切断和鹅卵石 - 地下室想法?
比尔库克|发布了一般的问题在
你好所有的,
我位于华盛顿州西部,4区海洋,我们在20世纪70年代初期的普通级。当我们去年购买家庭时,我们最终需要放入油底壳和内部页脚排出。从那时起,我们已经监控了墙壁和相对湿度。本月晚些时候没有新的水分证据,我们将安装一个新的热泵并计划使用除湿器功能。
当我们演示房间时,我们注意到在下面等级的部分没有绝缘,只有R-7箔面在上面等级的部分。因为我们需要重新安装石膏板,现在是升级隔热层的最佳时机,让它符合现行规范。我们县遵循IECC 2012,要求地下室及以上等级墙(室内或室外R-13空腔和R-5连续墙)pg 20https://www.energycodes.gov/sites/default/files/becu/2012iecc_residential_BECU.pdf
在这里浏览几篇文章,//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall以及切割和鹅卵石导向//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/cut-and-cobble-insulation
我们受到空间和预算的限制。我知道最好的过程是要么喷泡沫的空洞(太贵的整个地区)或使用刚性泡沫对混凝土和建立内柱墙(空间问题,我没有信心能够重建墙吸引人)。阅读闭孔喷雾泡沫和XPS是适得其反的发泡剂使用。
我暂时的想法是
对于以下等级的部分:使用2″R-13玻璃纤维表面聚异氰脲酸酯绝缘,切割进螺栓缝隙,并在周边填充泡沫。在墙壁的内部,我们将附上1″R-6.1 Thermasheath-3箔面聚异氰脲酸酯和密封接缝与1/2″缝隙,缝隙喷泡沫。在上面,然后沿着墙的内部有1/2″石膏板。
对于以上等级部分:用欧文斯康宁替换箔面R-7矿棉
在螺柱之间使用R-13牛皮纸隔热棉,然后使用相同的1″R-6.1聚异氰脲酸酯和1/2″石膏板沿整个墙壁产生平整的表面。
参考以上等级部分是2×4螺柱与沥青纸然后铝壁板。明年夏天,我们将用新的室内包装、护套和水泥纤维板替换墙板。
我是不是大错特错了?我觉得这是最好的折中方案,不需要使用昂贵的高GWF泡沫喷雾,也不需要重新构造墙壁。这将会有很多工作,但我很乐意凑热闹。
    用户-6921457,
    从最好到最坏,这里有三种可能的方法:
    1.演示低于等级的框架。在混凝土的内侧安装连续的刚性泡沫层。然后在刚性泡沫的内侧重新框架墙壁。
    2.让螺柱保持原样,用闭孔喷雾泡沫填充螺柱腔。
    3.将螺柱留在它们的方式,并使用切割和鹅卵石的方法隔离。
    所以,这是三种选择最糟糕的 - 但如果一切都看起来干燥,你可能会侥幸逃脱。
    顺便说一下,你不需要使用玻璃纤维表面的polyiso。你可以使用任何类型的硬质泡沫。箔面polyiso将工作,所以EPS。
  2. 比尔库克||#2
    谢谢!我对你的文章的理解是削减和鹅卵石是最后的手段。由于我对我的框架技巧并不充满信心并且不想失去空间,我很好地花时间削减。
    谢谢你提供的所有信息和文章,来自你和其他作者和海报。这个网站帮助我找到了正确的和错误的方式。如果没有你们,我可能会用玻璃纤维垫在墙边给自己换尿布!
    再次感谢,
    马丁·霍洛拉||#3
    比尔,
    你最受欢迎。祝你的项目祝你好运。
