绝缘我的模型火车棚
Brian Eiland.|发布了能源效率和耐用性在
我最近购买了12×16 Handi-House Shed,并在佛罗里达州北部的我的长长车口下移动它。我计划将这缩小到一个漂亮的大型火车布局,......墙上的架子型布局,中间的半岛部分。
Shed在24英寸的24英寸中心建造了2×4螺柱,薄金属壁板和屋顶板连接到2×4框架的外边缘。起初我不会忍受它,但我改变了主意。温度和湿度变化可能会显着影响各个季节的轨道工作的质量。所以我添加了一个吊扇,打算在上部屋顶区域的一端添加排气扇。我还将增加一个小型交流电脑。
我一直在考虑使用泡沫板绝缘切割,以适应2×4框架。还有一些1×3板在棚屋周围水平位于棚屋和屋顶上。这3/4“厚板将使泡沫塑料放在外部金属皮肤上3/4”(漂亮的空域?)。
今天,我正在与我的道路上的绝缘安装者谈论,他问我是否要在我的棚子里面铺上床垫。我说不,我不打算这样做。然后,他给了我一个严厉的警告,关于泡沫板可能存在的火灾危险。他甚至建议我可能会考虑这种泡沫屏障绝缘,例如反射。虽然我正在寻找产品,但我在这个网站上遇到了一些帖子,这不是那种产品类型的甜味。
所以我正在寻找我应该考虑什么绝缘的建议?
    布莱恩,
    刚性泡沫绝缘很好。安装刚性泡沫绝缘的最佳方法是连续层,没有切成条带。将刚性泡沫固定到2x4s的内侧,并将接缝粘贴在刚性泡沫片之间。箔面的多异氰脲酸酯是最简单的刚性泡沫粘带。
    不要使用泡沫包装。
    您的承包商朋友是对的:建筑规范需要刚性泡沫在内侧保护,用1/2英寸干墙进行防火安全。
  2. Brian Eiland.||#2
    1),是否有任何泡沫塑料绝缘产品在耐火性方面优于其他泡沫塑料绝缘产品?
    2)大多数这些泡沫塑料板在至少一侧具有反射箔。什么方面应该面对棚屋的内部?,...或3/4“这种泡沫塑料板和金属外皮之间的空间?
    我在2x4的内边缘上安装了整个泡沫塑料板的问题是两倍,...... a)通过加上这个泡沫塑料板厚度加上某种干墙厚度,我最终在内部失去更多空间棚子(我希望保持那么多的“可用宽度”所以我的半径转向轨道不会太小,...... b)我想维持对2x4 studding的访问,所以我可以附上一个很多我的架子支持他们。如果我将泡沫板放在螺柱的内边缘上,我不再有一个“压缩式”表面,以安装架子支架。
    我最纯净的是我觉得我觉得需要将绝缘泡沫塑料板的边缘抵靠另一个。我相信如果我将泡沫塑料切成22.5“条带,并在2x4螺柱之间楔入它,我将达到相当良好的绝缘质量,......它会在泡沫塑料板和金属皮之间有3/4”空气空间。
    在内部我可能会考虑安装的山型岩或类似'钢状硬盘板',其也可以用作涂漆的背景。然后还将在2x4螺柱之间安装的泡沫塑料板绝缘的另一侧提供空气空间?
    布莱恩
    马丁·霍洛拉||#3
    布莱恩,
    Thermax品牌Polyiso通过了某些防火测试,但除非被干墙保护,否则仍然不会被允许安装在生活空间中。(在通常安装点火屏障的情况下,可以暴露Thermax,但不能暴露在所谓的“热屏障” - 需要更严格的屏障。)
    如果需要,您可以放弃使用刚性泡沫的想法,只需安装矿棉。
    Masonite可能不会被接受为热障 - 您需要1/2英寸石膏干墙。
    如果您继续安装22 1/2英寸宽泡沫条的安装计划,您可能需要阅读本文:切割和鹅卵石绝缘。
  4. Brian Eiland.||#4
    “你可以在螺柱之间安装Ecocell并将其曝光”。
    我几乎错过了你在那里的帖子,因为它相当简短。
    这看起来像一个真正有趣的解决方案!我必须做更多的阅读,并了解我的含量和定价的想法。
    布莱恩。
  5. Jon R.||#5
    您可以在螺柱之间安装Ecocell并将其曝光。
    我不知道,也许你的建筑是“u”,可以拥有某些类型的暴露道刚性泡沫绝缘。
    http://www.greatlakeshomeperformance.com/wp-content/uploads/2015/02/icc-es-styrofoam-esr-2142-code-report.pdf.
  6. Brian Eiland.||#6
    到目前为止,我对Ecocell产品非常感兴趣,它似乎有足够的绝缘因素,即它不需要一个脸部,......这是真的吗?
    任何人都有这个产品的个人经验吗?任何人都知道每张单张价格吗?我已经填写了那里的形式,并等待他们的信息。
    布莱恩
    马丁·霍洛拉||#7
    布莱恩,
    你可能会过度思考这一点。几乎任何绝缘层都可以在螺柱之间延展 - 玻璃纤维BATT是最便宜的选择,并且广泛可用。我怀疑是否有许多关于这种建筑的代码限制,所以细节取决于您。用胶合板,osb或masonite覆盖玻璃纤维壁,你全部设置。
