除湿机效率
查尔斯坎贝尔|发布了机械上
当风扇速度低时,我已经阅读了空调最有效地除湿。除湿机器也可以说吗?
    查尔斯,
    当工程师设计Dehumidifer时,我相信每个人都考虑设计阶段的风扇速度,并试图优化风扇速度以获得最有效的除湿化。
    如果我们可以相信家电设计团队 - 与能源之星除湿器,我看不到为什么我们不应该的原因 - 风扇速度应该在金发姑娘甜蜜的地方 - 不是太高而不是太低。
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#2
    马丁我认为你已经误解了这个问题。
    让我改写它。
    我的除湿机有2个风扇速度设置。我的除湿器会在设定为高或低时使用的电力每瓦的电力量删除更多的加仑水吗?
    第二个问题
    我的除湿机是否每天用风扇在高或低的风扇上去除更多加仑水?
    沃尔塔
    彼得恩格尔||#3
    沃尔塔,
    我从未见过任何数据。我怀疑答案是,在较低的风扇速度下,每小时每小时更加除湿,但有一些因素可能会因此而不是这种因素。制造商可能在他们的信息中有更多特定的数据。
    大多数除湿剂将在高风扇设置上每天去除更多加仑,但我认为这与在空间中的空气中更好地循环更大。如果空间很小并打开,它可能会在任一速度上移除相同量的水。
    我没有看到任何除湿剂,在响应湿度和/或风扇速度时,制冷线圈和压缩机调节,并且线圈的容量是确定大部分电力使用和除水能的容量。
    这似乎是一个良好的实验机会。如果你有一个杀戮-A-瓦特米,请挂钩并尝试。测量两种模式中使用的功率,并从中排出水,您将有答案。让我们知道它是怎样的.....
  4. 查尔斯坎贝尔||#4
    沃尔特了解我的问题。在我的情况下,3个风扇速度是可能的。
  5. 艾伦B.||#5
    我也想知道哪种速度更有效,但我不知道。
    此外,我的不是ECM电机,使用较低的速度可以节省4W在我的能量星单元上的东西,而气流可能是一半或更少。所以我只是使用最高速度假设冷线圈的最高吞吐量将得到最多的水分。
    Zephyr7.||#6
    嗯。有趣的问题。我想(在大型冷却工厂的设计期间,我猜测(我从未真正考虑过这一点),露点可能会影响最佳风扇速度,但是该单元的设计至少可以部分地否定该装置。所有除湿器都是一个小型空调,使用蒸发器线圈使温度下降与通过它的空气流冷凝水。我会猜测小单位将冷凝器放在蒸发器之前,以最大限度地降温,但我从未看过。大单位有时会在冷表面之前预热空气,以便在否则不允许其的条件下发生除湿。
    I think you’re best bet is to setup a simple experiment: get a kill-a-watt meter, run your dehumidifier for 24 hours for each of the three fan speeds (making this a 72 house expieriment), keep track of the volume of water produced, the kWh consumed, and the ambient temperature and humidity level for each run. Ideally you want to conduct the experiment with constant temperature and humidity levels so that you’re only measuring power consumed per unit of water removed from the air at each fan speed.
    如果您进行实验,请分享您的结果!
    1. 艾伦B.||#7
      我考虑了实验,但湿度水平轨道随着室外温度和室外湿度的变化,所以我不能这样做。
      垃圾进去,垃圾出来。
        Zephyr7.||#8
        如果您有一些持续的日子,24小时周期将平均24小时内的差异,因此您仍然会获得良好的结果。如果您的摇摆在天之间非常严重,则可以缩短测试周期,但随后您将获得更少的平均值,因此在结果中有点不那么准确。
        我的猜测是,除了可能在其工作范围的极端情况(真正潮湿或真正热或冷)之外,可能没有巨大的差异。风扇在空间中更好地循环空气的影响可能足以擦拭实际除湿过程的任何变化。短暂的答案是在一个风扇速度下运行的任何成本节省,另一个可能很小。
