ZIP系统R-护套在屋顶上
Christiaan Lutzer.|发布了一般的问题在
我正在寻找一个穷人在屋顶上的厚厚的聚四亚替代品,并想知道为什么拉链系统r-hapeathing不是“允许”在屋顶上?来自Huber的网站:
“ZIP System R”目前仅限于木材框架墙壁应用。不要使用屋顶或灯具金属框架。对于需要多层水电阻障碍的系统,ZIP系统R'护套旨在仅更换第一个。“
我的屋顶非常独特,你们都会滚动你的眼睛,但在这里我们走了:
我的屋顶用挡板发泄
2.阁楼条件空间是:1/2“OSB挡板,3”闭合电池,BATT
3. OSB挡板和阁楼条件空间上方有2英寸的通风口
4.“屋顶层”由1/2“CDX组成,带有ZIP-System R-Seathing(1/16”OSB的1/16“OSB版本,粘附在其中)
问题:是这种配置,1/2 Polyiso有效地夹在ZIP OSB和胶合板CDX之间,并在顶部“安全”上的通风口和带状疱疹?胶合板可以朝向通风口晾干,拉链可以通过1/2“聚酯和胶合板在某种程度上干燥。
从根本上讲,我认为这与7/16“的任何不同的东西,作为屋顶材料,与直接吹入其中的多自吹入其中。我质疑是否将防水膜放在Zip上以保持100%干燥......
这是一个PDF,显示我所提出的屋顶装配:
http://www.flaminhoop.com/sharebox/gba/v8.1%20%5b03%20frm%5d%20framing%20plan%20-%20001%20pg23-34.pdf.
想法?
    Christianan,
    首先,无论是提出还是已经建造的,它尚不清楚这款屋顶组件是否尚未建立。
    简而言之,安装在通风通道上方的任何绝缘材料没有意义。通风通道的目的是邀请室外空气(冬季冷空气,夏季热空气)以在绝缘层上方流动。一旦您邀请了室外空气进入屋顶组件,浪费了安装在通风通道外侧的任何绝缘。Zip-R护套是在户外。它没有任何好处。
    毋庸置疑,以违反制造商的安装说明的方式安装建筑产品没有意义。(违反制造商的安装说明是违规的代码。)
  2. 约翰·克拉克||#2
    假设:OP正在构建一个不经常的阁楼。
    问:OP可以基本上建立使用胶合板的SIP,因为屋顶装饰+ ZIP-R钉在其顶部+屋顶材料?
    我们真的不知道为什么Huber不推荐屋顶上的ZIP-R,但是让我们假设他们为此类型的堆叠提供了“OK”。
    马丁·霍洛拉||#3
    克里斯,
    使用钉子(一个由刚性泡沫组成的面板,在屋顶上粘在一侧)。如果你谷歌“拿着甲基,”你会找到很多制造商。钉子是适合在屋顶上使用的。
    我不确定为什么Huber的Zip-R不适合屋顶。但由于许多制造商制作钉子,我认为没有理由为此应用选择墙壁产品。
    马丁·霍洛拉||#4
    史蒂夫,
    我怀疑在椽子或桁架上直接安装ZIP-R是否有意义 - 显然,框架构件将在雪地负荷下挖掘软泡沫。然而,当安装在现有的屋顶护套顶部时,ZIP-R可能会正常工作,这是通常安装钉基的方式。(但我猜测 - 在任何情况下,听起来像Huber不希望他们的产品在屋顶上使用。)
    当然,这不是ZIP-R如何安装在墙壁上。在墙壁上,产品直接固定在螺柱上。
  5. 约翰·克拉克||#5
    更新:Huber刚刚告诉我,他们目前使用我所描述的类似程序集来测试ZIP-R。走着瞧。
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    Huber还没有Zip-R对屋顶应用程序进行评估,因此它不是符合代码的代码。我会推测他们没有追求这种评估,因为没有市场机会。
  7. Christiaan Lutzer.||#7
    嘿大家,谢谢你的回复。我同意你的大部分积分,但我认为我将泡沫层放在我通风的屋顶装饰上的原因是热桥接目的,而不是绝缘目的。你对此有什么看法?
    此组装未实施,目前只有1/2“胶合板层。
  8. 约翰·克拉克||#8
    嗯,您的解决方案类似于在外墙上安装泡沫,同时也将留下窗户打开。
  9. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#9
    我可能会读错了,但看起来好像有一个绝缘的屋顶甲板夹在通风通道和条件阁楼之间。我会提出附加的细节,如果是一个真实的阁楼是你的所在。忽略喷雾泡沫备注,即DP纤维素。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    Christianan,
    问:“我认为我在通风屋顶装饰上放置泡沫层的原因是用于热桥接目的,而不是绝缘目的。你对此有什么看法?”
    答:我们解决热桥接问题的方式是绝缘 - 所以这两个目的(“热桥接目的”和“绝缘目的”)非常相同。
    如果您担心热桥接,它很好,带动带有连续刚性泡沫绝缘层的热桥接。但所有的绝缘都需要在通风隙的内侧。通风差距基本上是室外空气。
  11. Christiaan Lutzer.||#11
    谢谢马丁,我同意你的观念。我应该在一开始就提到了这一点,但屋顶上的r-鞘是避免120f-140f屋顶的热桥接到阁楼的最后一沟。我并不关心90F的环境空气桥接,它将通过通风口。
  12. Christiaan Lutzer.||#12
    我有一个良好的权威,Zip R-Seathing未获得屋顶应用的唯一原因是因为Huber没有找到经营案例来通过测试要求。
  13. 爱德华剑桥||#13.
    关于屋顶上的ZIP-R适用性的更新?我想知道这是否用作辅助护套层(我是用作钉子酶超过2“的泡沫,其自身超过5/8”护套“是否有所作为?
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||#14
    MER 1/2“Polyiso夹在两层OSB或胶合板之间并不多的热突破。在2x12的椽子系统上,它不足以将针头移动。
    由椽子桥接的3“封闭电池泡沫也几乎浪费,而且根本不是很绿。这是比半英镑的开放式电池泡沫的全腔填充更多的聚合物,并从HFC中击中了一个疼的温室气体245FA发泡剂(与水,开放式电池泡沫的发泡剂相比。)3“CCSPF +绒毛和11.5”之间的总成本的差异是半磅泡沫的差异足以抵消2“钉子面板安装的成本在结构屋顶甲板上方有更好的热断裂。
    11.5英寸的开放式电池泡沫,它的气密,但是利用蒸汽屏障胶乳限制夏季水分循环,或者内侧上的智能气旋阻滞剂可能是有序的。
  15. 爱德华剑桥||#15
    达娜,
    我没有清楚地铺设计划,这个想法是使用超过2英寸的ZIP-R(2.5“),该ZIP-R(2.5”)将在STD护套顶部的Polyiso纸张上。下面(在海湾中)woudl是densepack。
    该想法是通过消除三层中的一个(将最后的泡沫层与OSB外涂层组合)来降低劳动力成本
    有道理?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    爱德华,
    您正在寻找的产品存在。它被称为钉子。Nailbase制造商推荐他们的产品用于屋顶,因此他们将备份产品支持制造商的支持。
    ZIP-R不是为屋顶设计的,因此如果您使用它,制造商(HUBER)不会备份产品。
