定位卧室的迷你通道
1910双|发布了一般的问题在
东北杰克逊街1011号你好,
从过去一年左右的阅读资料来看,我非常确定我想安装大金(Daikin) Quaternity,因为在我的4a气候中,不是热,而是潮湿,使睡眠不舒服。
背景——我住在一间老旧的复式公寓里,有石膏墙、天花板和暖气片。我们生活没有任何空调97%的时间在第一个两年暑假在家里,只有诉诸睡在一个房间,一个窗口单位预测低时(不是我们的卧室)在70年代高或80年,所以三到五天一个夏天。
我的记忆是,晚上楼上的温度常常是84度?夜晚的那个时候,开着窗户、扇着电扇的卧室里经常比外面更热。
[6月24日至8月24日的正常高点为87至89。18;同期正常低点在70/71左右;7月和8月平均露点67-68]
最小的Quaternity是9000美元用于冷却,我从这里的木板上知道,即使是我们最大的172平方英尺的卧室,这也太大了。(第二间卧室,我们也想要冷却,是145平方英尺)第三间卧室非常小,不到90平方英尺,但也附在一个以前的睡觉门廊,现在封闭,但没有加热,是54平方英尺)
我们的卧室在上图第二层的前面,是最大的;有时我们会有领养的孩子住在第二间卧室。第三间卧室是家庭办公室,去年夏天,我们在卧室的门廊上安装了窗户空调来冷却它,但几乎没用过,因为我们不想加剧全球变暖的愿望比不出汗的需要更强烈。
那么,问题来了:是不是在两间卧室之间的墙上放一条小裂缝,然后做一些短管道的布置,让两间卧室都用它冷却呢?然后在卧室门廊上安装美的调制窗,为家庭办公服务?或者当我们在床上说话的时候,两个房间之间的噪音会干扰孩子们的睡眠吗?
根据早先关于美的窗口单元的问答,其8,000 BTU窗口单元可调至2,000 BTU,但通常运行略高于此值,使用147瓦。
我不知道GE窗口单位的尺寸是我们目前在睡门的门廊窗口中,但我知道5,000 BTU是市场上最小的。是一个太大的窗户A / C,逆变器比较小的“正常”窗口单位更好的功率使用?
第二间卧室里有一个特别深的壁橱,它的后墙与37英寸宽的第三间卧室共用。大金是35英寸宽。
那么解决方案是否应该是那个衣柜里的Miniasplit,以便在那些卧室服务,因为噪音不是它们之间的问题,然后将另一个单位放在主卧室,即使9,000 Btus是过度的?
从内墙到外墙的冷却管道会更贵吗?我们住的是复式公寓,外墙是上图的左(东)面。如果我们为主卧室设计一个单元,它会挂在外墙上。如果它服务于两间卧室,单元和/或通风口将直接在两间房间的床的上方。
我们的阁楼在屋顶上是隔热的,夏天只比二楼热几度,但是,它是全地板的,所以我猜在上面装管道不太实用吧?
我不认为在大厅里放一个单元来服务三间卧室是可行的,因为面对第二间卧室门的墙的背面是通往阁楼的楼梯;此外,我认为在这种情况下,甚至没有办法运行冷却剂管道,因为外墙是在复式的另一边。
更不用说,我们不会在楼下冷却楼下的事实看起来在大厅里有冷却并没有意义,在那里它将与从一楼的热空气混合更多......
从这个问题的写作来看,答案似乎是没有理想的解决方案,也许只是一个不那么糟糕的解决方案!
无论如何,如果湿度降低到不闷热的水平,我们可能会觉得78度的设置很舒服。
玛拉
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    是条件空间的阁楼部分吗?您是否考虑雇用工程师以完成手册J并制作系统推荐?
  2. 1910双||#3
    史蒂夫·克纳普:
    我*认为*阁楼应该是“半条件”的,但我不能100%肯定。
    我在这里读到,当阁楼在屋顶上是绝缘的,但没有返回寄存器,这被认为是半分割的。
    但我也不知道这是否适用于我的阁楼,因为我的房子里没有强制空气加热,它是热水散热器。(阁楼和地下室都没有暖气;由于我们增加了隔热层,阁楼比地下室更能跟踪二楼的温度。地下室天花板是隔热的,墙壁和板是不隔热的)。
    更让我困惑的是,在较大的两间卧室里有一些小型的登记册,它们确实连接到地下室。在我们换掉旧烘干机之前,我们能通过那台收银机听到它在卧室里的声音。(大约一英尺高,没有那么宽)
    看起来有点像这个,在两个房间的墙上都很低
    https://cdn11.bigcommerce.com/s-qo2d3v/images/stencil/800x800/products/8537/40284/cast-iron-scroll-grilles__86992.1607675536.jpg?c=2
    值得注意的是,目前的温度在每一层,因为锅炉正在努力从挫折中升温:
    地下室:55
    第一层:67
    楼上:63
    阁楼:59
    玛拉
    我没有为Manual j付钱,我做了一个很酷的计算,它说
    15,178加热Btus和2,367楼的冷却Btus楼上的三间卧室(我不包括走廊或浴室)
    heatinghelp.com的一个人说在阁楼上安装一个带有管道的小裂缝是可行的。这是好的,除了大金的四元组只能作为一个墙壁单位,我真的被其除湿功能出售。我在这个板上看到很多人抱怨他们的三菱,即使在干燥模式下,也不能很好地除湿。
    另一个负责供暖的人说,把它放在第二间卧室对面的大厅里,专业人士会想办法把冷凝液管道连接起来,穿过走廊,穿过卧室的宽度,穿过墙壁。显然,这将比在外墙或外墙边缘的墙上放置一个墙体单元贵得多,但也许比管道微型裂缝更便宜?
    当不太需要合理冷却时,我不太担心除湿,因为那时我们不会运行系统。我担心的是是否能够在不过度冷却的情况下除湿,因为我讨厌在夏天因为空调而感到寒冷。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4
    夏天的时候,你的阁楼临时工会追踪到二楼吗?如果是这样,它可能是好的把空气处理管道迷你分裂在阁楼。(不过,我想看看GBA专家的意见。)
    就其价值而言。我有一个大金导管单元(大金RZQ30PVJU9热泵和FTQ30PBVJU空气处理和线圈),它有一个干燥模式。这种系统的一个潜在优势是,它可能能够服务于整个单位。
    如果你使用的是单暖气设备,只要你保持卧室门开着,就可以正常工作。
    1. 1910双||# 5
      我的记忆是,夏天的时候,它们比二楼的温度不超过5度。但是在那个时候非常热——一楼大约是82,二楼是84,阁楼可能是88 ??
      你用大金导管保持体温有多低?你认为如果你把温度调高,比如76或78,它能把湿度降低到舒适的水平吗?
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
    我想,如果这个系统的规模和调试合适,您会感到放心的。我们在3A区,这里很暖和。恒温器一直设置在75到78度的范围内。(空气密封也很实用。)
    你应该读://m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my-load-calculations.
    1. 1910双||#7
      谢谢你的建议!
  5. 删除||#1
    删除
