处理地下室墙体4″硬泡沫的4″滴灌壁架。
托马斯•贝克|发布一般的问题在
我有一个双2×4建筑在我的主层和几乎一英尺厚的墙。在我的地下室,我决定在外面放4个″的泡沫,然后我要在里面建一个额外的霜墙。我的问题是,我的4″泡沫创造了一个需要闪烁的窗台,将从房子的主要楼层进一步突出,我的妻子很关心这个外观,我在寻找如何补救这个想法。
到目前为止,我们一直在考虑把泡沫放在楼上,这样它们的尺寸就一样了,但我反对这样做,因为我的墙已经有一英尺厚了,额外的隔热层不会起作用,可能只会留住水分。一个想法我已经把石头薄单板在底部,因为它伸出进一步将看起来更厚的石头,然后我会把5“6”顶石上面,然后我只需要处理如何闪光,让它看起来不错。任何其他想法?
信息可能是有帮助的,地下室将涂层parging,我们计划把硬板壁板的主要层。
    托马斯,
    在水管理方面,硬质泡沫的顶部应该是斜面的(切成一个角度),并且应该由耐用的金属闪光保护,向上延伸(这样你的保鲜膜就可以包裹它),向下延伸,在水滴边缘结束。
    除此之外,一切都是美学。如果你在坚硬的泡沫上涂了一层,那就好好干;一层薄薄的表皮在一两年后看起来很可怕。最好的工作包括金属条(用龙头和垫圈固定)和在泡沫上涂灰泥。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    我觉得帽石的主意会很棒。我们在这个项目中也做了类似的事情http://www.chandlerdesignbuild.com/schultz.php?photo=3挡板延伸到壁板后面,砖将盖石固定在石材贴面的顶部。
    我们最近开始使用混凝土铸件的细节让台面以外的东西(特别是我现在的混凝土供应商销售柜台面组合的院子里的水泥卡车)花几类和投资、出租一个很好的混凝土振动器(不是一个适应sawzall或者一些垃圾从港口运费),你可以形成一个房子价值帽石,楼梯踏板,台面和壁炉包围了几天的形式建造,一天的浇筑,一天的剥离形式和修整石板。马丁的建议也很好。如果泡沫超过3英寸,你就只能用Tapcons和垫圈了。在三英寸以下,你可以从麦克马斯特-卡尔公司买到尼龙驱动锚。
    玻璃纤维增强的表面粘结水泥实际上可以很好地工作,只要你覆盖它的固体表面涂层的S型灰泥,我是一个反对这一点,但我总是使用弹性涂料灰泥,所以我可以触摸划痕,污渍和裂缝。
  3. 托马斯•贝克||#3
    谢谢马丁和迈克尔!很有帮助。关于用Tapcons把灰泥和金属条固定在墙上我是不是漏了什么细节?我访问了Tapcon的网站,但没有看到足够长的内容。我知道你可以让它紧贴泡沫,但我读到过不是个好主意否则你会把泡沫弄破?还有更长的《Tapcon’s》吗,还是我漏掉了什么细节?
    马丁Holladay||#4
    托马斯,
    Tapcon螺丝的长度可达6英寸:
    http://www.concretescrews.com/tapcon-prices/blue-standard-tapcon.aspx
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
