批判教堂的天花板和墙壁设计-瑞典风格
杰夫·冯·Haden|发布能源效率和耐用性在
计划建造一个1-1/2层,隔热良好的住宅,使用14英寸的工字托梁作为椽子。然后水平运行2 x 4英寸。托梁腔将被空气密封。2 × 4”的空腔将不会。我要一个ERV。这个想法是greenbuildingadvisor.com、buildingscience.com和美国新墙信息的混合,这些信息由Gregory La Vardera的瑞典框架/绝缘网站提供http://www.lamidesign.com
在看了所有关于滞留水分的恐怖故事后,我正在寻求帮助我建造自己的房子的建议。我附上了我想使用的天花板和墙壁设计的图像。
我喜欢的想法是,绝缘腔的主体被很好地密封,没有渗透,将允许水分从家里进入。水平的2 × 4腔体不应该是空气密封的,也不应该有任何形式的内部防潮屏障。任何湿气进入里面都会干透。
屋面施工及保温问题:
-我可否使用较便宜的2.2吋EPS (R10),在屋顶护套下做通风口?还是我需要使用更密集的,蒸汽屏障XPS 150?
- 2 × 4水平空腔将填充电池绝缘。所有的电和水供应都进入这个腔。唯一的穿透空气密封的I型托梁腔将是管道堆栈(s)和烟囱的木材炉(是的,我正在提供新鲜空气)。
-对于这种通风的教堂天花板设计,是否会担心托梁腔内部的露点/凝结?
墙
墙壁将是标准的2 × 6吹入绝缘和相同的水平2 × 4腔填充电气,pex水供应和电池绝缘。Membrain将用作2 × 6墙托梁和2 × 4水平空腔之间的空气/水分屏障。
——任何问题?
非常感谢你能分享的任何建议。
杰夫
    Dana多赛特||# 1
    使用2.5英寸的无面ii型(1.5磅名义密度)EPS在该应用中优于XPS或polyiso,因为它提供了1.2 perms的干燥能力进入通道。如果是2寸XPS的话,你只需要一半的时间,而如果是箔面多面膜的话,你需要的时间就会少得多。MemBrain的内部在冬天通常会运行少于1次的烫发,所以1+烫发EPS的腔体即使在冬天也会向外部干燥-你几乎不会有水分积累。
    使用XPS或箔面多面胶,它会积累一些水分,除非泡沫- r与纤维- r的比例足够高,使泡沫内部的冬季平均温度保持在40华氏度以上。如图所示,你有非常低的渗透率R10泡沫,R32腔填充,泡沫总量的24%在冷凝表面的外侧,这对美国气候区4来说已经足够好了,但在气候区5有点边缘,这意味着你将严重依赖MemBrain的性能。如果将R13添加到服务腔中,这将使泡沫r只占总数的18%左右,而对MemBrain的影响更大。
    最重要的是,使用1+ perm EPS而不是低渗透泡沫,使组件更有弹性,并保持干燥,保持水分扩散,通过MemBrain,并使r比远不那么关键。
    杰夫,
    我不喜欢在外墙的绝缘部分找到任何管道。你没说你在哪里。我想在美国的大部分地区,你的水管结冰的可能性会相对较低。但在佛蒙特州,我曾见过安装在绝缘螺柱舱内的管道结冰。
    如果你同意我的担忧,你可以重新安置管道。或者你也可以不把使用腔绝缘。
    除了管道的问题外,您的程序集看起来还不错,并且代表了相当常见的方法。你建议的教堂天花板是典型的通风装置。这种墙也很常见,通常被称为“穆尼墙”。
    有关服务腔的更多信息,请参见电线和管道用服务腔.
