在天花板上切割和鹅卵石绝缘
朱利安Gurau|发布绿色建筑技术在
嗨,我目前正在北卡罗来纳州夏洛特翻新一个1965年的牧场住宅,我计划用3.5英寸回收polyiso绝缘我的墙壁,我得到了一个很大的交易,我将绝缘我的爬行空间和地下室的墙壁也与它。我也想做天花板,因为我正在大量购买,所以它会更便宜,我有6英寸的天花板托梁,并计划将它设置在天花板托梁之间,在3.5泡沫和托梁上用连续的2英寸polyiso层。另外,在明年或明年,我将不得不更换我的屋顶,我正在考虑在屋顶上再加一层2或3.5层。你们认为这是一个好主意吗?或者除了劳动力之外还有其他缺点吗?房子有一个斜屋顶,牧场和约2.4万平方英尺。我找了又找,没有找到任何答案。谢谢你!
    朱利安,
    用切割和鹅卵石的方法保温的无通风天花板曾有过几次失败——大多数是在比你的天气更冷的情况下,但你仍然应该了解这些问题。以下是相关文章的链接:Cut-and-Cobble绝缘.
    无论是用于墙壁还是屋顶,使用硬质泡沫隔热的最佳方法是将硬质泡沫作为连续层安装在护套的外侧。通过这种方式,刚性绝缘解决了通过框架的热桥接。
    如果你计划在一两年内更换屋顶,你应该推迟你的隔热天花板的计划。安装polyiso作为一个连续的外部层在一两年,作为你的重新屋顶项目的一部分。
  2. 朱利安Gurau||#2
    马丁,谢谢你的回答,是的,我看到了你说的问题,我想安装polyiso来代替蓬松的材料,在天花板托梁之间和上面,而不是在椽子下面,基本上是在天花板石膏板的顶部,我没有找到任何关于这样安装的信息,以及以后如何在屋顶上与泡沫一起工作。不打算把屋顶堵上
    马丁Holladay||# 3
    朱利安,
    虽然你告诉我们“我没有找到任何关于安装这样的信息,”事实上,我链接的文章(Cut-and-Cobble绝缘)讨论你正在谈论的内容。
    你有一些误解。我会尽量把事情说清楚的。
    1.如果你想在椽子之间安装隔热材料,我不认为刚性泡沫材料比安装良好的蓬松隔热材料有任何优势。换句话说,我不建议对屋顶组件采用切割加鹅卵石的方法。
    2.如果你不顾我的建议,在你的椽子之间安装刚性泡沫,通风组件比无通风组件更安全。因此,确保在隔热层顶部和屋顶护套底部之间有一个通风通道。
    3.如果你决定在两年内在你的屋顶覆盖物上安装刚性泡沫,这意味着你决定创建一个无通风组件。如果屋顶保护层下面有通风通道,你就不能在屋顶保护层的外部使用硬质泡沫材料。这两种方法是相互排斥的。因此,如果你按照你的计划,你将需要在你的屋顶外层安装连续的刚性泡沫时,密封在拱腹和脊的通风口。
  4. 朱利安Gurau||# 4
    马丁,请看上面的帖子,我说的不是椽,我已经看到了关于椽的问题,我说的是天花板托梁,我有一个普通的天花板,不是大教堂,我很抱歉传达错误,如果我安装在天花板托梁之间和顶部,是否可以在屋顶护套上安装绝缘材料,或者这也是相互排斥的
    马丁Holladay||# 5
    朱利安,
    很抱歉我误解了你的问题。
    如果你目前有一个通风的没有空调的阁楼,最好的方法是在阁楼的地板上用一层厚厚的纤维素来隔离阁楼下面的天花板。这比切割和鹅卵石的方法更容易,而且纤维素会更好地填补所有奇怪的空间和裂缝。
    如果你在屋檐附近缺乏足够的空间,以充分的绝缘深度,你可能想把你的通风空调阁楼转换成一个无通风空调阁楼。如果你想这样做,你可以按照你的建议(在安装新屋顶的时候)在屋顶护套的外部安装刚性泡沫。
    一般来说,我不建议在两个地方都安装绝缘材料——阁楼的地板和倾斜的屋顶线。
    关于这个问题的更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼.
  6. 朱利安Gurau||# 6
    谢谢马丁,我想在天花板上安装polyiso的原因是因为我有很多,你宁愿不花额外的钱在纤维素上。我的阁楼里没有任何暖通空调设备,所以不是必须要有一个空调的阁楼。你能解释一下为什么通风阁楼和屋顶2-3英寸的隔热层是互斥的,这样不会降低屋顶阁楼的整体温度吗?
    马丁Holladay||# 7
    朱利安,
    你可能不希望在两个地方有两层不同的绝缘层,原因有两个:
    (1)建筑规范要求天花板或屋顶的绝缘达到一定的最低标准,而规范不允许你描述的那种隔离。如果你的天花板绝缘不符合规范标准,这可能是一个问题,当你出售你的房子。
    (2)一些不通风的空调阁楼会出现潮湿问题,而避免这些问题的关键是对阁楼进行空调,使阁楼接近房子的温度。两层绝缘层使问题复杂化,在某些情况下可能会引起潮湿问题。
  8. 朱利安Gurau||# 8
    但是如果我把polyiso安装在阁楼的地板和屋顶上,那么屋顶的护套就不会从下面被覆盖,阁楼仍然会通风,这会让屋顶上的绝缘材料失效吗?
    马丁Holladay||# 9
    朱利安,
    Q。“如果阁楼仍然会通风,那是不是就会让屋顶上的隔热层失效呢?”
    答:是的。你不会想让室外空气进入一个隔绝的空间。
  10. 乔恩·R||# 10
    在通风阁楼的顶部绝缘会阻挡一些热量,阁楼会更凉爽。但是,如果你在阁楼地板上安装同样的可选绝缘材料,就会阻止更多的热量进入房子。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    Jon R说。即使天花板搁栅只有2x4英寸,也要把额外的多聚iso堆叠在阁楼的地板上,这是它发挥最大作用的地方。
    用5.5“再生屋面泡沫(名义上是R5.7/英寸),你的中心腔是R31+。如果再添加一层3.5”,它就会进入R49(代码分钟)范围。但至少有2英寸是连续的,它将大大超过代码最小构造。
  12. 朱利安Gurau||# 12
    感谢大家的帮助,天花板托梁实际上是6英寸,所以我可以容纳3.5和21 /4和另一个3.5或2/14在顶部,将看看我有多少从房子的其他地方,我的阁楼是巨大的,接近2400平方英尺)同时我认为代码最小在这里是R38,所以是的,我将有很多。
    我问屋顶的原因是我认为屋顶层会阻止阁楼变热,然后下层会更好。我想我会重新使用techshield每当我做我的屋顶,我可以找到很多剩余的生产建设者,因为我每天都在那里工作
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
