在窗台上隔离一个爬行空间
埃德·杜利|发布了一般的问题在
我1840年的房子有一个400平方英尺的附加建筑,有石头地基,窗台上有一个脏兮兮的空间。该建筑是在19世纪的某个时候添加的,由原木托梁构成。扩建的西侧露出窗台和从地面到托梁底部约1英尺的空间,东侧在窗台上方约2英尺的土壤,从地面到托梁底部约2英尺的空间。所以,没有太多的途径来隔离空间。要做什么吗?春天的时候会有一点湿气,我想出来的绝缘体也包括在地面上的聚气屏障。
以下是我到目前为止所考虑的:
- 尝试将床单连接到底层和泡沫隙中。但空间很紧。
-用EPS/XPS对墙壁进行隔热。但是墙壁是不规则的。
- 喷雾泡沫地板或墙壁。泡沫承包商表示没有足够的高度访问(他还没有看到空间,但我的电子邮件描述让他失望)。也许是DIY喷雾泡沫套件。
关于绝缘底层和墙壁的问题:如果我绝缘了墙壁,那么地板呢?我知道一般建议只在地板上安装蒸汽屏障,但西墙实际上是在水平位置结束的,因为它位于窗台上(东墙的尽头低于地面2英尺)。似乎窗台的导电性会使爬行空间地面在冬天和外面一样冷,这对于一个条件不通风的爬行空间来说是不可取的。想法、建议吗?
    艾德,
    这是一栋老房子,还没有倒呢。可能不需要做任何改变。但如果你愿意花钱,你可以解决任何你的预算足够解决的问题。
    是否有托梁或窗台腐烂的迹象?如果没有,你也可以顺其自然。
    如果爬行空间的访问是一个问题,并且没有办法降低肮脏的地板,有两个选择:
    你可以抬起整个建筑物并提高基础。这听起来很令人生畏,但人们一直这样做。
    2.你可以把地板和底层地板移开,从上面工作。
    或者,就像我说的,你可以让一切保持原样。
    1. 埃德·杜利||# 3
      1."把整个房子抬起来"来吧,真的,把房子抬起来?天啊。这一成本将远远超过我一生中损失的热量。
      2.呵!但这并没有把房子盖大那么糟糕。只是希望能有一种方法,不用在不损坏太多地板的情况下拆除成品地板。
      3.让它保持原样,偶尔潮湿,没有隔热层,浪费热量。房子还没有倒,这一点帮助也不大。也许更准确地说,“即使热量从你的地板漏出来,被浪费了,你的脚很冷,你可以让一切保持原样。”这有多“绿色”?
      如果我的文章的最后一部分有答案,可能会有所帮助。如果在墙上喷泡沫是可行的,我可能够得着,尽管这不如创造一个完全绝缘的条形爬行空间那么好,我可能会这么做。如果不隔热,暴露在地面上的窗台会严重抵消我喷在墙上的效果。但我得到的是"你可以把房子抬起来"
        马丁Holladay||# 7
        艾德,
        当然可以在爬行空间的地板上直接安装闭孔泡沫喷雾。我听说很多喷雾泡沫安装师都是这么做的。
        听起来你不喜欢什么都不做的建议。我提到了两种改善通道的方法——听起来你更喜欢打开楼层(而不是更昂贵的选择,将整个建筑抬高)。所以,如果你愿意打开地板,你也许可以进入,让你可以在爬行空间的墙壁上安装封闭式泡沫喷雾。
        但这是你的房子。如果我们的建议听起来很混乱,很昂贵,那是因为它们确实如此。只有你能决定你想做什么。
        1. 埃德·杜利||#8
          公平地说,只有你的第一个建议是昂贵的,甚至是牵强的。:-)我也不会浪费钱在地板上喷洒泡沫,如果我有信心,我会使用硬质泡沫,这将是一个有效的御寒方法。
    彼得·约斯特||#2
    艾德:
    当你用任何方式对爬行空间进行绝缘时,你几乎肯定会使现有组件的某些部分变得更冷,因此干燥的可能性更小。因此,即使直接接触窗台的现有木结构构件目前是干燥的/没有损坏,你可以通过保温来改变这种平衡。
    如何确定与壁架直接接触的木框架的状况?你真的需要在一年的不同时间在多个地点用针式水分计按重量测量%的水分含量。我有时会在春天进行建筑评估时进行测量,并告诉业主我需要在初秋再次进行评估。如果这是不可能的——他们等不及了——那么我就会尽我所能地告诉他们,如果不知道随着时间的推移他们的建筑会发生什么,那么建议的解决方案就会变得更加不确定。
    如果窗台是无孔隙的岩石——火成岩或变质岩——并且不支持灯芯,那么你可以通过在建筑外部进行良好的场地和地表水管理,让框架直接安全地支撑在上面。如果有额外的东西,我会认真考虑把整个东西顶起来至少在窗台和地板之间有一个盖子断裂。
    彼得
  3. 埃德·杜利||#4
    谢谢彼得,
    我没说任何木框架直接接触到壁架。我说:“扩建部分的西侧露出了窗台,从地面到托梁底部大约有1英尺的空间……”那1英尺的空间是一堵石头地基墙。白栎木的横梁在上面,而不是窗台。那么,知道了这些,你认为在墙上喷泡沫而不处理地板上裸露的壁架的成本/效益比好吗?我知道让墙壁隔热会有帮助,但我在想,暴露在外的壁架是一个巨大的散热片可能仍然会让墙壁保持很冷,所以,把时间和金钱浪费在地基墙上。另一个可能的选择是DIY泡沫套件,喷洒地板的底部,而不去管墙壁(我需要考虑是否需要覆盖泡沫,尽管我还没有考虑过)有什么想法吗?
    Dana多赛特||# 5
    绝缘底层意味着托梁和梁梁的平均温度将下降,这意味着它们的平均含水量将上升。如果你要隔热地板,最好在托梁的下面使用硬质泡沫,以保持所有的木材在房子的热压边界内。你仍然需要对托梁/窗台梁进行空气密封,窗台梁仍然会暴露在爬行空间中现在较低的温度下。
    墙体的隔热(即使是不完美的,因为窗台的热桥)会产生相反的效果——爬行空间的温度会上升,降低暴露的木材的水分含量。
    它可能是绝缘的最惊人的边缘与EPS片,也许与一点沙子平滑/平整。
    将横梁顶升1/4,插入一些三元乙丙橡胶,因为毛细血管破裂听起来比通常更严重。试着测量一下白橡木横梁的水分含量,看看是否有必要。
  5. 埃德·杜利||#6
    谢谢丹娜,
    直到我爬进空间,我计划在托梁下隔离。然后我看到他们是记录梁,每一个不同的直径。我考虑过扁平的扁平附着区域的底部,但它在西侧非常紧密(约1英尺从托架到壁架的底部)。窗台梁并不实际延伸到托梁下方,托梁进入它(1840年代木框架),所以如果我能够适应它,以完成部分的工作。你认为如果我在地板上放下一些eps绝缘,也许只有几英尺从墙壁上只有几英尺,它会对冷水池影响有所帮助吗?我重建了加法的东壁,虽然部分窗台正在腐烂,但它完全是由于在主屋和旧入口门外的短处闪烁,其余的白色橡木的其余部分在石材基础上坐在石基础上是坚实的,所以我并不担心它,以便刺破它的毛细血管休息。再次感谢!
