也就是450 BTU/hr的冷却。身体的热量本身就可以抵消这一损失,但其他热量的损失就成了问题。
      1. 特雷弗朗伯||# 7
        我不知道你说的“作为一个问题”是什么意思。你需要通风;这不是可选的。你必须考虑到所有的热损失,通风只是其中之一。
        在冬季,通风会带来热量的流失。关键是要确保效果不明显。确保从任何一个寄存器传送的空气温度不低于61华氏度是一种常见的策略,这对我们来说是有效的。有人说要确保空气不会直接吹到居住者身上,但根据我的经验,这不是问题。把它们放在天花板上,只要它们有一个寄存器,引导它们以某种角度朝下,而不是垂直向下,就不会有人感觉到有空气出来。
  4. 布兰登·艾弗里||#6
    谢谢大家的输入,很棒的信息和文章。这有助于澄清问题。再一次,GBA回答了我的问题。干杯
    阿尔卑斯山脉||#8
    布兰登,
    我的ERV是类似你建议的设置(从卧室排气)。新鲜空气供应在生活空间的顶部附近,在冬季,它做了一个相当体面的工作,混合分层空气。从我的室内空气质量监测器(VOC、CO2和PM4)来看,卧室里的空气和房子里其他地方的空气一样新鲜,所以它是有效的。
    对于热/冷,你最好将一堆低负荷区域组合在一起(如卧室,浴室,书房),并使用一个细长的管道单元。一般来说,对于典型的卧室来说,大多数墙上安装的微型裂缝都太大了,更不用说绝缘良好的卧室了。如果你提前做了设计工作,你可以隐藏设备和管道(空调设备在一个更大的壁橱的天花板上,两个2 × 6或2 × 8的内墙分隔管道),可以得到一个几乎看不见的暖通空调系统。
