决定是否建设绿色
雅各布yufa.|发布了一般的问题在
我想知道有没有人能告诉我一些关于决定是否建造绿色建筑的因素的讨论。我在6b区购买了一些房产,并开始了设计过程。我曾在一家绿色建筑公司做过几年的木匠,是一所被动式房屋的工作人员。然而,无论如何,我并不富裕,我将尝试以低于10万美元的价格建造这座房子,而且不会负债(为了达到这个目标,我可以把房子建得很小,我现在想的是500-750平方英尺)。
为了成本原因,我将为自己做大部分建筑,从而削减我能负担得起的任何东西。我在这个网站上读过大量的文章,我总是在留下的印象是,在舒适,高质量的建筑物和回报率随着时间的推移方面,绿色建筑是一种冷酷的气候区。在我所在地区的能量不昂贵,我开始怀疑增加的成本是否值得。
此外,木炉子对我的生活方式来说是必须的(它只是给我提供了巨大的乐趣,在房子里有一个火),我计划做我的取暖与木材我收获。
似乎有些事情是不需要多想的——我可以很好地密封房子,而不需要多少额外的成本,我可以在房子的方向上增加一些朝南的窗户,朝北的窗户少一些或没有(我的地块支持这种可能性)。除此之外,我还仔细研究了所有可能的墙体组合,似乎所有这些都会增加项目的时间、复杂性和成本。
我怎么决定他们是否值得?我能建造一个坚固,耐用,“绿色”,密封的家,使用非常基本和最快的施工方法,而不增加大量的时间和成本?
    又名||#1
    雅各,
    绿色建筑并不昂贵,尤其是如果你自己做的话。一所房子的大部分实际成本不是墙壁/屋顶/隔热材料,而是内部和外部装饰材料。
    例如,当我在建立我的地方时,从R20墙壁到R32的墙壁增加了约1K的材料和2天。我花了更多的钱和时间完成室内楼梯。
    如果你想要简单的/便宜的/绿色的墙组件,最终在标准厚度(6 /16或7 /2)内,可以用盒子存储材料建造,你可以使用标准的窗户和门。我认为对于DIY来说,你最好选择2x4 16" oc或2x6 24" oc的低成本墙,用从ZipR上撕下的Bonfiglioli条,用标准的棉条绝缘。
    额外的时间和材料成本将在更小的暖通空调和能源成本中得到回报。你还会得到一个更舒适的房子的好处,这本身就值得额外的花费。
    Zephyr7.||#2
    您可以通过尽可能多地使用回收的材料来节省大量资金,并进行一种绿色重用操作。我有多种原因我是外部刚性泡沫的粉丝。您通常可以找到可以使用的回收刚性泡沫。成本低于新材料,您正在使用其他垃圾的东西,这是一个添加的绿色加量。外部刚性泡沫也非常适合能效。
    你还可以在其他方面省钱。例如,围绕回收可用电气设备建立了一个完整的行业。当你可能最好买一个新的断路器面板,你可以得到使用/回收便宜的断路器,在那里节省一些钱。这是可能的,以这种方式找到其他供应,但对于住宅建设,你没有很多储蓄在小的东西(灯开关,盒子等),并没有太多的供应以外的常规新设备渠道。如果你认识一些电工,你可能会得到电线的“末端切割”。
    还有其他类型的回收建筑材料,但它们并不总是能帮你省钱。例如,再生木材通常被作为一种优质产品出售,以满足那些想要“忧伤”外观的人的需求,这种外观已经变得很流行。
    我建议你在设计阶段要非常谨慎,因为做好计划可以节省大量资金(和时间)。例如,在仔细考虑房间尺寸的情况下,你可以尽量减少切割木材的次数。设计墙壁使用完整的石膏板,以减少切割和完成工作。把你所有的管道装置固定在一个公共的墙上或柱子上,这样你就可以共用一个管道。将电气服务(断路器面板)放在中心位置,以减少电线长度和安装劳力。聪明和有创意,这是许多寻求优化结构的绿色建筑者的共同特征。
    Dana多赛特||# 3
    作为一个DIY,很难成为在外部上使用回收的屋顶Polyiso的价格/性能。A 2x4/R15 wall with 3" of continuous reclaimed roofing polyiso on the exterior (~R17) substantially beats the performance of an IRC code min 2x6/R20 + R5 c.i wall at the same wall thickness. I can get 3" reclaimed polysio in near-perfect shape almost any day of the week in my area for between $15-25/sheet (4' x 8' ). There are a few reclaimers who will ship to almost anywhere in the US, the biggest of which is Nationwide Foam (nationwidefoam.com) with distribution depots in most regions of the lower 48.
