可拆卸的棚子
Calbungmelb|发布绿色建筑技术上
我们计划在我们的后院建造一个花园棚。棚子将主要由木材制成。我们想到的棚子里有一个地点是在我们的物业上的一个地役权,用于沿着我们街上物业后面的枪管下水道。下水道大约一米深。这已经足够深,如果我们在树桩或平板上建造棚子,我们不太可能打扰下水道。但是,下水道的管理机构保留在必要时挖掘地役权的权利。因此,如果我们在地役权上有一个棚子,则可能必须拆除。不是很绿。
有人告诉我,这种性质的工作不太可能,但总有可能。
因此,我认为可能起作用的是一个棚子,如有必要,可以轻松移动。
棚的尺寸可能在2m宽度x 3m x 2m高的顺序上。我们可以在棚屋站点进行三个战es,例如30厘米,并用骨料填充它们。我们可以在三个高耐用性木材(在滑板上都带有白蚁盖)上的棚子上棚棚,而滑板则坐在骨料上。这有可能使棚子相对容易地移动(如有必要)。横跨滑雪的承载者必须足够强大才能跨越1m。我想一些负载计算是必要的。我昨天看着一些不错的农场种植糖胶(Eucalyptus cladocalyx)的好板,应该可以做这项工作。
为了使这一点更容易,我认为我们可以将墙壁和屋顶作为离散的元素,墙壁固定在地板组件上,屋顶螺栓固定在墙壁上。这样一来,棚子就可以被踩下并拆除易于移动部分。
这听起来像是有效的吗?有人对类似的东西有裂缝,并学到了一些教训?
大卫
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    大卫,温哥华岛上的房屋通常有大约这个尺寸的棚屋,这些维度通常是在出售财产时与所有者一起移动的。我搬了两次。它们通常用横梁齐平框架,坐在8英寸的混凝土码头块上。到了移动的时候,您可以在下面滑动滑行,然后用绞车或皮卡车将它们拖到进一步移动。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    大卫,
    在佛蒙特州,农民经常在滑冰上建造棚子,以便可以用拖拉机移动。正如您提出的那样,您需要从两条耐腐烂的木材的牛束开始。滑雪应具有锥形末端(如滑雪尖端)。
  3. 用户-659915||#3
    Martin&Malcom所说的话,再加上您可以用沟渠和压碎的石头来分配。结构载荷很小,码头块或滑冰可以直接坐在任何合理压实的土壤上(即最近不耕种)。木结构的棚子将足够坚固,可以忍受少量的差分定居点,如果地板开始脱离水平,您总是可以用一两块砖将其涂抹起来。只需确保使用轻巧的屋顶材料,例如瓦楞金属板,不会受到运动的伤害 - 没有板岩或粘土/混凝土瓷砖!如果您喜欢的话,请在可降低面板中制作结构,尤其是如果将来很难使用机器访问。大约30年前,我出于类似的原因而做出了这样的棚子,当然,当我在Google Earth上检查时,似乎仍然是我留下的地方。
  4. Calbungmelb||#4
    感谢您的回复。
    詹姆斯:我认为将滑雪者放在骨料上会有助于减少白蚁,其他胆道和腐烂的木制滑冰的生物磨损。高耐用性木材应在接地接触中获得35年以上的寿命,但我认为聚集体会有所帮助,因为它会很好地耗尽。可能会随着时间的流逝而填充灰尘和碎屑,并且不会耗尽。
    我还没有从木制框架固定在一起的任何东西。我想知道这是否增加了制造业中的任何潜力或曾经建造的潜力。
    大卫
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
