直流太阳能热水器可行吗?
斯蒂芬E.|发布了一般的问题在
我生活在一个州,使其难以推向公用事业。在我自己拥有的双工上有两个50加仑电热加热器。一个为每一方。我的思想是抵消超过1000美元的租金。它在一个区域中,所以普通的太阳能热水器无法正常工作。天然气和租房者不混合,因此天然气解决方案是不可能的。热泵热水器没有足够的空间来运作,使噪音变得更有可能破裂。
用PV面板留下直流水加热。该思想是在另外两个电热水器之前放置50加仑的热水器。DC加热元件1kW在该热水器中的144伏范围内。将电线直接运行到大约1 kW太阳能电池板。我认为,这个设置将在每小时1kW的全部电力下获得8度。不是精确的科学或数字。太阳能电池板上的每瓦的成本低于一美元。因此,1 KW设置应为1700美元的物料成本。
这是否设置了一个梦想,或者是一个可能性吗?控制器,逆变器,电池的成本取出了等式。只要不超过瓦数,加热元件就可以采用高电压。由于高电压,直流线将在9放大器下。只需添加面板即可增加到2KW系统。
只是一种思想,因为光伏面板变得更便宜,格里德蒂不是一个选择。
    斯蒂芬,
    你的想法可以工作。但是,如果您自己设计系统,您需要注意大小写问题 - 您希望将坦克的大小与预期的电气生产相匹配 - 您需要决定系统是否需要任何电子控制。
    另一种选择是一个名为“Liberty Box”的商业产品。这是一个链接:来自高级太阳能的自由盒。
  2. dorsett.||#2
    它可能需要超过1kW的面板,在6区气候中的“黑暗季节”中提供足够的热水,您需要控制,以防止坦克温度超过100℃左右以保持压力。
    占用行为也会有所不同 - 那些在黑暗之后使用大量热水但仍然想要热水淋浴的人可能是幸运的。
  3. 斯蒂芬E.||#3
    它是善良的可行性。这套设立将连接到预热50加仑坦克,因此冷水升高升温。我必须将膨胀罐和温度监测器放在上面。我可能会添加的控制器,也可以看看它是否需要。看起来控制器在80加仑WH中使用850瓦元素。该系统替换现有热水器上的两个元素中的一个。因此,使用控制器经文不可能是一种清洗,因为不需要另一热水器。但是两个控制器需要两个水加热器。感谢您的建议。
