高密度纤维素,平板在等级,杆建筑
保罗·阿伦斯|发布一般的问题在
感谢所有花时间阅读这篇文章和回复的人。
我想在MN北部的7A气候下建造一个高效和经济的房子。我想建一个农场式的杆子建筑,用地板辐射供暖,很便宜。丙烷锅炉(我住在农村地区)。第一个问题是,我打算做一个改良的桁架墙。事实上,这些柱子将支撑起屋顶。我将在柱子内一英尺处竖起一堵2×4墙,用来放置密集的纤维素。我可以把纤维素直接放在加热的混凝土地板上没有问题。问题2。我将有金属壁板和屋顶。金属壁板将仅仅由横桁连接在柱子上。 Will the tin be strong enough to hold back the dense packed cellulose insulation with out bulging? I would put house wrap around the building before the siding. Or do I need to fully sheet the exterior before the metal siding. I know many don’t recommend metal siding and roofing but it’s cost effective and very very low maintenance. I’m sure I will have more questions as the responses roll in. Thanks to all.
    保罗,
    Q。“第一个问题是,我计划做一个修改后的桁架墙。事实上,这些柱子将支撑起屋顶。我将站在一个2x4的墙在一英尺内的杆密集包装纤维素。我可以把纤维素直接放在加热的混凝土地板上吗?”
    答:你想把你的PEX管安装在平板上,这样PEX管就不会延伸到外墙下面。记住,你需要两种硬质泡沫保温板:连续水平层的硬质泡沫(至少4英寸厚),和垂直保温板周边,延伸至少2或3英尺以下的等级。
    Q。“第二个问题。我将有金属壁板和屋顶。金属壁板将仅仅由横桁连接在柱子上。锡(钢)是否足够坚固,能够抵御密集包装的纤维素绝缘材料,而不会鼓胀?”
    答:是的,但你不希望纤维素绝缘材料接触到钢,因为钢会变冷。钢铁会凝结,纤维素会积聚水分。你需要的是在钢壁板的内侧有一个防雨板缝隙,以及在防雨板缝隙的内侧有一个有效的空气屏障——理想情况下,是胶合板或带缝的OSB护板。有关详细信息,请参见关于防雨.
    Q。“我会在外墙之前把房子的外墙包裹起来。”
    答:仔细考虑你将如何设计你的空气屏障。杆状建筑有一个主要的缺点:设计空气屏障很困难。
    Q。“或者我是否需要在金属护墙板之前,将外部完全覆盖?”
    答:在我看来,你绝对需要墙面护套。
    Q。“我知道很多人不建议使用金属壁板和屋顶。”
    答:只要一切细节都正确,钢壁板和屋顶没有任何问题。你不能跳过通常的几层(比如护墙板、空气屏障、阻水屏障和雨屏缝隙)。
