决定是拉链套还是胶带层
乔规范|发布一般的问题在
我还在考虑这个问题。
假设我要建的房子要用70块护墙板。
15.92美元一张,我可以得到1/2 CDX = 114.4美元整栋房子。
Zip 7/16是$19.34与第一次用户折扣= $ 1353.8整栋房子
然后是磁带成本,我们可以假设它是相等的。
如果我使用焦油纸,我可能会节省一些钱与CDX,但如果我买一个高性能包装,我可能会比Zip更贵。
任何的想法。我主要担心的是拉链的长期耐用性。30年后它还会继续工作吗?我做了很多工作,所以考虑到节省的劳动力与Zip当然是一个额外的奖励,但如果我试图节省每一秒和每一分钱,以制定计划和预算,这并不重要。
    乔,
    Q。“我主要担心的是拉链的长期耐用性。30年后它还会继续工作吗?”
    答:除非你在闪光的细节上犯了一个严重的错误,当然,拉链护套将在30年内保持良好的形状。
  2. 约翰•克拉克||#2
    考虑使用你喜欢的室内包装材料的成本。IIRC Huber (ZIP的制造商)广告说,他们的系统和典型的(OSB/胶合板+室内包装)之间的成本差别很小或没有。别忘了,室内包装也应该用胶带包装。ZIP系统有一个更长的保修期(20或30年的初始所有者)相比,典型的特卫强(7年?)在我所在的林区,几乎所有豪华建筑(100万美元以上)都使用ZIP。
    中低价位的房屋使用他们能找到的最便宜的防护罩和室内包装。
    对细节的关注才是最重要的。
  3. 乔恩·R||# 3
    从干燥的角度来看,CDX优于Zip。这种差异可能很显著,也可能不显著。搭接(wrap)和未搭接(Zip)也是一样。两者都是很好的刚性空气屏障。
  4. Aedi||# 4
    Fine homebuilding最近发表了一篇文章,比较了你可能感兴趣的不同WRB解决方案:
    https://www.finehomebuilding.com/?p=386133
    底部的图像有一个总的成本细分。你可以把每平方英尺13美分的拉链胶带加到室内包装选项中,考虑到缝合接缝(或少一点,取决于你的胶带偏好)。
    注意,使用WRB的喷雾似乎是唯一包含人工成本的。
  5. BrianVarick||# 5
    确保你有资格享受邮政折扣。也试着在Zip上买一个更好的价格。
  6. 乔规范||#6
    说得好,布里安·瓦里克,回扣只给有执照的承包商,而我不是。
    彼得·约斯特||# 7
    一般来说,我更喜欢刚性的空气屏障而不是柔性的。因此,从各方面考虑,我更喜欢ZIP。我还去过他们的实验室,看过他们对拉链进行的湿度测试;聚合物涂层(这是ZIP中的空气和WRB屏障的关键)与OSB核心的结合是相当惊人的。
    和我自己的磁带测试(//m.etiketa4.com/article/two-wingnuts-describe-their-backyard-tape-tests), ZIP tape是一个非常强大的表现,在强度和抵抗随着时间的潮湿。
    彼得
