处理无条件车库
Jackie_M|发布一般的问题在
你好,
寻找一些清晰的计划,我们的隔热/空气屏障,为我们的非条件车库。气候区6。
重点:
-车库附在家里的两面墙上,车库上方的阁楼是不通风的半空调。
-房屋,包括车库,将有重要的外墙隔热材料(墙上有R-24,屋顶有R-36)和外部空气屏障(Intello X)。在房屋内部,我们将在所有外墙上使用r-22隔热材料。
-车库天花板上方的阁楼连接主卧室上方的阁楼,正如我提到的,阁楼都是不通风的,(半)装有先达空调和热泵。这样我们就可以空气密封住宅的外部,而不是天花板。
我的问题是,我该如何处理毗邻车库的墙壁和天花板?我们正在考虑在车库内部安装第二个空气屏障,然后为这些墙壁和连接车库的天花板添加隔热材料。我在想棒球棒应该放在主卧室、储藏室和椽子的空隙里,而不是放在车库的墙上。我想知道这些第二层空气屏障和绝缘层是否有必要,它们是否会引起任何湿气问题。Intello X是蒸汽开放的,绝缘材料都是岩棉。
欣赏任何输入。
杰基
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    嗨,杰克,
    你怎么跟R-36在屋顶见面?
    关于你的问题,你确实想在车库和生活空间之间建立一个连续的空气屏障。您可以使用填充物、胶带、泡沫和垫圈来密封这两个区域之间的墙壁。吹风机门的测试可能也会有帮助。(见//m.etiketa4.com/article/questions-and-answers-about-air-barriers为更多的信息。)
    你也想隔热墙,但玻璃纤维(和岩棉)是透气性的,不会帮助空气密封。
    Intello X是一款外观级产品。也许你指的是便宜一半的Intello Plus ?(据我所知,certain Membrain仍然比较便宜,但有点脆弱。)
    你可能也想读这篇文章:https://www.finehomebuilding.com/project-guides/drywall/airtight-drywall.
    也许有个专业人士会加入。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    我处理房子和隔热车库之间的所有墙,就像任何外墙一样,除了我跳过了外部的泡沫绝缘。
    你的一些选择让我想知道为什么。
    R24墙和可怜的R36屋顶。如果你说的是R24和R60,我认为是很好的选择。如果你说R19和R38好,它是一个代码最小构建。
    半的阁楼吗?通风阁楼很棒。有条件的阁楼可以了。当你玩半条件游戏时,空间中的空气会不时低于露点。然后水分会凝结,如果它发生的次数足够多,东西会发霉和腐烂。
    我看不出有什么理由去改造一个阁楼,除非有人拼命地试图从糟糕的设计选择中恢复过来,比如在阁楼或半层建筑中使用暖通空调。
    Walta
  3. Jackie_M||#3
    谢谢你的反馈。我可以澄清一些事情。屋顶实际上是R-58 - R-36外部绝缘材料和R-22电池。我们的屋顶空间有限,不能撞上其他屋顶,所以9英寸的外部舒适板是我们所能容纳的。这些墙都是R-46。
    至于没有通风的阁楼,我能理解这个领域的争论,但我们想要做适当的空气密封,并认为我们的改造,从外部将是最有效的。我们使用Zehnder(两个系统)来确保湿度得到控制,并根据需要进行加热/冷却,以确保我们不会出现冷凝问题。考虑到我们的气候区和我读过的发表的研究,我们(必须承认是正确的)在正确的比率,以避免我们的内墙达到露点和冷凝发生。
    Intello X是一种内部/外部膜,它是我们用于外部的,所以我只是在想,把它用于车库会比购买一卷Intello Plus更有意义。价格差异很小。
    至于附加的车库,听起来我们是在正确的轨道上。我们的外部隔热材料会包裹车库,然后我们会在内部和附属墙上添加隔热材料。我们会把车库密封成一个单独的信封。
    谢谢你的建议。
    杰基
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