    的整面墙R 2 x4 / R15 + R17 c.i墙北R25热桥接后(即使降额polyiso温度),添加了其他层的热阻,和用一个简单的屋顶设计可以达到零能耗与光伏阵列区6 b,屋顶上的舒服。
    对于无阴影的采光,适度的朝北窗户是很有意义的。大量朝南的玻璃会引入强烈的眩光,在明亮的冬天,即使室外温度为零下10华氏度,也会使地方过热。需要注意的一面是朝西的玻璃,它在夏天不易被悬垂物遮挡,在房子吸收了一整天的热量后,可能会在下午带来炎热的阳光。这比朝北的玻璃问题严重得多——如果你不小心的话,它会使你的峰值冷却负荷加倍。
    对于窗户来说,南部和北侧的SGHC的氩填充双低级双窗格具有0.5或更高的SGGO,具有很大的感觉 - 它比类似表现的三窗格便宜得多。在区域6B中,在窗户上的冷凝时,冷扣环中将有几天,暂时消除窗口内部面上的次级低E涂层的益处,但在这些时期保持室内相对湿度低减轻它。对于West&East面向Windows,低SHGC双层双窗格难以管理夏令时的夏季。
    多个窗口供应商在专有贸易下有这些类型的玻璃,但您必须几乎耗材销售机器人以获得正确的信息。指定它等同于Cardinal Loe 180 + I89绝缘玻璃单元,用于高增益窗口,而LOE366 + I89对于低增益侧可能会让其中一些人完成他们的作业。使用氩气填充,两者都将在中心玻璃上运行u0.20,但高增益窗口将有大约两倍的低增益窗口的增益。
    在指定不同侧面的玻璃时,需要记住的是:让低增益和高增益的玻璃尺寸不同——这样的话,只有真正有创造力的傻瓜才会把它们安装在错误的侧面。:-)
    下载刻录副本,以调整设计性能。
    里克埃文斯||# 4
    雅各,
    廉价的能源往往意味着肮脏的能源。怀俄明州和西弗吉尼亚州的能源成本在美国是最低的,但它们也使用大量的煤炭。我认为从环境角度来看,建造一个“绿色”家园是值得的。但是,我想你已经走上那条路了!
    一个700平方英尺,合理的绝缘/紧身家庭将使用很少的能量。
    如果您想进一步迈出一步,这是我对超级便宜-40墙的思考:
    外面:
    1x板壁板(反向板和板条)
    特卫强housewrap
    2x4 24“o.c.螺柱墙充满了高清玻璃纤维batts
    3.5英寸的缝隙将与(水平)高清玻璃纤维棉
    6密耳聚(带)
    2 × 4墙,16英寸o.c.,填充高清玻璃纤维棉条(根据需要,金属支撑,每风)
    干墙或舌沟松
    屋顶:
    工地用纤维素吹制桁架。
    地板/基础:
    筏板覆盖再生泡沫。
    抛光混凝土地板防止需要昂贵的托梁和地板材料。
    Dana多赛特||# 5
    >“便宜的能量通常可能是肮脏的能量。怀俄明和西弗吉尼亚州在该国拥有一些最低的能源成本,但它们也使用了很多煤炭。”
    他们在蒙大拿也烧了很多煤,但该地区的风能非常便宜,这使得许多现有的燃煤电厂变得不经济,在华盛顿州的主要股东普吉特湾能源公司(Puget Sound Energy) 100%采用可再生能源后,持有Colstrip工厂股份的公用事业股东寻求立法和监管上的救济(依靠蒙大拿州的纳税人),以防止工厂完全倒闭。蒙大拿州参议院278号法案是一项监管结束运行的尝试,即使在大型Colstrip发电厂关闭后,也要坚持纳税人的法案,这是注定要做的。
    https://www.greentechmedia.com/articles/read/coal-montana-bill-colstrip-south-dakotaefility.
