迷你分割安置和楼上的卧室
你好,
在过去一年左右的时间里,通过阅读这些黑板,我很确定我想安装Daikin Quaternity,因为在我的4a气候中,让睡眠不舒服的不是温度,而是湿度。
背景——我住在一间老旧的复式公寓里,有石膏墙、天花板和暖气片。我们生活没有任何空调97%的时间在第一个两年暑假在家里,只有诉诸睡在一个房间,一个窗口单位预测低时(不是我们的卧室)在70年代高或80年,所以三到五天一个夏天。
我的记忆是,晚上楼上的温度常常是84度?夜晚的那个时候,开着窗户、扇着电扇的卧室里经常比外面更热。
[6月24日至8月24日的正常高点为87至89。18;同期正常低点在70/71左右;7月和8月平均露点67-68]
最小的Quaternity是9000美元用于冷却,我从这里的木板上知道,即使是我们最大的172平方英尺的卧室,这也太大了。(第二间卧室,我们也想要冷却,是145平方英尺)第三间卧室非常小,不到90平方英尺,但也附在一个以前的睡觉门廊,现在封闭,但没有加热,是54平方英尺)
我们的卧室是前面第二层图上最大的一间;有时我们会在第二间卧室里养孩子。第三间卧室是家庭办公室,去年夏天,我们在睡觉的门廊上放了一扇空调窗户来降温,但几乎没用过,因为我们不想加剧全球变暖的愿望比不需要出汗更强烈。
那么,问题来了:是不是在两间卧室之间的墙上放一条小裂缝,然后做一些短管道的布置,让两间卧室都用它冷却呢?然后在卧室门廊上安装美的调制窗,为家庭办公服务?或者当我们在床上说话的时候,两个房间之间的噪音会干扰孩子们的睡眠吗?
根据早前关于美的窗户单元的问答,其8000 BTU窗户单元可调低至2000 BTU,但通常运行稍高于2000 BTU,使用147瓦。
我不知道我们目前在睡廊窗户上的GE window单元的大小,但我知道5000 BTU是市场上最小的。带有逆变器的过大窗口a/c是否比较小的“正常”窗口单元在功耗方面更好?
第二间卧室里有一个特别深的壁橱,它的后墙与37英寸宽的第三间卧室共用。大金是35英寸宽。
既然噪音在两个卧室之间不是问题,那么解决方案应该是在衣柜中安装一个小隔间,为两个卧室提供服务,然后在主卧室中安装另一个单元,即使9000 BTU是多余的?
从内墙到外墙的冷却管道会更贵吗?我们住的是复式公寓,外墙是上图的左(东)面。如果我们为主卧室设计一个单元,它会挂在外墙上。如果它服务于两间卧室,单元和/或通风口将直接在两间房间的床的上方。
我们的阁楼在屋顶上是隔热的,夏天只比二楼热几度,但是,它是全地板的,所以我猜在上面装管道不太实用吧?
我不认为在大厅里放一个单元来服务三间卧室是可行的,因为面对第二间卧室门的墙的背面是通往阁楼的楼梯;此外,我认为在这种情况下,甚至没有办法运行冷却剂管道,因为外墙是在复式的另一边。
更不用说,我们根本不会在楼下冷却,在大厅里冷却似乎没有意义,因为大厅里会混合更多来自一楼的热空气…
从这个问题的写作来看,答案似乎是没有理想的解决方案,也许只是一个不那么糟糕的解决方案!
无论如何,如果湿度降低到不闷热的水平,我们可能会觉得78度的设置很舒服。
玛拉
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
删除
