社区与问答
太阳能浸没棒- 380v交流od 48v直流
Flyboy70|已上传一般的问题在
加拿大的大家好。我住在奥地利,那里的气候和你们相似,我们需要大量减少取暖费用。
我需要每天尽可能快地加热2个1000公升的水储存装置,用于加热/热水——即使在下雪的冬天
我的意图是在2串阵列中添加30x 455W太阳能电池板。
我想问你们这些每天都在做这个的人——是通过直流直接从面板上输入4x 48v/2000W浸没棒更好,还是安装4x 380V 9KW棒并安装逆变器更好?
当然,当面板供应不足时,我们有一个30KW的油/木炉可以使用…
谢谢你给我的任何建议。
  1. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 1
    我认为棒只是一个COP 1的电阻。
    你在奥地利的什么地方?维也纳的天气和我住的纽约很像。在这种情况下,寒冷气候热泵将更符合要求,平均每个警察至少3个,将使用总电力的1/3。
    相比加拿大和美国,这些可能在欧洲是相当标准的。
    阿尔卑斯山脉||#2
    一般不希望在没有MPPT的情况下直接将直流馈电给加热器。直接连接面板是可能的,但你失去了很多效率(~50%)从温度和太阳的变化。
    所以无论哪种方式,你都在购买电子产品。对我来说,逆变器更有用,因为它们产生的电力你也可以在家里的其他地方使用。这也意味着你可以使用标准的交流加热元件和控制。
    热泵肯定是效率更好的选择,但确实增加了额外的成本。根据太阳能安装的成本和你有多少额外的面积,热泵的选择可能是愤怒的。
    热泵可以为空间供暖提供足够的低温热量,但你仍然需要一个单独的水箱给你的温度提升热水。这可以是一个标准的电动水箱。
    Zephyr7||# 3
    这里用逆变器+1。在转换过程中,你可能会损失一点整体能量,但逆变器能够帮助优化面板上的负载,并为其他东西提供电力,而不仅仅是热水器,这是一个很大的加分项。
  4. 乔恩·R||# 4
    如果你给期权定价,“更好”就会更清晰。热泵很可能以同样的价格增加复杂性。
    警告:永远不要将直流应用到设计为交流的温度控制器-触点会电弧。