    https://billingsgazette.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/republican-save-colstrip-bill-still-in-play/article_4c0e3fce-9595-5b63-bfe6-6e262952fe68.html.
    https://www.utilitydive.com/news/wyoming-passes-coal-support-bill-in-spate-of-western-action-to-save-ailing/549753/
    无论Colstrip是否关闭,替代它的可再生能源的成本都比保持燃煤电厂的运营更低。但是,让纳税人而不是投资者拥有的公用事业公司的股东承担被担保的搁浅煤炭资产的支付成本,从最好的角度看,似乎是一个可疑的举动。这很像美国资本主义的“利润私有化,风险社会化”模式。
    Zephyr7.||#6
    “怀俄明州和西弗吉尼亚州的能源成本在美国是最低的,但它们也使用大量的煤炭。”
    该国的最低电费通常在太平洋西北部,原因是那里的大量水电。我的常规公司之前已经失去了Buisness(大型数据中心客户),因为我们无法与他们的电费竞争。电力很远,远离我行业的最大成本。六个数字月电费是常见的 - 我们正在跟踪今年晚些时候达到300,000美元。
    如果任何大型效用都是可再生(风/太阳能,在这种情况下,我会感到惊讶的是,因为水电似乎被遗忘)。在大多数情况下,能量密度不够高。太阳能可以是住宅项目的一大电动抵消,但它对工业设施没有意义,因为它们根本没有太阳能电池板的充分土地,特别是在北纬。太阳能在西南最有意义。我不是温台的粉丝,因为我喜欢开放的空间和风力涡轮机的许多方式都毁了他们。我知道阿巴拉契亚的一些人讨厌事物的噪音。偏离岸风,但我认为可以用来增强公用事业实用。
    据我所知,唯一真正大规模使用非常规能源的电力用户是使用燃料电池,通常以天然气为燃料。不幸的是,这些燃料电池的总体转换效率非常高,但成本也很高。
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 7
    如果这将是一个在没有多大政府批准/检查的情况下自己的项目,我说在盒子外面思考并建造一个稻草捆房子和粘土膏药。将钱花在升高的混凝土垫上,屋顶桁架横向宽阔。
    Walta
    彼得·约斯特||#8
    我喜欢这个网站的一件事是讨论和专业知识在GBA社区中的广泛和深刻。符合“绿色”的宽度和深度是一个双刃剑:如何优先考虑全球对当地环境影响;如何排列能效,水效,不同材料的环境足迹,建立耐用性?
    在任何建筑项目的开始时,它是一个有用的练习,优先考虑“绿色”的所有这些方面,因为在此过程中,您可以在您走出时出现的新问题将自己绑在结。
    彼得
  9. 内森Scaglione||#9
    这是一个很难回答的问题。劳动增加的高隔热水平主要是墙壁,外发泡/防雨可能是一种方法。其他人说过,你可以用超便宜的polyiso。我在整个房子里得到的最好的交易是,3英寸厚,每张10美元——80张——送货和帮忙卸货需要800美元。它们上面甚至还有垫圈,所以我有办法把它们挂在墙上,直到我安装了防雨布。
    在寒冷的气氛中,你必须高度隔离和透气,在用木材加热时可能更加重要。你可以在冬天用1或2个绳子加热,这种方式加工和收集木材并不是那么背面。我在我们家安装了一家木厨师,它运作良好,我真的在当时购买它是多功能的弹性。我觉得像“火焰之王”一样的炉子会更好,这里的关键是你想要一个催化剂的炉子,以便在很长一段时间内获得均匀的热量输出。我想如果已经走了那条路线,我们可能会在冬天很容易地燃烧,而且没有太大的温度挥杆。大多数冬季我们将烧掉30-40小时的时间,当你想到它时疯了。
    您肯定可以在大约100K左右的大约1500平方英尺的高度达到1500平方英尺的高度绝缘非常耐用的房屋。这就是我所做的事情,我们在常设缝屋顶上没有费用,透明松木挡板壁板,所有樱桃室内橱柜,装饰,楼梯,灰地板楼上,二次热源是无导管的搭扣,这是一个很棒的配对用木头斯托夫。
    祝你好运,这是一个骑行的地狱。没有人会知道它是多少,但你有多工作。
