密集纤维素好吗?
斯科特Doherty.|发布能源效率和耐用性在
我们11年前建造了一个家庭,用5英寸的ic icone喷洒在大教堂天花板上的1/2英寸胶合板护套,没有通风口。
从拱道到脊的12英寸I-梁椽子,没有蒸汽屏障。
在能量审计后,建议用含有密集的纤维素填充7英寸。热量是木炉和辐射地板,用于AC和辅助热量的MiniSplit。
我们在南威斯康星州南部5A / 6B。
你怎么认为?
先感谢您,
斯科特
  1. 杰西史密斯||#1
    喷雾泡沫开孔还是关闭?
    马丁·霍洛拉||#2
    斯科特,
    假设您在谈论开放式电池冰Inynene,5英寸的绝缘材料具有约R-18或R-19的值。这不符合代码。
    您的绝缘材料是蒸气渗透的(这不好),但不透气(这是好的)。根据建筑码,您需要至少需要在透气绝缘(如纤维素)之前的无漏绝缘的无漏水阀的R-20(气候区5)或R-25(气候区6)。有关此主题的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    所以ic inynene并不完全让你到达你想要的地方,但它是近距离的。底线:如果您遵循计划,您可能会没问题,特别是如果您房子内部的冬季相对湿度,则保持在合理的范围内。但是,如果您想睡觉而没有任何担忧,您可能希望安装更多的喷雾泡沫代替纤维素。
  3. 斯科特Doherty.||#3
    #1。开放式电池
    #2Rh保持在40%或更低的情况下,没有撕掉干墙(致密包装将在每个湾的2“孔上),这似乎是合理的选择,是纤维素中的湿度的含水含量。
    马丁·霍洛拉||#4
    斯科特,
    问:“纤维素中的含水水分是患有的含量?”
    答:由于喷雾泡沫层有点薄,所以喷雾泡沫的内表面可能是冷的,以便允许水分冷凝或水分积聚。因为喷雾泡沫是蒸汽透过的,所以用于积聚积聚的最可能位置是在屋顶护套(胶合板)中。保持低水平的室内湿度降低了风险。你不应该使用加湿器。
